众所周知,镜头厂商有很多,各家也有各家的一些命名规则,不过标准的镜头名称基本都可以分为四部分:镜头类别-焦距参数-光圈参数-特殊技术。通常这些标识文字印刷或者蚀刻在镜头前端的压环上,也有同时在镜身上印刷相应字样的做法。
相同的:
焦距参数
相机所拍摄照片的广度和远度,数值越大拍摄越远,数值越小拍摄越广。
XX-XXmm/ZOOM
焦距在一定范围内可以调整的为变焦镜头,人站着原地不动,通过拧动变焦环就可以改变构图,一支镜头往往可以兼顾拍摄更多的题材,是初学者和旅行者的最爱。
XXmm
一支镜头焦距固定,不可调整的镜头,想要改变构图完全靠走,因此按下快门之前不得不多花一些时间去思考,也往往会得到一些独特的观察角度。因为一支定焦镜头只负责一个焦段,所以可以把画质和锐度做到极致。往往我们会在一些评测中看到这样的话"某某变焦镜皇在光圈缩到F8的时候甚至可以媲美定焦镜头"足可见其差距。但缺点也很明显,一是想用好它需要摄影者和镜头长期的磨合,二是出门旅行的时候如果携带多支定焦,又频繁的更换镜头,又重、又麻烦。
总结:
易用性:变焦>定焦
成像质量:变焦<定焦
重量:一支定焦<变焦<多支定焦
光圈参数
1:XX , f/X.X , F X.X
三种写法都表示光圈参数,也是影响镜头造价极其重要的一个评判标准。最大光圈为F4和F2.8经常是镜头分级的分水岭。那么它有什么用?
1.带来更大的进光量,让照片干净明亮;
2.背景虚化,制造唯美梦幻、突出重点的效果。
一些变焦镜头中也会看到光圈数值是一个变量如f/3.5-5.6,代表在镜头广角端光圈最大可以开到3.5,在镜头长焦端光圈最大可以开到5.6.。习惯使用手动挡和快门优先的朋友绝对会很恼火,因为如果在广角端把光圈开到了3.5然后拧了一下变焦环,画面一下就……黑了一度,此时需要再次调整光圈以外的参数已达到原本所期望的曝光量。
总结:光圈越大越好(贵),恒定光圈的比光圈自己变来变去的好(也贵)
Ⅰ , Ⅱ , Ⅲ , Ⅳ , Ⅴ
这些罗马数字也经常出现在镜头上,它们表示这是该镜头的第几代产品,基本光学结构不变。一般性能都会经过改良和大幅优化。
Macro:微距Macro。有一定放大功能的镜头,用于拍摄昆虫、花夲、以及食品摄影。很多高解析力的镜头都带有一定的微距功能,举例大概就是可以把苍蝇腿上的毛拍的很清楚的镜头。
不同的:
镜头类别
EF:全画幅镜头 Electronic Focusing 。最常见的佳能镜头类别,可以用在EOS系列的胶片单反相机、全画幅数码单反相机、APD-H(系数1.3)和APS-C画幅(半幅相机 系数1.6)数码单反相机上。菊花处有个红点方便对准机身卡口~
EF-S:APS-C画幅镜头 Electronic Focusing Small image circle。专为APS-C单反相机设计的镜头,俗称半幅或者残幅,传感器面积是全幅的40%,价格便宜。同样也是我们较常见的佳能镜头。菊花处有个白色方块便于对准机身卡口~
TS-E:移轴镜头Tile/Shift。豪哥的理解就是可以把镜头掰弯,然后抵消透视和改变合焦范围,用于建筑摄影等方面。
MP-E:微距镜头Macro Photo。专门为了把苍蝇腿上的毛拍的很清楚而生的镜头。
特殊技术
IS:影像稳定器Image Stabilizer。内部装有"光学式手动补偿元件"的镜头,是在拍摄的瞬间检测手抖动的方向和力度并反方向施力以中和抖动的技术。有它和没它的镜头价格差小一倍...好处也是大大的有,以豪哥帕金森一般的手拍摄1/30秒的快门速度就挂了,有IS的镜头可以开到1/8秒,以增加夜晚拍摄的成功率和降低感光度。
另外上三脚架时请暂时关闭该功能,避免不必要的反向抖动。开关在镜头侧面。
USM:超声波马达 Ultra-Sonic Motor 。代表该镜头可以快速和安静的自动对焦。将超声波震动转换为旋转动力从而驱动对焦系统,但是录制视频的时候机内对焦的微小声音还是会被录进去。
STM:步进马达Stepping Motor可实现更加安静、流畅的自动对焦,适合短片录制。以电磁脉冲为动力,是佳能为了录制视频而从新设计的对焦马达,大幅降低了录制时对焦所产生的杂音。
Float:浮动功能,英文全称Floating System。配合微距拍摄开发的技术。在近距离拍摄时,镜组会独立进行移动,有效补偿相差,以获得更优良的像质。
L:奢华 Luxury。这类镜头前端有红色装饰环,也就是把妹必备的“红圈头”。
由佳能内部特别批准的具有优良光学性能的高端镜头,特殊镜片(见下文)用料足,满满的诚意只为掏空你的钱包。
特殊镜片
萤石/FL:氟化钙晶体Fluorite。是在高温时能够散发光芒的神奇石头。由于它拥有夏夜飞舞的萤火虫一样的美丽色彩,因此被命名为"萤石"。它还具有一般光学玻璃无法实现的鲜艳、细腻的描写性能。因为光线通过一般透镜产生的焦点偏离会出现颜色发散,使拍摄图像的锐度下降,我们称之为色差。萤石镜片因为光的色散极少,几乎没有色差,佳能在60年代末开发出萤石的人工結晶提纯技术,从此萤石成为最适合用于摄影镜头的材料。
UD:超低色散镜片Ultra Low Dispersion。因为用提纯萤石造价太贵了,人们就研发出了UD玻璃。2片UD镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。
S-UD:超级超低色散镜片Super-Ultra Low Dispersion。因为了技术改进了,人们就研发出了超级UD玻璃。其光学性能更接近萤石,一片S-UD镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。
AL:非球面镜片Aspherical Lens。顾名思义设计中采用的镜片并不是一个弧形球面,传统球面镜片存在着无法将并行的光线以完整的形状聚集在一个点上的问题,造成了大光圈拍摄成像相对模糊(球面象差)、广角镜头拍摄影像扭曲(比如画面边缘的楼是弯的)、以及减少镜片数量使镜头的小型化——非球面镜片是解决这三大问题必不可缺的技术之一。另外研磨非球面镜片是经过人工多次测量和打磨而成,普通非球面镜片则是机器直接铸模而成。
DO:多层衍射光学镜片Diffractive Optical。简单理解就是把多层镜片合成在了一起的超级镜片,同时具有萤石和非球面镜片的特性,大幅降低成本的同时,将镜头体积缩小了30%。该技术还处在不断开发阶段,目前市面上只有少数几款"绿圈"镜头采用了DO镜片。
BR:蓝色光谱折射复合镜片Blue Spectrum Refractive Optics Len。今年的新技术,能有效抑制紫边,目前只有新EF 35mm f/1.4L II USM采用了该技术。
举例说明:
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
1.半幅机专用镜头。
2.18mm至135mm的焦距,乘1.6系数实际焦段为约29-216mm。一头多用,画质一般(好的镜头设计上不可能兼顾所有焦距段的成像最优化)。
3.广角端光圈最大能开到F3.5,长焦端只能开到F5.6。
4.带IS防抖。装有新式的STM步进马达
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
1.Eos通用全幅镜头
2.70mm至200mm的焦段,属于长焦镜头
3.最大光圈可以恒定的开到F2.8,进光量充足
4.是佳能顶级的L红圈镜头,做工精细,用了昂贵的特殊镜片(官方资料萤石一 枚,UD 镜片5枚),画质非常赞
5.带有IS防抖和超声波对焦马达
6.是该镜头的第二代产品
1.Eos通用全幅镜头
2.35mm定焦,画面非常非常清晰锐利
3.最大光圈可以恒定的开到F1.4
4.是佳能顶级的L红圈镜头,使用了足量的特殊镜片(官方资料为UD、BR、研磨AL和 AL镜片各一片)
5.带有超声波对焦马达
6.是该镜头的第二代产品
