在游戏开发过程中,会有很对学生好奇游戏服务器框架的设计和实现是怎样的一个过程,所以今天小编特意整理一篇实用的攻略,以供大家参考:
首先来介绍下这个框架的基本运行环境是 Linux ,采用 C++ 编写。为了能在各种环境上运行和使用,所以采用了 gcc4.8 这个“古老”的编译器,以 C99 规范开发。
需求
由于“越通用的代码,就是越没用的代码”,所以在设计之初,我就认为应该使用分层的模式来构建整个系统。按照游戏服务器的一般需求划分,最基本的可以分为两层:
底层基础功能:包括通信、持久化等非常通用的部分,关注的是性能、易用性、扩展性等指标。
高层逻辑功能:包括具体的游戏逻辑,针对不同的游戏会有不同的设计。
我希望能有一个基本完整的“底层基础功能”的框架,可以被复用于多个不同的游戏。由于目标是开发一个适合独立游戏开发的游戏服务器框架。所以最基本的需求分析为:
功能性需求:
并发:所有的服务器程序,都会碰到这个基本的问题:如何处理并发任务。一般来说,会有多线程、异步两种技术。多线程编程在编码上比较符合人类的思维习惯,但带来了“锁”这个问题。而异步非阻塞的模型,其程序执行的情况是比较简单的,而且也能比较充分的利用硬件性能,但是问题是很多代码需要以“回调”的形式编写,对于复杂的业务逻辑来说,显得非常繁琐,可读性非常差。虽然这两种方案各有利弊,也有人结合这两种技术希望能各取所长,但是我更倾向于基础是使用异步、单线程、非阻塞的调度方式,因为这个方案是最清晰简单的。为了解决“回调”的问题,我们可以在其上再添加其他的抽象层,比如协程或者添加线程池之类的技术予以改善。
通信:支持请求响应模式以及通知模式的通信(广播视为一种多目标的通知)。游戏有很多登录、买卖、打开背包之类的功能,都是明确的有请求和响应的。而大量的联机游戏中,多个客户端的位置、HP 等东西都需要经过网络同步,其实就是一种“主动通知”的通信方式。
持久化:可以存取对象。游戏存档的格式非常复杂,但其索引的需求往往都是根据玩家 ID 来读写就可以。在很多游戏主机如 PlayStation 上,以前的存档都是可以以类似“文件”的方式存放在记忆卡里的。所以游戏持久化最基本的需求,就是一个 key-value 存取模型。当然,游戏中还会有更复杂的持久化需求,比如排行榜、拍卖行等,这些需求应该额外对待,不适合包含在一个最基本的通用底层中。
缓存:支持远程、分布式的对象缓存。游戏服务基本上都是“带状态”的服务,因为游戏要求响应延迟非常苛刻,基本上都需要利用服务器进程的内存来存放过程数据。但是游戏的数据,往往是变化越快的,价值越低,比如经验值、金币、HP,而等级、装备等变化比较慢的,价值则越高,这种特征,非常适合用一个缓存模型来处理。
协程:可以用 C++ 来编写协程代码,避免大量回调函数分割代码。这个是对于异步代码非常有用的特性,能大大提高代码的可读性和开发效率。特别是把很多底层涉及IO的功能,都提供了协程化 API,使用起来就会像同步的 API 一样轻松惬意。
脚本:初步设想是支持可以用 Lua 来编写业务逻辑。游戏需求变化是出了名快的,用脚本语言编写业务逻辑正好能提供这方面的支持。实际上脚本在游戏行业里的使用非常广泛。所以支持脚本,也是一个游戏服务器框架很重要的能力。
其他功能:包括定时器、服务器端的对象管理等等。这些功能很常用,所以也需要包含在框架中,但已经有很多成熟方案,所以只要选取常见易懂的模型即可。比如对象管理,我会采用类似 Unity 的组件模型来实现。
非功能性需求
灵活性:支持可替换的通信协议;可替换的持久化设备(如数据库);可替换的缓存设备(如 memcached/redis);以静态库和头文件的方式发布,不对使用者代码做过多的要求。游戏的运营环境比较复杂,特别是在不同的项目之间,可能会使用不同的数据库、不同的通信协议。但是游戏本身业务逻辑很多都是基于对象模型去设计的,所以应该有一层能够基于“对象”来抽象所有这些底层功能的模型。这样才能让多个不同的游戏,都基于一套底层进行开发。
部署便利性:支持灵活的配置文件、命令行参数、环境变量的引用;支持单独进程启动,而无须依赖数据库、消息队列中间件等设施。一般游戏都会有至少三套运行环境,包括一个开发环境、一个内测环境、一个外测或运营环境。一个游戏的版本更新,往往需要更新多个环境。所以如何能尽量简化部署就成为一个很重要的问题。我认为一个好的服务器端框架,应该能让这个服务器端程序,在无配置、无依赖的情况下独立启动,以符合在开发、测试、演示环境下快速部署。并且能很简单的通过配置文件、或者命令行参数的不同,在集群化下的外部测试或者运营环境下启动。
性能:很多游戏服务器,都会使用异步非阻塞的方式来编程。因为异步非阻塞可以很好的提高服务器的吞吐量,而且可以很明确的控制多个用户任务并发下的代码执行顺序,从而避免多线程锁之类的复杂问题。所以这个框架我也希望是以异步非阻塞作为基本的并发模型。这样做还有另外一个好处,就是可以手工的控制具体的进程,充分利用多核 CPU 服务器的性能。当然异步代码可读性因为大量的回调函数,会变得很难阅读,幸好我们还可以用“协程”来改善这个问题。
扩展性:支持服务器之间的通信,进程状态管理,类似SOA 的集群管理。自动容灾和自动扩容,其实关键点是服务进程的状态同步和管理。我希望一个通用的底层,可以把所有的服务器间调用,都通过一个统一的集权管理模型管理起来,这样就可以不再每个项目去关心集群间通信、寻址等问题。
一旦需求明确,基本的层级结构也可以设计了:
最后,整体的架构模块类似:
通信模块
对于通信模块来说,需要有灵活的可替换协议的能力,就必须按一定的层次进行进一步的划分。对于游戏来说,最底层的通信协议,一般会使用 TCP 和 UDP 这两种,在服务器之间,也会使用消息队列中间件一类通信软件。框架必须要有能同事支持这几通信协议的能力。故此设计了一个层次为: Transport。
在协议层面,最基本的需求有“分包”“分发”“对象序列化”等几种需求。如果要支持“请求-响应”模式,还需要在协议中带上“序列号”的数据,以便对应“请求”和“响应”。另外,游戏通常都是一种“会话”式的应用,也就是一系列的请求,会被视为一次“会话”,这就需要协众需要有类似 SessionID 这种数据。为了满足这些需求,设计一个层次为:Protocol。
拥有了以上两个层次,是可以完成最基本的协议层能力了。但是,我们往往希望业务数据的协议包,能自动化的成为编程中的对象,所以在处理消息体这里,需要一个可选的额外层次,用来把字节数组,转换成对象。所以我设计了一个特别的处理器:ObjectProcessor ,去规范通信模块中对象序列化、反序列化的接口。
Transport
此层次是为了统一各种不同的底层传输协议而设置的,最基本应该支持 TCP 和 UDP 这两种协议。对于通信协议的抽象,其实在很多底层库也做的非常好了,比如Linux 的 socket 库,其读写 API 甚至可以和文件的读写通用。C# 的 Socket 库在 TCP 和 UDP 之间,其 API 也几乎是完全一样的。但是由于作用游戏服务器,很多时候还会接入一些特别的“接入层”,比如一些代理服务器,或者一些消息中间件,这些 API 可是五花八门的。另外,在 html5 游戏(比如微信小游戏)和一些页游领域,还有用 HTTP 服务器作为游戏服务器的传统(如使用 WebSocket 协议),这样就需要一个完全不同的传输层了。
服务器传输层在异步模型下的基本使用序列:
在主循环中,不断尝试读取有什么数据可读
如果上一步返回有数据到达了,则读取数据
读取数据处理后,需要发送数据,则向网络写入数据
根据上面三个特点,可以归纳出一个基本接口:
在上面的定义中,可以看到需要有一个 Peer 类型。这个类型是为了代表通信的客户端(对端)对象。在一般的 Linux 系统中,一般我们用 fd (File Description)来代表。但是因为在框架中,我们还需要为每个客户端建立接收数据的缓存区,以及记录通信地址等功能,所以在 fd 的基础上封装了一个这样的类型。这样也有利于把 UDP 通信以不同客户端的模型,进行封装。
游戏使用 UDP 协议的特点:一般来说 UDP 是无连接的,但是对于游戏来说,是肯定需要有明确的客户端的,所以就不能简单用一个UDP socket 的fd 来代表客户端,这就造成了上层的代码无法简单在 UDP 和 TCP 之间保持一致。因此这里使用 Peer 这个抽象层,正好可以解决这个问题。这也可以用于那些使用某种消息队列中间件的情况,因为可能这些中间件,也是多路复用一个 fd 的,甚至可能就不是通过使用 fd 的 API 来开发的。
对于上面的 Transport 定义,对于 TCP 的实现者来说,是非常容易能完成的。但是对于 UDP 的实现者来说,则需要考虑如何充分利用 Peer ,特别是 Peer.fd_ 这个数据。我在实现的时候,使用了一套虚拟的 fd 机制,通过一个客户端的 IPv4 地址到 int 的对应 Map ,来对上层提供区分客户端的功能。在 Linux 上,这些 IO 都可以使用epoll 库来实现,在 Peek() 函数中读取 IO 事件,在 Read()/Write() 填上 socket 的调用就可以了。
另外,为了实现服务器之间的通信,还需要设计和Tansport 对应的一个类型:Connector 。这个抽象基类,用于以客户端模型对服务器发起请求。其设计和 Transport 大同小异。除了 Linux 环境下的 Connecotr ,我还实现了在 C# 下的代码,以便用Unity 开发的客户端可以方便的使用。由于 .NET 本身就支持异步模型,所以其实现也不费太多功夫。
Protocol
对于通信“协议”来说,其实包含了许许多多的含义。在众多的需求中,我所定义的这个协议层,只希望完成四个最基本的能力:
分包:从流式传输层切分出一个个单独的数据单元,或者把多个“碎片”数据拼合成一个完整的数据单元的能力。一般解决这个问题,需要在协议头部添加一个“长度”字段。
请求响应对应:这对于异步非阻塞的通信模式下,是非常重要的功能。因为可能在一瞬间发出了很多个请求,而回应则会不分先后的到达。协议头部如果有一个不重复的“序列号”字段,就可以对应起哪个回应是属于哪个请求的。
会话保持:由于游戏的底层网络,可能会使用 UDP 或者 HTTP 这种非长连接的传输方式,所以要在逻辑上保持一个会话,就不能单纯的依靠传输层。加上我们都希望程序有抗网络抖动、断线重连的能力,所以保持会话成为一个常见的需求。我参考在 Web 服务领域的会话功能,设计了一个 Session 功能,在协议中加上 Session ID 这样的数据,就能比较简单的保持会话。
分发:游戏服务器必定会包含多个不同的业务逻辑,因此需要多种不同数据格式的协议包,为了把对应格式的数据转发。
除了以上三个功能,实际上希望在协议层处理的能力,还有很多,最典型的就是对象序列化的功能,还有压缩、加密功能等等。我之所以没有把对象序列化的能力放在 Protocol 中,原因是对象序列化中的“对象”本身是一个业务逻辑关联性非常强的概念。在 C++ 中,并没有完整的“对象”模型,也缺乏原生的反射支持,所以无法很简单的把代码层次通过“对象”这个抽象概念划分开来。但是我也设计了一个 ObjectProcessor ,把对象序列化的支持,以更上层的形式结合到框架中。这个Processor 是可以自定义对象序列化的方法,这样开发者就可以自己选择任何“编码、解码”的能力,而不需要依靠底层的支持。
至于压缩和加密这一类功能,确实是可以放在 Protocol 层中实现,甚至可以作为一个抽象层次加入 Protocol ,可能只有一个 Protocol 层不足以支持这么丰富的功能,需要好像 Apache Mina 这样,设计一个“调用链”的模型。但是为了简单起见,我觉得在具体需要用到的地方,再额外添加 Protocol 的实现类就好,比如添加一个“带压缩功能的 TLV Protocol 类型”之类的。
消息本身被抽象成一个叫 Message 的类型,它拥有“服务名字”“会话ID”两个消息头字段,用以完成“分发”和“会话保持”功能。而消息体则被放在一个字节数组中,并记录下字节数组的长度。
根据之前设计的“请求响应”和“通知”两种通信模式,需要设计出三种消息类型继承于 Message,他们是:Request(请求包)、Response(响应包)、Notice(通知包)。
Request 和 Response 两个类,都有记录序列号的seq_id 字段,但 Notice 没有。Protocol 类就是负责把一段 buffer 字节数组,转换成 Message 的子类对象。所以需要针对三种 Message 的子类型都实现对应的 Encode() / Decode() 方法。
这里有一点需要注意,由于 C++ 没有内存垃圾搜集和反射的能力,在解释数据的时候,并不能一步就把一个 char[] 转换成某个子类对象,而必须分成两步处理。
先通过 DecodeBegin() 来返回,将要解码的数据是属于哪个子类型的。同时完成分包的工作,通过返回值来告知调用者,是否已经完整的收到一个包。
调用对应类型为参数的 Decode() 来具体把数据写入对应的输出变量。
对于 Protocol 的具体实现子类,我首先实现了一个 LineProtocol ,是一个非常不严谨的,基于文本ASCII编码的,用空格分隔字段,用回车分包的协议。用来测试这个框架是否可行。因为这样可以直接通过 telnet 工具,来测试协议的编解码。然后我按照 TLV (Type Length Value)的方法设计了一个二进制的协议。大概的定义如下:
协议分包: [消息类型:int:2] [消息长度:int:4] [消息内容:bytes:消息长度]
消息类型取值:
0x00 Error
0x01 Request
0x02 Response
0x03 Notice
一个名为 TlvProtocol 的类型完成对这个协议的实现。
Processor
处理器层是我设计用来对接具体业务逻辑的抽象层,它主要通过输入参数 Request 和 Peer 来获得客户端的输入数据,然后通过 Server 类的 Reply()/Inform() 来返回 Response 和 Notice 消息。实际上 Transport 和 Protocol 的子类们,都属于 net 模块,而各种 Processor 和 Server/Client 这些功能类型,属于另外一个 processor 模块。这样设计的原因,是希望所有 processor 模块的代码单向的依赖 net 模块的代码,但反过来不成立。
Processor 基类非常简单,就是一个处理函数回调函数入口 Process():
设计完Transport/Protocol/Processor 三个通信处理层次后,就需要一个组合这三个层次的代码,那就是 Server 类。这个类在 Init() 的时候,需要上面三个类型的子类作为参数,以组合成不同功能的服务器,如:
Server 类型还需要一个 Update() 函数,让用户进程的“主循环”不停的调用,用来驱动整个程序的运行。这个 Update() 函数的内容非常明确:
检查网络是否有数据需要处理(通过 Transport对象)
有数据的话就进行解码处理(通过 Protocol 对象)
解码成功后进行业务逻辑的分发调用(通过Processor 对象)
另外,Server 还需要处理一些额外的功能,比如维护一个会话缓存池(Session),提供发送 Response 和 Notice 消息的接口。当这些工作都完成后,整套系统已经可以用来作为一个比较“通用”的网络消息服务器框架存在了。剩下的就是添加各种Transport/Protocol/Processor 子类的工作。
有了 Server 类型,肯定也需要有 Client 类型。而 Client 类型的设计和 Server 类似,但就不是使用 Transport 接口作为传输层,而是 Connector 接口。不过 Protocol 的抽象层是完全重用的。Client 并不需要 Processor 这种形式的回调,而是直接传入接受数据消息就发起回调的接口对象 ClientCallback。
至此,客户端和服务器端基本设计完成,可以直接通过编写测试代码,来检查是否运行正常。
