[续上篇]
四.案例二:色阶风格插画
1.色阶画法介绍
色阶画法是一种应用广泛的绘画技法,既可用来描绘写实的物体,又可用来创建抽象的装饰画面。其原理是利用色块来塑造对象体面和刻画对象细节,画面风格具有典型的矢量化特征。
2.色阶插画案例
1>案例介绍
本例是利用色阶画法创建的关于鸟的插图,如图1所示。画面的主体--鸟,具有一定的写实风格,主要是使用色阶画法创建的,同时画面的装饰要素线条和块面也是使用色阶画法创建的。这两个部分即形成鲜明而有趣的对比又能相互补充,在视觉要素上统一在一起,共同构建出生动而和谐的画面。
图1 色阶画法绘制的鸟的插图
2>案例涉及的知识点
1.钢笔工具的使用方法和技巧
2.铅笔工具的使用方法和技巧
3.几何绘图工具的使用方法和技巧
4.使用“颜色”和“色板”调板为图稿上色
3>案例创建步骤
<1>执行文件/新建命令,在弹出的新建文档对话框中,为文档命名、指定宽度和高度为720*576px,颜色模式为RGB,栅格效果为72ppi。点击确定按钮以创建文档。
<2>构思和草图。本例的整体创意是结合写实风格的鸟和平面的装饰要素,构建出简洁而又生动有趣的画面。构思中,鸟作为重点置于画面右上,利用鸟的体态和尾部来平衡重心,同时利用线,面等平面要素配合和补充以使画面呈现均衡的视觉感受。色彩上,鸟的色彩以写实的暗蓝色为基调,嘴部和脚爪以及尾羽部分则有斑斓的色彩。装饰部分配合主体选用紫色调,形成和谐而不呆板的色彩变化。作品网格图如图2。
图2 作品网格图
<3>创建鸟头部。使用工具箱缺省的描边和填色设定,使用“钢笔工具
” 勾勒出一封闭路径以创建头部上缘的形体。步骤如图3所示。
图3 绘制头部上缘形体的步骤(由左到右、由上到下)
保持对路径的选定状态,在控制调板设定为无描边,在颜色调板设定填色如图4(右)所示。
图4 头部上缘形体
继续使用“钢笔工具
” 创建更多的封闭路径,如图5左上,然后使用“选择工具
” 将它们和左下的第一步中创建的图形组合在一起,如图5右所示。注意为新创建的路径设定稍微不同的填色,以刻画出细微的色调变化。
图5 创建更多的封闭路径
根据鸟头部羽毛的特征和分布,绘制更多的路径并组合,以逐步的完成形体。图6中从左至右、从上到下,蓝线凸显的部分为每一步中新增的路径。在组合完成后,使用“选择工具
” 选定创建的所有路径,执行对象/编组命令。
图6 添加路径完善头部形体
<4>创建鸟嘴根部的毛发。使用“
钢笔工具” 勾勒出形体,如图7左上。设定为无描边,填色设定如图7右上。保持对路径的选定,接着使用“美工刀工具
” 对形体进行分割,如图7左下。分别为分割出来的形体设定相近的颜色,如图7右下。
图7 创建鸟嘴根部的毛发
使用“钢笔工具
” 创建出锯齿状形体以刻画短而细的毛发特征,如图8左所示。使用“钢笔工具
” 勾勒出近似与毛发右侧边缘的形体,设置填色为深色,使用对象/排列/后移一层命令将其置于毛发形体之下,并调整位置如图8右所示,描绘出毛发的阴影。
图8 刻画毛发的细节
使用“钢笔工具
” 勾勒出嘴部的形体,并设定为无描边、红色填色, 如图9上所示。保持对路径的选定,使用“美工刀工具
” 参照图下左进行分割。为分割出的形体设定色调相近,明暗不同的填色,以刻画嘴部的受光面和暗部,如图9下中。使用钢笔工具在嘴根部创建路径并施以填色以刻画细节,如图9下右。
图9 创建嘴部
使用“选择工具
” 选择组成嘴部的形体,执行对象/编组命令。然后将嘴部和头部进行组合,完成后如图10所示。接下来准备创建眼睛。
图10 目前完成的进度
<5>创建眼睛。使用“椭圆工具
” 并按住Shift键创建合适大小的圆形对象,设定无描边、填色值为:R:194,G:132,B:108。如图11上左1所示。保持对该对象的选定,双击“比例缩放工具
” 调出“比例缩放”对话框,设定等比缩放80%后点击复制按钮。如图11下所示。此时得到一个完全重叠但较小的圆形对象的拷贝,设定填色为R:232,G:227,B:167。如图11上左2所示。再次使用“比例缩放工具” 缩放圆形对象得到新的拷贝,并设定填色为R:255,G:249,B:248。如图11上右2所示。最后复制一个更小的圆形拷贝并设定填色为R:29,G: 46,B:19。如图11上右1所示。
图11 创建眼睛
使用“椭圆工具
” 创建两个圆形对象,组合如图12上左。使用“选择工具
” 同时选定两个对象,在路径查找器调板中按住Alt键单击“与形状区域相减”按钮,得到如图12上右的图形。
图12 创建眼睛
将月牙形体和圆形对象组合如图13左上。使用“美工刀工具
” 分割月牙形体的拷贝并设定不同的填色以描绘光影变化,如图13右上。继续添加色块以描绘受光部,如图13左下。使用“钢笔工具
” 勾勒出高光的形体并设定填色R:254,G: 243,B:239。
图13 完成眼睛的创建
将组成眼睛的对象编组,与其他对象组合后完成头部的创建。如图14所示。
图14 目前完成的进度
<6>创建身体部分。紧接着鸟头下部,使用“钢笔工具” 勾勒出颈部的形体,分别为两个封闭路径,如图15右所示。注意比较两者之间锯齿部分的特征,一个较尖锐,一个较圆滑;以及比较两者之间的填色的设定。随后使用“选择工具” 将它们组合如图15左所示。
图15 创建颈部
开始创建鸟的胸部和腹部。仍然使用“钢笔工具” 勾勒形体如图16左,完成后设定无描边、填色如图17右。
图16 创建胸部
根据鸟身的形体使用“钢笔工具” 添加更多的羽毛,细微的调整填色以刻画光影变化。如图17所示。
图17 创建胸部
继续添加羽毛,如图18所示。
图18 创建胸部
继续添加路径描绘腹部的羽毛,注意羽毛的颜色逐渐偏暖,与受光面的冷色调形成对比。如图19所示。
图19 创建腹部
在使用“钢笔工具” 创建出路径后,使用“美工刀工具” 分割路径,得到腹部最下方一组羽毛的形体,如图20所示。
图20 创建腹部
<7>创建左侧翅膀。使用“钢笔工具” 勾勒出翅膀的整体轮廓,如图21左所示。使用“钢笔工具” 结合“美工刀工具” 创建翅膀上的羽毛。如图21右所示。
图21 创建翅膀
继续刻画翅膀上的细节,如图22左。创建出翅膀的暗部,组合如图22右所示。
图22 创建翅膀
<8>创建右侧的翅膀。根据鸟的体态和构图的视角,右侧的翅膀只能看到上面和下面的一部分。仍然使用“钢笔工具” 创建出填色路径以描绘形体和质感,图23左所示为右侧翅膀上部,图右所示为右侧翅膀下部:
图23 创建翅膀
使用“选择工具”将身体部分的形体全部选中后编组,并与之前创建的头部组合在一起,如图24所示。
图24 目前完成的进度
<9>创建尾羽。使用“钢笔工具” 勾勒出尾羽的大体形状,如图25中所示。设定为无描边,填色如图25左。继续使用“钢笔工具” 创建小的色块以描绘羽毛上的光影变化,如图25右所示。
图25 创建尾羽
[未完待续]
下一篇 《麒麟》绘制过程详解
