一,稿件部分:
1、名片标准尺寸:90mmX54mm 90mmX50mm 90mmX45mm。但是加上出血上下左右各2mm,所以制作尺寸必须设定为:94 x 58mm 94mmX54mm 94mmX48mm。
2、如果您的成品尺寸超出一张名片的大小,请注明您要的正确尺寸,上下左右也是各2mm的出血。
3、色彩模式应为CMYK 。影像档350dpi 以上
4、稿件完成时不需画十字线及裁切线。
二,文字(数字)部分:
1、文案的编排应距离裁切线3mm以上,以免裁切时有文字被切到。
2、稿件确认后,应将文字转换成曲线或描外框,以免输出制版时因找不到字型而出现乱码。
3、文字输入时请不要设定使用系统字,若使用会造成笔划交错处有白色节点。同时请不要将文字设定为套印填色。
三,颜色部分:
1、不能以萤幕或列印的颜色来要求成品的印刷色,档案制作时必须依照CMYK色票的百分比来决定制作填色。
2、同一图档在不同次印刷时,色彩都会有些差距,色差度在上下百分之十以内为正常。
3、底纹或底图颜色的设定不要低于5%,以免印刷成品时无法呈现。
4、影像、照片以CMYK模式制作,TIFF档案格式储存,勿以PSD之档案格式输入。如果使用CoreIDRAW设计名片,请将所有输入之影像图、POWERCLIP之物件、分离之下落式阴影及使用透明度或滤镜材质填色,再转一次点阵图。色彩设定为CMYK32位元,解析度350dpi,反锯齿补偿透明背景使用色彩描述档皆打勾,以避免有时必须旋转组版输出而造成马塞克影像。如以调整节点之方式缩小点阵图,也请再转一次点阵图,以避免输出时部分被遮盖。
四,绘图部分:
1、所有输入或自行绘制之线条色块等图形,其线框粗细的设定不可小于0.1mm,否则印刷成品将会有断线或无法呈现之状况。
2、线框如果设定“随影像缩放”,请在完稿后仔细再检查一下,否则输出印刷时怕会形成不规则线框。
3、当渐层之物件置入图框精确剪裁时,请将其转为点阵图,因为置入之图框若与其他物件群组后再做旋转,其渐层方向不会一起旋转。
4、任何渐层物件皆不可设定“边缘宽度”,因为输出机的解译不同,有时会造成渐层边缘填色不足。
五,其它部分:
1、最常用的是250克哑粉纸的价格。常用可选择的纸张还有200g、250g等特种艺术纸印刷。
2、双面双折名片标示折线及正反面,特殊尺寸亦同。
以上注意事项完成后必须做最后的检查,在CorelDRAW档案的选项中点选“文字资讯”,便可显示图档的所有资料,若所有文字都已转曲线,则文字统计的项目会显示:这个文件中没有文字物件。点阵图物件应为勘入的CMYK-32位元,填色及外框是否完全为CMYK之色彩模式,外框是否仍有设定“随影像缩放”等。
名片制作注意事项
一、标准名片设计尺寸:
名片设计尺寸94×58mm(四边各含2~3mm出血位);
二、标准名片成品大小:
名片成品大小90×54mm;折卡或其它尺寸名片,传文件时请注明尺寸大小;
三、名片排版方法:
名片排版时,请将文字等内容放置于裁切线内3mm,名片裁切后才更美观;
四、名片样式:
横式名片(90×54mm),竖式名片(54×90mm),折叠名片(90×90mm(方形)或180×54mm)及异型名片
五、名片制作软件:
本公司接受coreldraw、Illustrator、Freehand、Photoshop软件工具制作的文件;文字需转曲线或外框字;
六、名片格式要求:
1、CorelDraw请存成CDR格式,(使用CorelDraw特效之图形,请转换成位图,位图分辨率350dpi)。
2、Freehand, Illustrator请存成EPS格式(外挂之影像文件,需附图档)
3、Photoshop请存成TIF或JPG格式,文件分辨率350dpi以上。
七、名片文件色彩模式请设为C.M.Y.K模式。
八、线条低于0.076mm,印刷将无法显现,需设定不小于0.076mm。
九、颜色设定值不能低于8%,以免颜色无法显现。
十、横式双面名片正面放左边,反面放右边,竖式名片请头对头放置(coreldraw文件)。
十一、用photoshop制作的文件,名片制作尺寸为94x58mm,并将正面和反面分开两个文件存放。
十二、请尽量勿设置上下或左右等边的花边,因裁切时的误差,恕无法保证四边对称。
十三、颜色说明:
1、不能以屏幕或打印稿的颜色来要求印刷色,填色时请勿使用专色,在制作时务必参照CMYK色值的%数来制作填 色。否则造成之色差不予退货。
2、相同文件在不同次印刷时,色彩都会有轻微差异,双胶纸、莱妮卡、荷兰白卡,更易出现偏色问题,属正常。
3、黑色字勿使用C:100、M:100、Y:100、K:100之四色填色,四色填色总值超过250%以上的大色块,印刷时容易 造成背印(粘花)。
十四、印刷要求:
纸张要求,印刷要求(印刷工艺要求),后期工艺要求(是否腹膜….)要货时间。
★名片尺寸是多少? 名片的大小是多少? 正规的名片尺寸是多少?
现市面上常用名片尺寸一般为:
名片标准尺寸(指成品尺寸): 中式: 90×54mm;美式:90×50mm;欧式:85×54mm;窄式:90×45mm;超窄:90×40mm
折卡标准尺寸(指成品尺寸): 中式: 90×95mm; 西式:90×110mm
成品标准尺寸:90 x 54mm, 但是设计制作需加上出血上下左右各2mm,所以您的制作尺寸必须设定为:94 x 58mm。您可以根据实际需求自定成品尺寸,超出一张名片的大小,请注明您要的成品正确尺寸,出血上下左右也是各2mm的出血。(注:出血,是指留载切边)
常见问题问答:
★名片设计用什么软件制作好?
建议你使用CORELDRAW 或者蒙泰等专业的设计软件和排版软件。目前90%以上的专业名片店都使用这些软件。记住,千万不能使用POHOTSHOP软件,因为photoshop是图形图像处理软件,不是专业的排版软件,而且它所生成的所有图片都不是矢量的,不方便印刷和输出菲林片。CORELDRAW软件有很多版本,你可以问先问一问你的设计员,他们习惯使用哪个版本,然后你再网上下载一个或者买个正版的(不过价格实在是太高了。)
★黑白照片那种效果好印吗?价格一般几何?
黑白照片的效果你应该在报纸上见到过吧。效果还不错。只是价格稍贵,一般每盒都应在25元左右吧,太低的价格只会对应比较次的质量。
★一般常说的双色是什么意思?
所谓双色是黑色+其他别的一种颜色。因为黑色是种基础色应用最广泛。
★一般为什么最小单位都说是两盒呢?这是什么道理?
名片的利润空间现在都很小,而PS版等成本较高,为了可以尽量降低成本,获得适当的利润一般都要求做两盒。
★黑多,白多有价格区别吗?
黑多白多这个在价格上一般没有什么区别。黑色多了只做造成印刷时比较麻烦,黑色块大容易脏。只要不超过70%都没问题。
★常说的每色5元,包不包括黑色?
包括,常说每色5元是指在黑色的基础上增加黑色以后的颜色比如红色或者绿色等等。
★设计过程中如何利用单色体现个性?
创意个性在心中。单色也可以通过绘图软件做一些渐变、立体化、阴影、发光等效果做出独特的效果。不过设计这种东西关键还在于自己的想像力。请多参考名片模版。
★UV名片是怎么做出来的?
UV的制作工艺是丝网印刷,用丝网印刷将UV光油印刷到覆过膜的名片表面,然后通过UV光固机的紫外线照射,使光油层瞬间干燥,形成光亮的表面凸起,起到突出局部图形或者图案的作用。
★过胶名片,覆膜名片是什么意思?
过胶名片是通过加热的方式,在名片的表面裱覆一层塑料材质的保护层,早期的激光打印名片,是通过塑封机+塑封膜来完成的,成本比较高,重要是增加名片的挺度。现在的四色彩印铜版纸名片一般都是同大型覆膜机+BOPP膜来完成的,BOPP膜有光膜和哑膜之分,一般用于名片上,哑膜使用的比较多,主要的作用是提高名片的档次和手感。
★我想要各种形状的名片可以实现吗?比如圆的啊之类的?
答案是可以的,但这样的名片成本很高。主要是因为这种名片需要做刀模,还有后期模切的这一个环节。一盒名片的成本就要增加几十元,很多人都觉得成本过高不愿意。在成本和效果上,大部份的人更关注的是成本。
★UV名片和覆哑膜名片是一样的名片么?
不是一样,覆哑膜的名片一般都是大型四色印刷机印刷的铜版纸,然后再通过覆膜机进行后期加工,比如覆光膜或者覆哑膜。而局部UV名片名片,是在覆哑膜的基础上进行的。也就是说只有覆过哑膜的名片,制作UV效果才是最好的。UV的制作工艺是丝网印刷,用丝网印刷将UV光油印刷到覆过膜的名片表面,然后通过UV光固机的紫外线照射,使光油层瞬间干燥,形成光亮的表面凸起,起到突出局部图形或者图案的作用。
★名片“复膜”都有些什么种类?
腹膜的名片分亚膜和光膜,现在还有过油的名片,分亚油和光油. 以上两种工艺一般在铜版纸上完成. 不复膜的名片主要是在纸张和印刷上有区别。
★名片是谁发明的?
名片最早出现,始于封建社会。战国时代中国开始形成中央集权统治的国家,随铁器等先进生产工具使用,经济也得到发展,从而带动文化发展,以孔子为代表的儒家与其它流派形成百家争鸣景象。各国都致力于扩大疆土,扶持并传播本国文化,战争中出现大量新兴贵族。特别是秦始皇统一中国,开始了伟大的改革,统一全国文字,分封了诸侯王。咸阳成了中国的中心,各路诸侯王每隔一定时间就要进京述职,诸侯王为了拉近与朝庭当权者的关系,经常的联络感情也在所难免,于是开始出现了名片的早期名称“谒”。 所谓“谒”就是拜访者把名字和其它介绍文字写在竹片或木片上(当时纸张还没发明),作为给被拜访者的见面介绍文书,也就是现在的名片。
★一张名片上可以印两个公司名吗?
我今年办了两个公司,一个是做室内设计的,一个是做文化传媒的,我设计名片的时候把两个公司都打在名片上了,头衔是两个公司的老总,这样会有什么不妥吗?
没有不妥,事实上也有好多人也都这么印,不过要注意的是这种名片在设计的时候,因为有两个公司和头衔,所以要分清主次,不要让别人把头衔混淆了。也就是说,头衔要放在公司名称的后面,而不是放在人名的后面。不过,最理想的设计是把名片设计成双面的,一面是A公司的详细信息,一面是B公司的详细信息。
★什么是套印?请问名片套印是怎么套的?问那个不同的名字是怎么个套法?这是什么工艺?
套版印刷术是在单色雕版印刷术的基础上发展起来的,它也是中国人民对世界印刷史上的一项重大贡献。 在一块版上用不同颜色印刷文字或图象,称为多色套印。这种套印古代有两种,一种是每色分别刻版,再逐色套印。另一种是在一版上刷不同颜色一次印刷。多色套印起源于宋代,用于纸币的套印。元代,出现书籍的朱墨套印。到了明代,有双色乃至四色套印的书籍。而能印出渐变层次的称彩色印刷,这种印刷技术约始于明代中期。其原理是将原稿中的色彩不同深浅,分别刻成印版,然后再逐色套印,最后完成近似于原作的彩色印刷品。多色套印技术的发展与彩色印刷的萌芽,多色套印术源自西汉时期织物印染中的多色印花。而书籍的多色套印则与手抄多色书籍相关。
★彩色名片多少钱一盒?
彩色名片的价钱各地不同,从 10-30 元不等。主要看你的名片工艺要求是而定。
★名片设计要注意哪些元素?
名片制作软件选择:目前的名片设计主要使用CORELDRAW,名片设计图您也可以先用手工绘制,但终究要使用电脑进行排版,定色,定字体、定字号。制作名片市面有专门的名片排版软件销售,同时,您还可以运用市面流行的其它办公软件进行设计。 内容选择:设计名片您首先要确定名片的内容:名片的内容主要分为文字与图形,文字内容主要有:名片印刷者姓名、头衔、职务与职称、工作单位、联系地址与联系方式;有时您还须要列出您的产品或服务项目,您的收款账户与开户银行;有必要您还得印上您公司的位置详图,及公司的座右铭;图形内容主要有图片、商标、线条、底纹。
名片排版:所有内容选好后,还得把它们排列起来,搭成名片的框架。你可以采用横式来排名片版,也可以使用竖式和折卡式。您运用自己对名片内容的理解,把文字、图片、标志、色块、图形进行有机的排列组合,最后在电脑中形成名片。
修饰名片:字体选择和色彩选择是名片的主要修饰手段。变换字体是名片设计的主要方式。名片上文字本来多,内容也没有必然的联系,所以可分散排列,每一内容的字体可以使用不同的字体,不同的字号大小,对字体进行特殊处理,也可使用不同的字体颜色;对名片的色彩,您可以使用照片,也可以使用色块,配合文字与商标的色彩,使名片更有美感。
但名片的色彩选择,决定名片的价格,您只选择双色印刷,那么您无论印照片或色块,只能在三原色(红、黄、兰)和黑色中选择两种进行搭配;您选择三色印刷,您选择的范围要大一点,可印出彩色图片;要想您印出的色彩更饱满,您最好选择四色印刷。选择四色印刷也不是说您就可以随心所欲地选择图片,名片胶印机由于体积小,精度差,印刷质量无法与大型胶印机比较,设计时只能选择面积较大,精度要求不高的图片。
校对修改:名片设计好后,您还得打印出来进行校对和修改。电脑中的排版和文字最好先输出,如果您不满意还可以修改。如果您对设计出的名片满意了,即可完成设计,输出菲林或硫酸纸在进行印刷。
★用coreldraw制作名片应该注意哪些细节?
名片尺寸一般是90X54MM有些根据客户的要求。联系方式的字体,一般使人容易看得清就可以了,我以前做的时候一般中文采用黑体、方正黑体,英文就是Ai…开头的、和Times开头的。名片就是不要太复杂,不要把所有的希望都寄托在名片上,整体好看,协调就可以了!
★按照名片尺寸设计的名片还需要裁剪吗?
如你是用胶印名片机做的话,那是专门有90*55的名片纸卖的,不需要剪了。
★名片的一般用什么格式的文件?
名片一般用矢量文件,coreldraw,illustrator做都是最好的,印刷好,矢量文件不用设置像素,直接把做好后的文件给名片制作商或者印刷厂就可以了。
★不知道有没三角形的名片,如果设计出来可不可以印刷?
搞了这么多年设计了还没有见过三角行的名片呢,其他形状的倒见过。 要是设计出来当然可以印刷了!这社会只要有钱什么都能印,但会比较贵,也不是每家都愿意揽这种麻烦活。
★名片上的名字手写上去可以吗?
我在公司上班还在试用期,但是处于各种礼仪需要名片,公司规定非转正的人是不可以印名片的,所以只能是在印好的名片上手写自己的名字,这个合适吗,对方会不会不理解。
可以的,一个大的公司都是只印公司的介绍,电话和联系人是谁用谁写上就可以了,如果这个人不干了,也不会造成名片的浪费。
★名片印刷是不是出菲林一定要矢量图?
我设计的一个名片上LOGO有个渐变效果,拿到店里说要出菲林,需要LOGO的矢量图,可是我做成的矢量图上颜色有些偏差,于是问老板用位图可不可以出同样的效果,只要误差不太大就行,老板说可以.于是就拿位图给他了,出了菲林后看胶片也看不出什么不对.可是成品出来那天我就傻眼了,LOGO的颜色完全不对.渐变失真极其严重……郁闷….是不是出菲林一定要矢量图..才能出渐变效果…
颜色失真是常见问题,因为显示器使用的色彩原理RGB与打印机的CYMK是不一样的。CMYK体系只有在大胶印和铜版纸上才可能最大程度上接近,而名片极少用大胶印机印刷并很少用铜版纸。且纸张、成像原理、油墨性质、精度等方面和样图完全不同,颜色当然会有差别。另外名片印刷都是手工调色,每次调色都会有少量色差。一般说来,选用何种颜色的纸张,名片上的颜色部分都会偏色于该纸张颜色,特别是在有色 纸上印接近该纸颜色的色彩时,效果会变得不明显。而且喷墨打印机本身打东西颜色就失真。跟矢量图关系不很大,建议向店子里提供已有的名片印刷品颜色作为色样,或者是现场监印这样。
★什么是专色名片?什么是单色名片?
对于设计中设定的非标准专色颜色,印刷厂不一定准确地调配出来,而且在屏幕上也无法看到准确的颜色,所以若不是特殊的需求就不要轻易使用自己定义的专色。专色的特点准确性。每一种套色都有其本身固定的色相,所以它能够保证印刷中颜色的准确性,从而在很大程度上解决了颜色传递准确性的问题; 专色一般用实地色定义颜色,而无论这种颜色有多浅。当然,也可以给专色加网(Tint),以呈现专色的任意深浅色调; 不透明性。专色油墨是一种覆盖性质的油墨,它是不透明的,可以进行实地的覆盖; 表现色域宽。专色色库中的颜色色域很宽,超过了 RGB的表现色域,更不用说CMYK颜色空间了,所以,有很大一部分颜色是用CMYK四色印刷油墨无法呈现的。 在彩色网点印刷中往往是利用专色油墨的特性,对其进行选择和使用。
★什么是四色名片?什么是彩色名片?
不一定是有四种颜色就叫四色,四色是指一种颜色就有CMYK四色叠印组成。
★做名片要注意什么?
正面:人物名称、职务、联系方式、单位地址及名称,单位标志
反面:业务范围或正面的英文翻译
至于布局,做名片的小店那里都有一些设计,可选
★名片一盒是多少张?
名片一盒是一百张。
★名片的大小留几毫米出血是什么意思?
如果制作90*54毫米的名片,需留2毫米,是把名片的每条边放大2毫米的空白尺寸还是把图像放大到尺寸要求?
专业点说是“留出血” 标准的印刷是留3毫米的,留了出血以后印刷出来的印刷品在裁切的时候就不会因为裁刀裁偏而出现空白现象。 所以这里的留的3毫米是指整个的文件放大三毫米,而非是留3豪米的空白。 这样说应该好理解吧,最好是文件的图像放大3毫米,文件还是昼控制在90*54标准尺寸以内,因为图像裁多裁少一点是不影响效果的。 而如果是文字的话,这3毫米就可能会被裁掉半个文字了。
★印名片用什么纸最好?
这个没有定律,视要求而定。专色名片一般用荷兰白纸,有专门的名片纸卖。彩色名片一般用250G的铜版纸或亚粉纸。
★名片的英文单词是什么?名片的英文怎样拼?
一般常用card或business card,也可calling card或 name card。之间的细小差别理解如下:card意思很笼统只要卡片、名片都可以用。bussiness card就是商业名片。calling card要突出一个“call”就要强调联系方式。name card突出一个“name”强调姓名。
★请问再生纸名片(环保纸名片)价格是多少?
算上加工费大概30块钱,普通的铜版纸和白卡纸的大概要花30-50块价格差不多,再生纸.普通的铜版纸和白卡纸价格差不多, 要看哪个店黑不黑咯。
★印刷一盒名片需要多长时间?
彩色名片需要拼大版印刷,大概需要两天。专色名片(专用名片机)自带菲林过去印刷大概30分钟左右,要看哪个店忙不忙罗咯。
