让我们开门见山:编写优秀的 CSS 代码是件十分痛苦的事情。很多开发人员都不喜欢做 CSS 开发。你让我干什么都行,但是 CSS 还是算了吧。
在创建应用的时候,从来都无法从 CSS 中享受到乐趣。但是你也躲不过去,是不是?我们全神贯注于用户体验,但是如今设计也是不容忽视的部分。
项目刚开始的时候,一切都很美好。你有一些 CSS 选择器,诸如 .title、input、#app 等等,非常简单。但是随着应用逐渐变大,CSS 也越来越糟。你对 CSS 选择器感到困惑。你会发现自己写了一些 div#app .list li.item a 之类的东西。然后你一遍又一遍地写相同的代码。最后你把所有代码都扔到文件末尾,因为你根本不在乎,CSS 烂透了。结果你得到了 500 行根本无法维护的 CSS 代码。
这篇文章的目的是让你写出更好的 CSS。我想让你回顾一下旧项目,然后想一想:我怎么会写这样的东西?
但是,你可能会想:好,你说的很对,但是 CSS 框架呢?CSS 框架就是为了帮助我们写出更好的 CSS 代码,不是吗?
当然,但是 CSS 框架也有一些缺点:
它经常会使用平淡无奇的设计。
CSS 框架使得定制很困难,更不用说超越框架了。
在使用之前,你必须先学习如何使用它们。
既然你关注了这篇文章,那么你一定有自己的原因,对不对?好了,废话不多说,让我们开始学习如何写出更好地 CSS 代码。
注意:这篇文章不是关于如何设计漂亮的应用。本文是关于如何写出便于维护的 CSS 代码以及如何组织代码。
SCSS
SCSS 是一个 CSS 的预处理器。从根本上来说,它是一个 CSS 的超集:它增加了一些功能,例如变量,嵌套,导入和混入(mixins)等。
下面介绍一些我们即将使用的功能。
变量
你可以在 SCSS 中使用变量。主要的好处在于可重用性。我们假设你的应用有一组颜色。主色是蓝色。
那么你处处都用到了蓝色:按钮的 background-color(背景色),标题和链接的 color(颜色)。蓝色无处不在。
突然有一天,不喜欢蓝色,开始喜欢绿色。
如果没有变量:你需要修改所有包含蓝色设置的代码。
如果使用了变量:你只需要修改这个变量。
// Declare a variable
$primary-color: #0099ff;
// References a variable
h1 {
color: $primary-color;
嵌套
你可以在 SCSS 中使用嵌套。那么如下代码:
h1 {
font-size: 5rem;
color: blue;
h1 span {
color: green;
可以写成:
h1 {
font-size: 5rem;
color: blue;
span {
color: green;
可读性更好了,是不是?你可以利用嵌套在更短时间内写出复杂的选择器。
分块与导入
从可维护性和可读性的角度来说,无法将所有代码都保存在一个大文件中。在实验或构建小型应用时,这种做法尚且可行,但是到了专业的级别……想都不要想。很幸运的是,有了 SCSS 后,我们依然可以继续沿用这种做法。
你可以通过使用前下划线给文件命名,来创建分块的文件:animations.scss, base.scss,_variables.scss 等。
至于导入,可以使用 @import 指令。例如,这样做:
// _animations.scss
@keyframes appear {
0% {
opacity: 0;
100% {
opacity: 1;
// header.scss
@import "animations";
h1 {
animation: appear 0.5s ease-out;
是不是发现了一个错误,应该是 _animations.scss,而不是 animations ;)非也,如果你使用这种命名方式,聪明的 SCSS 知道你指的是分块文件。
关于变量、嵌套、分块和导入,我们需要了解的就这么多。SCSS 还有很多其他功能:比如混入、继承和其他指令(@for,@if,等等),在此不做一一介绍了。
如果你想了解更多信息,请查看相应的文档(
组织 CSS 文件:7-1模式
现在让我们来介绍如何组织 CSS 文件。这个部分可以真正帮助你提高工作效率,并帮助你立刻找到需要修改的 CSS 代码。
为此,让我们了解一下 7-1 模式。是不是从没有听过这个模式。
首先你必须遵守以下两条规则:
将所有内容分别写入7个不同的文件夹中。
将它们全部导入位于根级别的 main.scss 文件中。
7 个文件夹:
base:你可以将所有的样板代码放入该文件夹中。对于这里的样板:每次开始一个新项目时,你需要写的所有CSS代码。例如:排版规则、动画、工具程序(对于工具程序,我指的是margin-right-large、text-center、...等类)等等。
components:这里指组件。这个文件夹包含所有用于构建页面的组件,例如按钮、表单、滑块、弹出窗口等等。
layout:页面不同部分用到的布局,也就是说:页眉、页脚、导航、分区、你自己的网格等等。
pages:页面。有的页面可能有特定的样式,与通常的处理方式不同。那么你可以将它放入该文件夹。
themes:主题。如果你的应用中有不同的主题(黑暗模式、管理员等等),那么可以将它们放入该文件夹。
abstracts:抽象。你可以将所有函数和变量与混入(mixin)放在这里。简而言之,就是你所有的帮手。
vendors:外部资源。应用或项目怎么可能没有外部的库呢?你可以将所有不依赖于你的文件都放入该文件夹。例如,你可以放入Font Awesome文件、Bootstrap和其他类似的东西。
主文件
你需要将以上所有内容导入到该文件中。
@import abstracts/variables;
@import abstracts/functions;
@import base/reset;
@import base/typography;
@import base/utilities;
@import components/button;
@import components/form;
@import components/user-navigation;
@import layout/header;
@import layout/footer;
是不是觉得以上内容有点太多,一时难以接受。这个架构适合于大型项目,而非小项目。下面我们介绍一种更适合小项目的做法。
首先,你不需要 vendors 文件夹。可以将所有外部 CSS 代码放在头部的link标签内。接下来,如果你的应用只有一个主题的话,可以省略 themes 文件夹。最后,你可能不会有大量页面特定的风格,所以也 pages 也没必要。好了,现在只剩下 4 个文件夹了。
然后,你有两个选择:
你可以按照7-1模式组织CSS代码,那么你需要留下abstracts、components、layout 和 base 文件夹。
你想将所有的分块文件和 mail.css 放在一个大文件夹内,那么你会得到如下结构:
sass/
_animations.scss
_base.scss
_buttons.scss
_header.scss
_variables.scss
main.scss
但哪些不支持scss文件的浏览器该怎么办呢?这是我们的最后一步,我们现在就来学习如何将SCSS编译为CSS。
从 SCSS 到 CSS
首先,你需要 Node.js 和 NPM(或 Yarn)。
我们将使用一个名为 node-sass 的包,它可以让我们将 .scss 文件编译为 .css 文件。
它的 CLI(命令行界面)相当容易使用:
node-sass [options]
它有多个选择,但我们只使用其中两个:
-w:监视目录或文件。这意味着node-sasswaits在时刻监督你的代码是否发生改动,一旦出现发生,它就会自动编译成CSS。这在开发时非常有用。
--output-style:CSS文件的输出内容。它的值可以是:嵌套、展开、紧凑、压缩。我们将使用它来构建你的CSS文件。
如果你是一个好奇心很重的人(我希望如此,因为开发人员应该好奇!)那么,请点击这里查看完整的文档(https://github.com/sass/node-sass#command-line-interface)。
现在我们知道需要用哪些工具。其余的工作更简单。只需按以下步骤操作:
创建项目:mkdirmy-app && cd my-app
初始化:npm init
添加node-sass库:npm install node-sass --save-dev
创建文件夹,index.html和main.scss文件:
touch index.html
mkdir -p sass/{abstracts,base,components,layout} css
cd sass && touch main.scss
将这些脚本加入到package.json文件中:
"scripts": {
"watch": "node-sass sass/main.scss css/style.css -w",
"build": "node-sass sass/main.scss css/style.css --output-style compressed"
将包含编译好的 CSS 文件的连接加入到 index.html 文件的 head 标签内:
My app
然后就可以了,你准备好了!你可以在编程的时候运行npm run watch,并在浏览器中打开index.html文件。如果你想缩小CSS,只需运行npm run build。
补充
添加实时重新加载
你可能希望添加实时重新加载以提高工作效率,而无需手动重新加载本地index.html文件。
你可以按照以下简单的步骤操作:
安装live-server软件包:npm install -g live-server。注意:它是一个全局包。
将npm-run-all添加到项目依赖项中:npm install npm-run-all --save-dev:有了它我们就可以同时运行多个脚本。
将这些脚本添加到package.json:
"scripts": {
"start": "npm-run-all --parallel liveserver watch",
"liveserver": "live-server",
现在如果你运行 npm run start,就可以立即看到代码的变更。
添加自动前缀
我们设置好了开发工具。现在,让我们来谈谈构建工具,特别是:自动前缀(Autoprefixer)。
它是一个工具(尤其是postcss插件),它可以解析CSS,并利用这些值(https://caniuse.com/)将提供商的前缀加入到CSS规则中。
实际上,在构建网站时,你可能会使用一些并非所有浏览器都完全支持的新功能。因此,提供商方案可以提供对这些功能的支持。
以下是一个示例:
-webkit-animation-name: myAnimation;
-moz-animation-name: myAnimation;
-ms-animation-name: myAnimation;
这就是为什么我们需要自动前缀来帮助我们的CSS代码获得浏览器的兼容,而不用增加额外的复杂性。
那么我们如何用更聪明地构建CSS呢?
将所有的SCSS文件编译成一个主CSS文件。
使用自动前缀为CSS文件添加前缀。
压缩CSS文件
还有最后几步,请坚持看下去,马上就结束了。
添加两个依赖项,postcss-cli和autoprefixer:npm install autoprefixer postcss-cli --save-dev
修改build脚本,并将这些脚本添加到package.json:
"scripts": {
"compile": "node-sass sass/main.scss css/style.css",
"prefix": "postcss css/style.css --use autoprefixer -o css/style.css",
"compress": "node-sass css/style.css css/style.css --output-style compressed",
"build": "npm-run-all compile prefix compress"
现在当你运行 npm run build 时,可以生成经过压缩的 CSS 代码,并且添加了提供商前缀!
现在,你可以开始编写具有可维护性、模块化和可重用性的 CSS 代码了。
来源:技术学派今日头条号
虚幻引擎交互开发工程师班
影视游戏虚幻美术视效大师班
