当前位置:首页 >教程首页 > U I 设计 > AI+UX设计大师班 >要做动效?这75款工具让你无所不能!(上)
动效这两年崛起非常之迅猛,几乎是网页设计领域最强大的设计趋势之一。无论是在设计师群体还是在用户当中,它的受欢迎程度都非常之高,大家都对它津津乐道。
从微妙的转场动效到覆盖整个页面的大范围动效,它几乎无处不在。动效的运用让网页中的元素逻辑变化关系清晰地表述出来,还将影视化的体验引入了进来。
对于设计师而言,动效赋予了设计足够的可能性。无论是纯粹的装饰,还是简化界面,阐述逻辑,还是增加用户体验,动效都能帮到你。今天,我们要为你提供75个不同的动效设计工具,它们有的是插件,有的是代码库,合理的运用它们,能帮你搞定各式各样的动效。
1、ANIMATE.CSS
Animate.css是一个跨浏览器的动效基础库,是许多基础动效的解决方案。从经典的弹跳动效到独特的扭曲动效,一应俱全。
2、MAGIC ANIMATIONS
Magic Animations专注于为网页带来独特的视觉效果。虽然其中涵盖的类型不够丰富,但是带来的体验足够优秀。
3、BOUNCE.JS
这是一个用来创造弹跳特效的库,它的动效主要是通过CSS3和一些预设来实现的。你可以通过npm,bower来安装JS库,简单的复制生成的CSS3代码来应用动效。
4、ANIJS
AnijS让你能够通过if、on、do、to等简单的命令更加直观地处理动效。有趣的地方在于,它还能用来控制前面Animate.css来创造动效。
5、SNABBT.JS
Snabbt.js在创造动效这件事上,一直是以轻量和极简而著称的。它只有5kb 的大小,但是它能搞定平移、旋转、倾斜、缩放等常见的动效效果,非常高效。
6、KUTE.JS
Kute.js是一个纯粹的动效引擎,拥有出色的性能。它可以兼容许多不同的浏览器,包括一些相对传统的浏览器。它还具备许多插件,提供有效的运行环境。
7、VELOCITY.JS
Velocity.js也同样是一个动效引擎,乍一看可能没啥太过突出的地方,然而它囊括了绝大多数常见的动效,比如变形、循环、滚动等,它足够快速,且不依赖jQuery。
8、LAZY LINE PAINTER
你可以使用Lazy Line Painter轻松创建SVG路径动效。你可以在AI中制作出SVG文档,上传到转换器中。后者会帮你将它处理成为动效,生成jQuery文档。如有必要,你还可以编辑代码进行微调。
9、SVG.JS
SVG.js为你提供一个更加直观的编辑SVG动效的环境。它足够小巧,语法也简单,并且提供统一的API。
10、MOTION UI
Motion UI和前面的工具都不一样,它是借助SASS来创建有趣的CSS动效。其中包含了一整套预定义的特效,可以运用到不同的HTML组件当中去。除了IE9,其他浏览器都可用。
11、WAIT! ANIMATE
Wait! Animate让你可以以更加轻松自如的方式来创造延时和等待的动效。通过调整控制面板上的参数,你可以创造出更加自然的效果。
12、DYNAMICS.JS
Dynamics.js是一个JS库,能为你提供9种标准的动效,你可以制定其中的持续时间、频率、预期尺寸和强度等数据,创造出符合物理效果的动效。
13、CHOREOGRAPHER.JS
拥有了Choreographer.js之后你就不用再担心搞不定复杂的动效了,这个JS库能够通过自定义参数实现对复杂动效的设计。
14、ANIME.JS
这是一款强大的使用JS开发的动效库,支持CSS、DOM、SVG和JS对象。
15、MO.JS
Mo.js是一款完整的JS动效库,目前它拥有一系列的预设参数,确保你能快速的上手使用。值得注意的是,Mo.JS是模块化的,你可以轻松移除不必要的功能,确保体量合理和流畅运行。
16、SEQUENCE.JS
Sequence.js是一个CSS驱动下的动效框架,用来构建基于步骤的响应式的动效。
17、SHIFTY
Shifty是一款性能优异,速度够快且足够灵活的补间动画引擎,它是公认的 GreenSock 替代方案。
18、IT’S TUESDAY
Tuesday是一款独立的动效库,可以和其他的库一起搭配使用,其中的动效大多以流畅和优雅著称,淡入淡出,扩展,收缩效果均是如此。
19、CSS ANIMATE
你可以使用CSS Animate作为测试和生成动效代码的游乐场,任何常规动效都可以在这里帮你测试,设置好名称、类、动效属性、框架属性以及时间轴和标记之后,最终能够生成你想要的代码和动效。
20、VIVUS.JS
VIVUS.JS能够给你带来延时、同步和展现这三种类型的动效。而动效的核心还是借助SVG来实现。
21、BONSAI.JS
Bonsai.js是一个用来做高级图形处理的JS库,它有着非常简单易用的API和SVG渲染器。
22、GSAP BY GREENSOCK
GSAP是一个强大的动效平台,用来创造专业的动效。它囊括了许多专业的插件和实用的工具。这些插件都包含在了其中:BezierPlugin, CSSPlugin, DrawSVGPlugin, MorphSVGPlugin, Physics2DPlugin, TweenLite等。
23、POPMOTION
Popmotion是另外一款源自于Greensock的轻量级的动效引擎。它可以完全控制每一帧的效果,先进的补间技术和色彩混合功能让它能够应对复杂的动效设计。
24、TWEEN.JS
TWEEN.JS是目前最强大的动效补间引擎,其中的参数控制系统足够完善,让你拥有绝佳的动效解决方案。
25、HOVER.CSS
Hover.css,这是一组使用CSS3实现的悬浮特效,它可以应用到按钮、链接、LOGO、SVG、图片等元素上。它还提供了CSS、Sass和Less的版本。
26、TRANSIT
Transit的功能其实并不多,但是它涵盖了完善的2D转3D的动效的功能。
27、ROCKET
Rocket提供的是物体从一个点运动到另外一个点的动效解决方案,包括8个特殊的效果,让你的动效足够可爱有趣。
28、ANIMO.JS
Animo.js是一款轻量级的动效处理工具,它还支持额外的插件来实现倒计时、旋转等不同样式的动效,借助额外的支持库,帮你实现预期的动效。
29、SHIFT.CSS
Shift.css是一个用来构建自适应元素动效的框架。
30、CSSHAKE
CSShake中包含了11类不同的可控动效属性,包括方向(水平、上下),类型(固定、疯狂),强度(强、弱)等等,让你可以全方位控制动效的特征。
31、SAFFRON
如果你喜欢mixin来轻松控制动效,那么Saffron肯定会让你爱不释手。它是使用Sass来编写,可以更方便地设置参数和变量。
32、CSSYNTH
CSSynth是一个轻量级的动效编辑器,让你可以更轻松地设置同步或者延迟效果,然后可以下载相应的CSS或者SCSS代码。
33、CEASER
Ceaser是一款经过时间考验的动效工具,能够生成经典的动画效果。
34、MORF.JS
MORF.JS中包含了超过40种预定义的动效,并且你可以根据自己的需要在它们基础上进行自定义。
35、VOXEL.CSS
Voxel.css是专门用来3D渲染的工具,即使你是新手也能够轻松掌握3D CSS样式。
(本文转载自:优设网,原文地址:https://www.webdesignerdepot.com/2017/08/75-web-animation-tools-you-have-to-try/,原文作者:Nataly Birch,优设译文:@陈子木)
