导言:
千篇一律的花朵是否已经不能满足你的猎奇心?让我们一步步教你利用牛奶素材制作喷溅郁金香。这篇“喷溅郁金香”PS合成教程没有提供原始素材,只讲解PS合成的过程以及一些技巧,感兴趣的同学可以找到类似的素材进行练习。
素材的前期选取:挑出想要展示的图片并进行简单处理
挑选图片
合适的素材是成功效果的重要保证,在选取素材花朵时,我们要选择背景颜色反差较大、花朵清晰、花瓣不过于细碎的花朵,花朵上方要有足够的空间留给我们制作效果,拍摄角度要尽量避免垂直俯拍,否则会缺乏立体感。选定花朵素材之后,观察花瓣的形状,选择合适的牛奶素材准备添加。喷溅效果同时也适用于其他图像,大家可以灵活运用。(图01)
图01
对素材进行统一调整
针对想要达成的效果,我们需要细节清晰的牛奶素材,由于各素材图片风格上不统一,我们在使用前先要对其进行曲线、色彩饱和度等方面微调,使其大体统一。(图02)
图02#p#e#
拼合素材形成喷溅效果:观察拼贴位置,将素材与图片融合
添加牛奶素材并改变其颜色
将牛奶素材复制到花朵文件中,为其添加蒙版,擦除多余牛奶。然后打开“图像->调整->照片滤镜”,为牛奶添加黄色滤镜,浓度为90,使牛奶和花瓣的颜色一致。(图03)
图03
根据花朵颜色调整素材颜色, 使其颜色一致,根据花朵形态, 将多余的素材擦除。(图04)
图04
处理素材与花朵的过渡处
使用“喷枪画笔”将牛奶和花瓣之间的过渡擦抹自然。然后按照同样的方法给其他花朵添加喷溅的牛奶。注意在切换不同的牛奶图层并使用蒙版擦除的时候,要将添加的蒙版选上。(图05)
图05
增加颜色深度使花朵具有立体感
现在的颜色还略显突兀,打开需要增加颜色的牛奶素材的图层样式,添加颜色叠加。按照上图设置数值。然后右键拷贝其图层样式粘贴到其他需要增加颜色深度的图层上。(图06)
图06#p#e#
如何抠出牛奶素材:利用黑白对比分离图像
增加黑白对比
先将牛奶素材选择成黑白颜色。然后选择“加深背景”,使黑白对比更明显。(图07)
图07
选出牛奶
将颜色容差数值设为150,并用吸管工具点击黑色背景选取。(图08)
图08
分离牛奶
分别设置“选择->修改->扩展”以及“选择->修改->平滑”,将数值均设置为1像素。现在就可以将牛奶素材拖拽到花朵文件中了。(图09)
图09#p#e#
最后的润色,完善细节:注意“混合模式”选择“滤色
盖印得到合并图层
新建图层,按快捷键Ctrl+Alt+Shift+E盖印牛奶图层,得到一个各图层的合并图层。盖印的优点是不会影响你之前所处理的图层。(图10)
图10
调整图层混合模式
点击选择该选区,填充深色。之后把图层混合模式设为叠加,不透明度为30%,让花瓣看起来更加自然。(图11)
图11
继续添加素材,完善构图
同理,将其他各适合素材复制至背景图层,“混合模式”依然选择“滤色”,素材大小和方向可以通过快捷键Ctrl+T调整。(图12)
图12
最后润色
最后修改一些不自然的地方,增加一些大的牛奶水珠,增加画面的动感。便大功告成了!(图13)
图13#p#e#
擦除多余素材的两种方法:蒙版状态擦除与直接橡皮擦除
为素材添加蒙版后,可以使用黑色画笔在蒙版里将多余的地方擦除,如果擦除过多,可以使用橡皮工具还原擦多部分。或者我们也可以使用一种更简单的办法就是直接用橡皮擦将素材擦除,不过缺点是擦错了以后不能再改回去,使用蒙版的优点在最后的检查细节上会非常显着。
蒙版状态擦除
蒙版状态的擦除之后,可以再次使用橡皮工具将擦多的部分恢复。需要注意的是蒙版状态的时候擦除要选择画笔工具。(图14)
图14
橡皮擦擦除
直接用橡皮擦将素材擦除的缺点是不能恢复。需要注意的是,恢复擦除使用的是橡皮工具,擦除前先将前景色恢复为黑白。(图15)
图15
上一篇 国外广告合成过程(二)
下一篇 书本上的魔法操场制作解析
