导言:
本例为Photoshop数码后期实例教程,红外摄影捕捉可见光之外的红外光线成像。红外线位于可见光与短波之间,这种照片非常独特且漂亮,在本PS教程中将向朋友们介绍运用PS模拟红外摄影照片的效果,希望朋友们喜欢。
什么是红外摄影?
这里有3种方法拍摄红外照片。第一种是将相机改装成红外相机。这样做比较贵而且一旦改装之后就不能再拍普通照片了。除非你打算以后只拍红外照片否则不要这么做。第二种方法是使用胶片相机搭配特殊的红外胶片拍摄。这种胶片也很贵,而且需要特殊处理,但它不会影响相机。最后,大部分数码相机或多或少都能感受到红外线,所以可以购买红外滤镜使用。它能够过滤掉所有可见光,只允许红外线通过。这种滤镜会降低光通量,因此拍摄时需要延长曝光时间。
普通照片与红外照片效果对比
下面我们来讨论给已有的数码照片增加红外摄影的效果。这里我选择下面这张照片有一个很好的原因:画面中有大量的蓝色。在选择照片时,要注意缺少蓝色的照片经过处理后的效果会很不一样。记住,真正的红外摄影需要长时间曝光。如果你希望结果尽量逼真,也应该选择使用长时间曝光的照片,比如有虚化的流水和浮云等。需要做练习的朋友可以点击这里下载大图。
步骤1:打开照片
在Photoshop中打开将要处理的照片。我使用的是CS5,你可以使用CS2以上的任何版本。(图01)
图01
首先复制图层,“图层->新建->通过拷贝的图层”,或用快捷键Ctrl+J。接着使用快捷键Ctrl+I,将照片进行反相。(图02)
图02#p#e#
步骤2:色彩
将图层的混合模式改为“颜色”。操作完后照片应该呈现出橙色和蓝色的影调。(图03)
图03
步骤3:通道混合器
选择“图层->新建调整图层->通道混合器”。在通道混合器中,先将输出通道选为红色,然后将红色滑块拉到0,蓝色滑块拉到+100。然后选择输出通道蓝色,进行相反操作,将红色滑块拉到+100,蓝色滑块为0。(图04、05)
图04
图05#p#e#
步骤4:色相和饱和度
这一步会根据你选择的照片而有很大不同。我们需要将粉/红颜色改成白/黄色。我们可以在色相/饱和度面板中实现这一目的。选择“图层->新建调整图层->色相/饱和度”。选择“红色”通道,将饱和度降低到几乎为灰色。接着,移动色相滑块,直到看到一些黄色。你可以尝试调整其他通道,以获得最好的效果。(图06)
图06
步骤5:增加照片滤镜
选择“图层->新建调整图层->照片滤镜”,选择“冷却滤镜(LBB)”,浓度我选择23%。(图07)
图07
步骤6: 完成
在最后一步中,我创建了一个新的图层,然后应用图像(“图像->应用图像”),然后对水面做了模糊处理,让它看起来更像长时期曝光的效果。(图08)
图08#p#e#
作者的其他作品欣赏:
这张照片同样拥有蓝天,但前景中是岩石。从整体上来说处理的效果并不明显。因为画面中缺少植物和水。(图09)
图09
这张照片中,草地变成了粉红色,就是通过色相/饱和度调整图层做的。同时我还处理了品红色。有兴趣的朋友可以点击这里下载原图练习一下。(图10)
图10
这张照片也拥有大量蓝色和绿色,处理方法与示例中的差不多。(图11)
图11
这张照片中缺乏蓝色,所以最终的效果比较像黑白照片而非红外摄影。(图12)
图12
上一篇 国外广告合成过程(二)
下一篇 PS把生活照转为古典工笔画效果
