PS中有着很多工具能够帮助我们进行更好地后期工作,今天就来和大家讲一讲什么是剪切蒙版、如何使用PS剪切蒙版。
第一,什么是剪贴蒙版
什么是剪贴蒙版呢?剪贴蒙板就是由两个或者两个以上的图层组成,最下面的一个图层叫做基底图层(简称基层),位于其上的图层叫做顶层。基层只能有一个,顶层可以有若干个。
Photoshop的剪贴蒙版可以这样理解:上面层是图像,下面层是外形。剪贴蒙版的好处在于不会破坏原图像(上面图层)的完整性,并且可以随意在下层处理。
第二,Photoshop剪贴蒙版在哪
从下面三个途径都能找到剪贴蒙版在哪。
1.执行“图层——创建剪贴蒙版”,或者按下快捷键ALT+CTRL+G,即可创建剪贴蒙版。
2.在图层上面单击鼠标右键,选择“创建剪贴蒙版”。
3. 按下ALT键,在图层面板单击两个图层的中缝,上面图像就会按下面图像的外形显示。
其实剪切蒙版有很多种用法。
首先你要搞明白:
1、剪切蒙版至少是由两个图层构成的:
上图中有两个图层。
2、两个图层里面,一个图层是内容,一个图层是形状;
3、内容在上,形状在下;
4、最后按住“alt”键,把内容向下剪切到形状里面去
接下来问题来了
到底什么可以作为内容?什么可以作为形状呢?
举例:
上图中的效果,是不是模特作为内容,文字作为形状,然后进行剪切。
这张图中,“调整图层”变成了内容,模特变成了形状,进行剪切。
上图中,“调整图层”作为内容,另外你还可以为“调整图层”添加蒙版,然后在剪切。
如果你看过之前讲过的抠图教程,是不是可以把剪切蒙版做成这样:
当我把图层给你看的时候你是不是就明白了:
其实就是在剪切蒙版的基础上又添加了图层蒙版而已。然后把不需要的地方用黑色画笔隐藏起来即可。
当然你也可以把形状进行羽化,然后在进行剪切
你会发现:
1、内容和形状这两个东西是可以相互变换的;
2、不管你对其中的某个图层做了修改,在剪切蒙版做完后,都会有直观的感受;
那么接下来我们来讲,如何利用剪切蒙版来进行抠图调色
假设你把之前的内容都看过,相信你这张图已经可以抠出来了:
经过你的努力,抠完后是这样的:
来,添加一个背景后,放大观察:
是不是皮肤还残留着之前的黄色在上面?因为受到了之前的环境光的影响。而且和背景搭配也不协调。
接下来想想如何利用剪切蒙版解决问题?
目前存在的问题:
1、图片抠出来了,而且残留着原图的环境光在里面;
2、环境光的颜色是黄色,背景是红色;
首先要想个办法把环境这个讨厌的黄色给去掉再说。所以你可以新建一个调整图层,叫“可选颜色”
新建完会变成这样:
这个时候“颜色调整层”就变成了内容,模特就变成了形状。然后我们把内容剪切到形状里面去。
在两个图层的中间按住“alt”键,单击鼠标即可完成。
这代表什么意思?代表你目前在调整图层里面做的任何操作只对模特有效果,不会影响到其他任何图层。
接下来在分析:
既然黄色很讨厌,那就把黄色的百分比调整成为-100%,黄色不就消失了吗?
这是不是就是在利用剪切蒙版在调色呢?
关于“调整图层”的具体用法,我们以后会详细说明,今天我们只把剪切蒙版弄明白即可。
接下来我们再来分析:
当你放大观看的时候,衣服的边缘处还是有一些讨厌的环境光在里面。
既然背景是红色,我是不是可以自己绘制一些环境光把之前的遮盖住呢?
看来这个想法不错,然后你还可以新建一个图层:
然后再次把新建的图层向下剪切:
是不是剪切了两次?
在上图中,调整图层和新建图层你都可以把它们看成内容,把模特看成形状。相当于一次性剪切了两个东西进去。所以说实际上你可以多次进行剪切,这都不是问题。
然后我们开始把环境光绘制进去,上色的时候记得把图层混合模式改为“颜色”。
关于为什么要改成颜色,我们后续讲到图层混合模式的时候会详细说明。
然后选择画笔工具,画笔调软,选择背景颜色。直接在干扰的环境光处涂抹即可。
这代表着:
你自己单独用画笔画了一层颜色,剪切到了模特图层,为衣服做了一层环境光。所以说嘛,剪切蒙版有太多种用法了。
当你涂抹完成后会是这样的:
来,看一下对比:
放大观察
是不是发现衣服上隐隐有了背景的颜色在上面。
当我把背景关闭掉的时候,是这样的:
这里需要注意的是:
当你选择流量10%,不透明度60%涂抹的时候,这代表着:
画笔一直是以10%的增量在释放颜料,当达到60%不透明度的时候,无论你怎么上色,也不会超过60%的不透明度。
所以说,往往你看到的东西都是一层一层堆叠出来的。并不是一个工具就可以解决所有问题。我们在使用软件的过程中,当你知道的多了,就想着结合起来使用。这样学习的更快、效率更高。
总结:
1、剪切蒙版实际上有很多种剪切方式。必须要搞清楚什么是内容,什么是形状;
2、内容和形状之间是可以相互变换的;
3、它可以实现图层间的剪切;文字与图片的剪切;调整层与图片的剪切;
4、在创建完剪切蒙版的时候,也可以为上一层添加图层蒙版;
5、在内容图层中发生的任何变化都会在形状图层中体现出来。
(本文系转载,转自微信公众号@PS设计之家)
