很多视频后期编辑人员都喜欢用Edius,那如何提高工作效率呢,熟练操作软件是必不可少的,今天就给大家分享Edius剪辑7大常用技巧,一起来看下吧!
1、(转场)将时间线指针放置在两个时间线素材之间,选择其中一个,按下Alt+1——将创建1秒钟的转场;以此类推,Alt+2为2秒钟转场,Alt+3为3秒钟
2、(工程长度)Ctrl+1到Ctrl+0用来快速缩放时间线工作区域,Ctrl+1=放大到1帧显示级别;Ctrl+0=缩放到适合整个工程长度;Ctrl+2和Ctrl+3通常是不同编辑时最常用的
3、(素材选择)需要一次性在所有素材上加上相同转场,Shift+A选择整个时间线,或者Ctrl+A选择整个轨道,将转场拖拽到打头的2个素材之间即可。(如果你仅需要在某些素材之间添加,使用Ctrl逐个选择)
(同时移动多个素材)选中一个素材文件, 同时按下AIT+SHIFT并开始拖曳, 则同一轨道的其后的所有素材受影响而前后移动。
(素材设置组)选中多段素材,按G,可设置成组。选中设置成组的素材,Alt+G,撤销组。
c:剪切所选轨道上的素材;
shift+C:剪切所有轨道上的素材;
alt+q:删除无用的临时素材;
剪切素材的另一种方式: “n”键,这个键的作用是把当前素材的入点到时间线指针之间的部分剪开并删掉。
(删除素材),delete;波纹删除选中的素材,Alt+delete
(复制素材)复制素材到其它层,直接用鼠标把素材拖到需要的层同时按CTRL键就完成复制或者重复从素材库拖动
(素材拖动)混合效果:在轨道中的MIX项,按住shift+alt可以整体移动混合线
V 添加标识
I 设定入点,O设定出点。撤销入点,Alt+I;撤销出点,Alt+O。
(自定义滤镜)可以选中滤镜,右键单击,另存为当前用户预置,则出现了一个带U字的组
合滤镜,下次想要这种效果时,直接拖入素材就行了。
4、(运动画面匀速)你用视频布局做了两个画面一起向右移动,实际播放时却发现,两画面既不能匀速运动,也不能保持距离不变,什么原因呢?
主要是视频布局中的关键帧动画,默认的补间形式是贝塞尔曲线,特点是两头慢,中间快。我们只要右单击关键帧,在弹出的菜单中选择“线性”就可以了。
(改变轨道高度)
改变某一轨道的高度时,可将鼠标放在轨道面板的某一轨道上,右单击,指向高度,单击1-5任意一个,1最低,5最高。
Ctrl-↑ 信息窗和标识窗中选择框上移 Ctrl-↓ 信息窗和标识窗中选择框下移
5:删除空隙的方法:
1)、 右单击空隙处,选“删除间隙”,间隙会被删除,且后面的所有素材会依次前移。
2)、选中空隙后的第一个素材,按退格键。
3)、在删除素材前设置波纹模式。
6:Edius快速准确定位时间线指针的方法:
Edius的时间码格式是:时(2位)、分(2位)、秒(2位)、帧(2位),要想使时间线指针定位到某一个时间,可以直接用小键盘输入数字即可,例如,15分21秒8帧,可以输入152108,再按回车键即可,最前面的0可以不输,但中间和最后的0必须输,如1分8秒整,可以输成010800,也可以输成10800,若省略后面的0,输成108或输成0108,她就认为是1秒8帧了。如果你输入的数值超过了该位的最大值,她会自动进位,如输入126326,她会定位在13分04秒01帧上
7:界面应用设置技巧
在属性页里还能修改音频立体声,或者左右单声道 Alt+回车:调入音频信息,设置左右声道或立体声;
问题:EDIUS生成左右声道分离效果
解决:用“音频电位平衡器”滤镜分离左右声道时有时分不干净,需要配合工程设置中的音频通道表来分配1A,2A分别是左还是右声道(将1A全设为左声道,2A全设为右声道),将1A、2A轨分别设为非立体声通道1和非立体声通道2。调入素材后,左、右声道会自动分别放置在1A和2A轨上。
在2段视频文件之间加入转场效果,发现加不进去,不能像剪辑过的素材那样,将特技添加到素材之间,如何解决?
解答:在软件设置中有关于转场的设置,将伸展影片的长度选项,不要选
素材拖到时间线上时,遇到一个小问题. 从素材窗口将素材(不要声音,只要图像)拖到时间线上时,只能拖到第二轨上,而我想放在其他轨道上根本不行。
解答:每个带视频的轨道的最左边都有一个,"V",这个不要选中,选中之后就是你这个效果,拖到时间线上之后,可以再改变位置。
运动画面生成为什么会有拉丝拖尾现象?
解决方法:在插件设置中找到相关设置,将静态图象设置为奇数场,过滤画面设置为仅运动的画面,然后在文件中生成TGA序列之后,可以明显看到,即便是运动画面也不会有拉丝现象
希望以上内容对你的剪辑有所帮助,记得分享转发呦~
来源:影视剪辑圈头条号
