当前位置:首页 >教程首页 > U I 设计 > Adobe创意设计特训营 >PS制作梦幻星空海报
PS制作梦幻星空海报
首先我们来看下这个海报的原稿:
想想这个海报有哪些部分组成呢?1、“90’s”字样;2、霓虹灯效果的文字;3、星空背景;4、流星;5、其他文字;恩,就这些了。那么下面我们一样一样的来做,一定要耐心哦!
分解一:星空背景制作
首先我们打开帅气的PhotoshopCS6新建一个1000像素×1455像素,分辨率为72像素/英寸的文档,然后保存下。
选一张美丽的星空高清大图,导入到文档里,调整下大小和位置。比如这样:
看!多美迷人的星空,引人无限遐想……然后我们把这个迷人的星空做成LOMO风格的效果。个人建议用形状工具来做,为了方便以后修改。
A:用矩形工具拉一个和画布等宽等高的矩形,注意下,这里做出来的是形状而不是路径哦!
B:用椭圆工具,路径操作换成“减去顶层形状”。在矩形的中间减去一个椭圆,调整下位置和大小,只留下四个角落。
C:调出属性面板(窗口-属性),把这个形状图层羽化一下,调整下透明度和羽化值即可。
这样背景算是做完了,我们选中所有的图层,建一个图层组,命名为“背景”。之后我们每做一样就建个图层组。
分解二:“90’s”数字制作
其实做这个效果并不难,就是烦了点。所以大家一定要有耐心哦!
我们先来分解下这个9字,知道了一个数字的制作方式就容易多了,因为其他的都是同样的方法做出来的。
我们把这个9字分成了好几个面(关于这立体效果是怎么出来的,我在这里是抠图的,因为我这个字体。各位可以用各种方式来做,比如PS里的3D滤镜、AI的3D效果等。),我们一个面一个面的来做。每个面都用矩形工具哦!
我们先来做最顶上黑色的面。用矩形工具,拉一个矩形出来,颜色为#42f9ff,大小盖住黑色部分即可,然后转成智能对象,执行滤镜-杂色-添加杂色,设置如下:
给这个智能对象添加图层样式,设置如下:
渐变设置如下:
设置完渐变后,我们选中智能对象的图层,建立剪切蒙版,快捷键为:ctrl+alt+g或者alt+鼠标左键,就像这样:
效果如下:
就用这样的方法做好数字9 的每个面,不过请注意光影关系哦!大家要注意不断修改每个面的渐变数值,来加强立体感。效果如下:
做完每个面再来添加顶上那个面的边缘突出。我们可以把顶上这个面复制一层,放到最顶上然后设置填充为“无”,描边为1个像素(如果太细了就加粗,呵呵~~)。
描边设置如下,颜色为:#ffffff至#25dae5
形状的填充和描边设置是一样的,从左到右分别是:“无填充”、“纯色填充”、“渐变填充”、“图案填充”,最右边那个孤零零的……是可怜的拾色器。大家记住了哦!
设置完毕复制下这个图层,把描边的模式改成“纯色填充”,颜色为黑色,调整下不透明度,将该图层置于下一层,调整下节点即可。效果如下:
嗯,这样做好之后我们选中和数字9相关的所有图层,新建一个图层组,命名为9。方法有了,我们就这样把其他的也做完吧!记得建图层组哦!
这个分解的最后部分就是网格的制作了。我们新建一个40像素×40像素的文档,图层背景透明,然后画一个和画布等宽等高的矩形,描边为3像素,描边颜色为#55f4ef,填充为无。全选一下,定义为图案,保存后关闭(不保存也无所谓)。
我们回到海报的文档,用矩形工具拉一个大大的矩形,有多大呢,大到能盖住“90’s”的全部就行了。然后把这个图层的填充设置为“0”,图层名称改为“网格”并添加图层样式,设置如下:
盖住之后把这个大大的矩形转成智能对象,再自由变换,透视和数字的顶面一致就行了。
变换好了先别急着做其他的,我们把这个图层复制3次,因为其他地方也会用到。我们先把这4个图层链接起来,就像这样:
复制完了之后我们分别把这几个图层分配到数字“9”、数字“0”符号“‘ ”、字母“s”的顶面上,就是这几个面:
分配好了之后分别创建剪切蒙版,把网格塞进去,就是这样:
这个步骤做完之后我们再来看看效果:
嗯,感觉还挺像模像样的。现在知道为什么要把这4个图层链接起来了吧?啥?还不知道?是为了移动的时候4个一起移动啊,这样透视就不会变了。
分解三:霓虹灯效果
首先我们用钢笔工具在形状模式下画勾勒出这样的一个图形:
画完后把这个图层命名为“形状V”(其实大家随意啦),再添加一个图层样式,设置如下所示:
接下来我们做上面的图形和文字部分。由于没有原稿上的字体,我们就用其他好看的字体来替代吧,我这选择了Freehand521 BT这个字体。上面的图形也用钢笔在形状模式下勾勒出来哟!然后调整下位置及图层样式(样式和形状V基本是一样的,稍微调整就行了)让这些和形状V图层对好就OK了。
回到“形状V”图层,添加蒙版,把应该被数字盖住的地方给遮盖掉。
貌似有地方看起来不和谐啊!
这里我们看到红圈内有不科学不和谐的地方,非常影响美观。不要急,我们再次打开形状V的图层样式,在“混合选项”里勾选“图层蒙版隐藏效果”即可,如图所示:
分解四:天马流星拳
哈哈,这里当然不会是拳法啦,只是流星的绘制而已。用自定义形状工具,选择里面的雨滴形状,按住shift键拉出一个雨滴形状,垂直变化下,把形状的颜色改成渐变填充,渐变从浅蓝色到透明(此处颜色可自定),效果如下:
01:用钢笔工具把下面的节点拉长,做出流星尾巴的样子;
02:复制该图层,颜色填充的渐变由“浅蓝到透明”改成“白色到透明”,然后调整下大小和位置,让该图层看起来小一圈;
03:选中这俩图层,转成智能对象,命名为“流星”,添加外发光的图层样式(稍微发点光就行了)。然后根据近大远小的透视关系,调整下流星的角度和流星组的数量及大小。
最后我们在数字9和数字0与形状V相近的面上添加一个反光,建议数值#ea289b。同样的,用形状哦!然后转成智能对象。大家或许注意到了,本教程里,反复提到用“形状”、“智能对象”的字眼,这样做的目的是为了方便以后修改。之后置于剪切蒙版内,比如这样:
转成智能对象后,调整透明度,高斯模糊下,数值随意,让反光看起来自然点就可以了。
最后的最后,添加文字和签名,还有闪闪的光芒(光芒可以用笔刷来做,怎么喜欢怎么做)。全部完工,效果是不是很棒呢?
