教程思路
1.RGB工作空间
2.CMYK工作空间
3.灰色与专色
一.RGB工作空间
上图为笔者一直在用的设置,在显示器上看不到差别,而且,即使所处理的色彩空间非常大,色域非常宽,最后转换成CMYK后就会变成了CMYK的色彩空间,比RGB小很多,相当于水管,无论地下埋的多粗,到室内就会变得很细,之前做得再好,最后也会被很小的色域代替。
1.设计工作中到底要用哪个RGB色彩空间
1>adobe RGB
很多人推荐用adobe RGB,理由是它的色域(色彩空间)大,色域大的优点是任何外来的图片打开转换成adobe RGB后不会变色,需要注意的是,实际上变色或不变色通常情况下是难以分辨的,因为我们所使用的显示器的色域不够大。所以,adobe RGB的缺点很显而易见:
<1>超出了显示色域,真实的颜色是什么颜色难以确认;
<2>色域过大会造成之后的颜色转换时出现严重的变化,当习惯使用大色域的RGB后,颜色在转换成CMYK等小色域颜色时,变色会很厉害,辛辛苦苦在RGB模式里调整的漂亮的颜色全都没有了,非常可惜;
<3>无法打印、无法印刷。
由此可见,大色域除了这个理论上变色很小之外,可以说一点优点都没有了。
2>sRGB
也有很多人说使用sRGB,它的色域小,变色不严重。但sRGB是为纯电脑显示而准备的色彩空间,它适合于网页设计人员使用,而且和真实显示器RGB有差别(网页设计人员的显示器倒是推荐校正后和sRGB基本一样比较好),如果读者的最终作品需要打印、印刷,建议不要使用这种色彩空间。
2.什么是适合我们的RGB色彩空间
笔者认为,用哪个RGB是根据自己的工作不同来安排的。它不是一成不变,也没有放之四海皆准的模式可用。
这里从工作角度出发,给大家推荐一些合适的RGB色彩空间设置。
1>最终产品以印刷品为主,但很少处理大量外来图像稿件的(如包装设计、书籍设计、部分ci等),推荐直接使用自己显示器的RGB,这样起码颜色是真实可控的。
2>最终产品以打印为主的情况(室内外效果图、摄影照片等),推荐将公司的彩色喷墨打印机做一个RGB模式的icc文件,虽然这样的色域小,但可保证显示器上看见的颜色能直接打印而不会发生变色,文件还可以不用转CMYK。这样的设置也推荐给摄影师打印照片,如果是冲印照片的画,就用相纸的icc文件做RGB色彩空间。或者去专门制作一个冲印的ICC文件。
3>最终是喷绘的话,虽然我们的设计文件不用必须转程CMYK模式,但喷绘实际上是要经过RIP转换成CMYK的,不过也可以制作一个喷绘机的RGB的icc文件,直接再这个空间下工作,可以基本保证喷绘出来的颜色和电脑上的颜色一致。
4>如果有大量外来的图片要处理,而且这些外来图片的客户对颜色的要求比较高的话(报刊、画册、杂志设计),RGB色彩空间可以暂时使用adobe RGB,但这不是最的方法,最好的是打开图片先不要转换图片的颜色空间,然后再根据情况去转换。
对绝大多数设计人员来说,RGB模式只是一个在photoshop中操作时用的色彩模式,相对不是很重要(网页设计和摄影师除外),我们的基本原则是RGB色彩空间不要太大,一定要在显示器真实的色彩空间之内,以便于对颜色的控制。习惯了小一点的RGB色域后(比如将打印机的色域做成RGB的),再转换成CMYK时会减少很多颜色损失,也会减少很多重复调整颜色的工作量。
二.CMYK工作空间
对于大多数平面设计人员来说,CMYK的设置比RGB的设置要重要的多。因为多数设计作品最终都是要以印刷品的形式展示的。对于印刷来说,RGB不过是设计和操作过程中的一个工作空间,而CMYK才是最终的色彩展示空间。
那么,对于CMYK工作空间应该怎么设置呢?我们还是那个观点,着也没有一成不变的设置,也是要根据具体工作情况来决定。这个工作情况,不像RGB工作空间那样,取决于所进行工作的类型。
CMYK工作空间的选用,主要取决最终是采用何种印刷方式的。下面分别进行介绍:
1>公司有非常固定的印刷厂。且印刷厂还包含出片、打样、印刷一条龙服务。
如果是这种情况,可以向印厂索要该印厂常用CMYK的icc文件,一般比较大和正规的印厂都有自己的icc文件。需要注意的是,该印厂的icc很可能会按照不同纸张、油墨有好几个,比如:铜版纸的icc文件、胶版纸的icc文件等。这时我们可以都要来,并问明各个icc的差别,然后按照自己工作的最终印刷条件来选择使用。
这里要养成一个良好习惯,不是把CMYK一次设置好就一劳永逸了。要根据自己目前要做的工作最终如何印刷,而在工作的时候选择不同的CMYK icc文件。如:最后要用铜版纸印刷,在设计初期就要选择铜版纸的icc文件;用胶版纸印刷,开始就要选择胶版纸的icc文件。
icc文件是要根据工作情况不时需要变化的,每次工作都要选择适合的icc文件,是一个非常良好的工作习惯。
2>公司没有固定的印厂,但有固定的出片打样中心。常见在中小型广告公司,或者纯设计公司只管客户的设计和打样。
如果是数码打样,可以索取出片中心的数码打样的icc文件来作为自己的CMYK的色彩空间。(注:很多数码打样的icc文件Photoshop并不能直接使用,需要在ProfileMaker软件中稍微修改才能使用)。
三.灰色和专色设置
灰色和专色设置的原理是一样的,主要都是考虑一个网点扩大率问题。
所谓网点扩大率,就是指在印刷的过程中,因为压力油墨等问题会造成印刷网点的扩张,比如50%的网点印刷出来后观察可能像70%的网点。
一般来说,铜版纸印刷扩大率在20%之内,报纸印刷扩大率在30%以上,可以使用相应的百分比。
如果读者使用单色印刷非常多,而且对单色的表现很重视,笔者推荐向印厂去询问不同网点的网点扩大率(不同百分比的网点的扩大率是不一样的),然后,将询问的数字分别用自定义网点补正填到里面,该扩大率没有固定的数值,不同印厂有不同的扩大率。
按照自定义网点率的网点大小,设置一些不同的灰色块(放在印刷对象的边角上),印刷后用密度仪测量扩大率(一般来说印厂都配有密度仪,可以请印厂协助获得该数值,亦可以通过其他行业渠道得到该数值)。灰度设置上还可以选择gamma值灰度,若能得到真实的网点扩大率,则不要选择该选项。反之,若无法得到真实网点扩大率,则需选择和自己显示器设置的一样的gamma值。
以上是关于Photoshop中工作空间的一些介绍,希望能对大家有所帮助。
本教程完。
上一篇 国外广告合成过程(二)
下一篇 印前工艺的流程
