当前位置:首页 >教程首页 > U I 设计 > 商业插画高级设计师班 >奇幻插画教程《日光城祈望》
奇幻插画教程《日光城祈望》
最终效果图:
这是一个幻想的世界,金色的阳光肆意地洒下,笼罩着整个日光城。他来到阳台,凝视着眼前的一切,重建的世界潜存着些许忧虑……有一丝慨叹,有一丝祈愿。画面中时间的圆轮、手里的酒杯、两只改造过的鸽子……我还加入了大量幻想机械的元素,比如锁链和齿轮,寓意着追求的自由始终被束缚。
以上是创作思路,下面就进入绘制阶段吧。
1.新建文件 首先,打开软件Photoshop cs3,创建一个新页面,开始对画质要求不是很高,一般选择A4纸就足够了。因为采用横构图,所以要把A4画纸“放倒”。选择【图像】—【旋转画布】—【90度旋转】。
2.设置笔刷 用什么笔刷无所谓,只要自己用着顺手就好了。我习惯用系统默认的【19号尖角笔】以及【柔角笔】。制作柔角笔刷很简单,步骤是:打开【画笔预设】—选择【19号尖角笔】—取消【形状动态】—勾选【其他动态】—将【间距】调整为【1%】,柔角笔刷就做好了。
3.线稿绘制 一般绘制草稿采用线稿的方式。为了凸显主人公的心情,画面采用平稳的横构图,透视没有过多的复杂。消失点设在画面中间,把近处的建筑和远处的风景一分为二。起稿的时候比较随意,根据事先想好的构图,用【19号笔刷】粗略地把透视线、角色、场景等勾勒出来。我画的草稿比较潦草,不过自己看得明白就好。
在草图线稿的基础上新建一个【正片叠底】的图层,为了让角色的“体温”升高,我选用色温较低的颜色开始给画面初期上颜色,皮肤周围多加一点纯度高的红色。
4.细节绘制 合并所有图层,新建一个图层,色调确定好后开始进行首次的细化。初期想使整个画面多一些幻想的元素,所以添加了戴帽子的鸽子、排列的建筑、飞行的机械船等设计元素。用“线条”的方式快速增加细节,这一步乱糟糟的,不需要考虑太多,只要把设计、调子都交代好就可以了。
在对细节进行绘制的过程,我习惯先画脸,所以从创作的初期就对脸部进行着重描绘,当然这不意味着就是最后的效果,后面还需要根据进度进行调整。不过在此之前需要将五官交代清晰,深深的眼窝会让目光投射很远,减少笔触也会让皮肤更加光滑、干净。
脸部基本细节处理好,接下来处理整体背景的光感,这一步也会影响到整个画面的构图。我在灰绿色的基础上加入了紫色和黄色,在右上方加了一盏光,让阳光刚好穿透建筑,投射到角色的身上。同时对构图进行了调整,使造型看起来就像暗藏的曲线,从视觉中心开始螺旋状延伸直到天空。在一点透视的放射状基础上加入了圆轮设计,是为了让画面撑开,使整个构图饱满。
紧接着就是服装细节的刻画,我对服装设计进行了整合,色彩更倾向黄色,明确画面的调子,提升亮度色温。
在背景添加一些花瓣,烘托出一种别样的气氛,继续深入每个细节。这一步小图看起来好像没什么变化,但红色的花瓣还是能制造出不同的效果的。
