当前位置:首页 >教程首页 > U I 设计 > 商业插画高级设计师班 >PS寂寞卡特兰与女子的凄美颓废
PS寂寞卡特兰与女子的凄美颓废
【火星时代专稿,未经授权不得转载】
作者介绍:
姓名:薰云尔
  作者简介:现在自己拥有个画室。
  联系方式:qq: 707687476
E-mail: 707687476@qq.com
使用软件:Photoshop
难度等级:中
一、构思
There is someone that is coming or passing away in your life around the clock, so you may lose sight of those seen, and forget those remembered. There is gain and loss in your life, so you may catch sight of those unseen, and remember those forgotten. Nevertheless, doesn’t the unseen exist for sure? Will the remembered remain forever?
  If I had a single flower for every time I think about you, I could walk forever in my garden.
译文:
生命中,不断地有人进入或离开。于是,看见的,看不见了;记住的,遗忘了。生命中,也不断地会有得到和失落。于是,看不见的,看见了;遗忘的,记住了。然而,看不见的,是不是就等于不存在?记住的,是不是永远不会消失?
  假如每次想起你我都会得到一朵鲜花,那么我将永远在花丛中徜徉。
  当时看到这段话就特别有感觉。能让我想象到一个美丽的女人在花中慢慢颓废着,手中的卡特兰就像自己一样,以鲜红的血液来证明自己心中对一份感情的执着,彷徨和向往。她应该是一位华丽富有的女人,所以首饰应该特别闪亮与名贵。在丰富的物质生活的满足下,她更期待的是一份更纯真的爱情。美丽的眼睛里面透露出她内心中的一丝叛逆和狡黠。花瓣依靠在她那性感的双唇上,让观赏者心中莫名的会有一阵悸动。手中花的种类比较重要,因为想画成黑中带红的感觉,所以就想起了生活在哥仑比亚的“兰花之王”--卡特兰,有黑色或红色花瓣的花,而且它的花语是表示你的真情和爱慕,比较适合我想表达的感情。
卡特兰参考图片:
二、创作过程
1、勾出轮廓线。
新建一个图层勾出轮廓线。
2、填色。
这时可以先把笔刷的硬度设置成模糊边缘的,0%-50%之间即可。
  新建一个图层,来画人物。填色的时候除了准确调出自己想要的颜色,还要分出明暗面,面部明暗面的过渡要比较均匀自然才好。
  可以随意在头上画出几笔头发,眼睛和嘴唇可以点出高光,这样可以提前感受一下整幅画面的感觉。
3、添加一些粗略的细节
添加头发的细节。首先要考虑光源。这幅画采用的光源是从左上角照过来的,所以左上方整体会比较亮,下边会相对暗一些。画头发的时候先把头发分成几组,然后在用稍小的笔画出细节。注意头发的走向,一定要按照受光面和暗面区别出来,这样才有立体感。
  添加眼睛的细节。眼睛是这幅图一个比较重要的地方,在眼睛和眼睛周围要表现的东西都要画出来,比如,眼影,睫毛,等等。
  使用大笔添加背景的颜色。背景颜色要与人物运用的颜色协调起来,不要太突出,不然会显得喧宾夺主。
  再调整一下皮肤的颜色,脸上的结构可以画的明显一些。
4、添加一些笔刷效果和细节
可以在头发上面加一些笔刷效果,来表现出头发的一些质感,使头发显得更真实,当然不加也可以。添加笔刷效果可以随便一些,不用太刻意,如图所示。笔刷效果放在头发上以后可以用一下叠加或者强光等效果,根据高光的强度调整一下透明度。
  确定眉毛、鼻子、嘴的形状和颜色。
  再次调整脸上的颜色。此时可以削弱一些脸上的结构,比如颧骨,使脸上更加平滑自然。
5、添加装饰
头部上可以再加点华丽的装饰。新建一个图层,确定一下装饰的位置,这样使弧度更加自然。
  我在脸上加了一朵小花。可以多做几次进行一下比较,最后我还是敲定用以前的。大家可以多找一些参考图片大致摆设一下,这样有更多的选择,可以可能会出现更好的效果。
  把手中花的位置摆设一下,然后确定一下明暗面。
  在衣服上面叠加一些图案元素的图片,使衣服复杂起来。图片可以用正片叠底或者柔光等效果,这样可以使添加的图片更加自然一些。
6、装饰细节
本图头上的红色珠子比较重要,可以把自己找的参考图片抠下来,然后按照画的线条摆好位置。这个位置只是做为参考,因为自己找的很多图片和本图的光源不一样,所以不能采用,这点细节必须要注意到才行。所以珠子是自己重新画的,然后按照自己的光源定好每颗珠子的高光。
  确定每颗珠子的位置,依据光源把底色填好,包括中间白色的装饰。
  光源是从左上方过来的,所以高光的位置都会偏左边,然后把边缘描整齐。
7、确定整体与细节
因为前面的手看起来总觉得很别扭,我是希望手有些艺术的感觉才好,所以大胆的把手的位置改了。很多时候,我们对一个作品画了很久以后,都没有办法舍弃以前画的东西。即使是有时候发现了很明显的错误,都不愿意改掉以前画的。而我是希望作品能够达到自己理想中的完美,所以我把手的位置忍痛改掉了。
  画出嘴、花瓣、手的部分细节。
8、调整。
整体调整一些装饰和头发的细节,深入的把花的细节画完。裁剪头部的一段距离,看起来更加舒服自然。
画更多的细节,主要是细画花与嘴部的纹理。
再细画眉毛和眼睛,确定它们的形状、颜色和光泽度。此时可以使用比较小一点的笔画细节。
9、添加背景。
细画背景,使用一些笔刷效果,然后找几张图片用叠加或柔光的方法,使背景更丰富。
10、最后调整
很多人在画脸的时候都容易画脏。此时可以新建一个图层,用比较鲜艳的颜色加在皮肤上面。如果颜色加过了,可以改一下透明度。
完成。
作者作品地址:http://forums.cgsociety.org/showthread.php?f=133&t=629030
本文仅为提供更多信息,不代表火星时代同意其观点或描述。
