也许很多小伙伴都并不知道,你所使用的手机、电脑、家中的电视机顶盒、甚至是人们取款时的 ATM,都是基于Linux系统来进行制作修改的。那么今天就一起来了解一下前后端必备的Linux基础知识大科普。
一、 从认识操作系统开始
1.1 操作系统简介
小编通过以下四点介绍什么操作系统:
操作系统(Operation System,简称OS)是管理计算机硬件与软件资源的程序,是计算机系统的内核与基石;
操作系统本质上是运行在计算机上的软件程序 ;
为用户提供一个与系统交互的操作界面 ;
操作系统分内核与外壳(我们可以把外壳理解成围绕着内核的应用程序,而内核就是能操作硬件的程序)。
1.2 操作系统简单分类
1.Windows: 目前最流行的个人桌面操作系统 ,不做多的介绍,大家都清楚。
2.Unix: 最早的多用户、多任务操作系统 .按照操作系统的分类,属于分时操作系统。Unix 大多被用在服务器、工作站,现在也有用在个人计算机上。它在创建互联网、计算机网络或客户端/服务器模型方面发挥着非常重要的作用。
3.Linux: Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统.Linux存在着许多不同的Linux版本,但它们都使用了 Linux内核 。Linux可安装在各种计算机硬件设备中,比如手机、平板电脑、路由器、视频游戏控制台、台式计算机、大型机和超级计算机。严格来讲,Linux这个词本身只表示Linux内核,但实际上人们已经习惯了用Linux来形容整个基于Linux内核,并且使用GNU 工程各种工具和数据库的操作系统。
二、初探Linux
2.1 Linux简介
小编在上面已经介绍到了Linux,在这里我们只强调三点。
类Unix系统: Linux是一种自由、开放源码的类似Unix的操作系
Linux内核: 严格来说,Linux这个词本身只表示Linux内核
Linux之父: 一个编程领域的传奇式人物。他是Linux内核的最早作者,随后发起了这个开源项目,担任Linux内核的首要架构师与项目协调者,是当今世界最著名的电脑程序员、黑客之一。他还发起了Git这个开源项目,并为主要的开发者。
2.2 Linux诞生简介
1991年,芬兰的业余计算机爱好者Linus Torvalds编写了一款类似Minix的系统(基于微内核架构的类Unix操作系统)被ftp管理员命名为Linux 加入到自由软件基金的GNU计划中。
Linux以一只可爱的企鹅作为标志,象征着敢作敢为、热爱生活。
2.3 Linux的分类
Linux根据原生程度,分为两种:
内核版本: Linux不是一个操作系统,严格来讲,Linux只是一个操作系统中的内核。内核是什么?内核建立了计算机软件与硬件之间通讯的平台,内核提供系统服务,比如文件管理、虚拟内存、设备I/O等;
发行版本: 一些组织或公司在内核版基础上进行二次开发而重新发行的版本。Linux发行版本有很多种(ubuntu和CentOS用的都很多,初学建议选择CentOS),如下图所示:
三、Linux文件系统概览
3.1 Linux文件系统简介
在Linux操作系统中,所有被操作系统管理的资源,例如网络接口卡、磁盘驱动器、打印机、输入输出设备、普通文件或是目录都被看作是一个文件。
也就是说在LINUX系统中有一个重要的概念:一切都是文件。其实这是UNIX哲学的一个体现,而Linux是重写UNIX而来,所以这个概念也就传承了下来。在UNIX系统中,把一切资源都看作是文件,包括硬件设备。UNIX系统把每个硬件都看成是一个文件,通常称为设备文件,这样用户就可以用读写文件的方式实现对硬件的访问。
3.2 文件类型与目录结构
Linux支持5种文件类型 :
Linux的目录结构如下:
Linux文件系统的结构层次鲜明,就像一棵倒立的树,最顶层是其根目录:
常见目录说明:
/bin: 存放二进制可执行文件(ls,cat,mkdir等),常用命令一般都在这里;
/etc: 存放系统管理和配置文件;
/home: 存放所有用户文件的根目录,是用户主目录的基点,比如用户user的主目录就是/home/user,可以用~user表示;
/usr : 用于存放系统应用程序;
/opt: 额外安装的可选应用程序包所放置的位置。一般情况下,我们可以把tomcat等都安装到这里;
/proc: 虚拟文件系统目录,是系统内存的映射。可直接访问这个目录来获取系统信息;
/root:超级用户(系统管理员)的主目录(特权阶级^o^);
/sbin:存放二进制可执行文件,只有root才能访问。这里存放的是系统管理员使用的系统级别的管理命令和程序。如ifconfig等;
/dev:用于存放设备文件;
/mnt:系统管理员安装临时文件系统的安装点,系统提供这个目录是让用户临时挂载其他的文件系统;
/boot:存放用于系统引导时使用的各种文件;
/lib : 存放着和系统运行相关的库文件 ;
/tmp:用于存放各种临时文件,是公用的临时文件存储点;
/var:用于存放运行时需要改变数据的文件,也是某些大文件的溢出区,比方说各种服务的日志文件(系统启动日志等。)等;
/lost+found:这个目录平时是空的,系统非正常关机而留下“无家可归”的文件(windows下叫什么.chk)就在这里。
四、Linux基本命令
在下面小编只是给出了比较常用的一些命令。
4.1 目录切换命令
cd usr: 切换到该目录下usr目录
cd ..(或cd../):切换到上一层目录
cd /: 切换到系统根目录
cd ~: 切换到用户主目录
cd -: 切换到上一个所在目录
4.2 目录的操作命令(增删改查)
mkdir 目录名称: 增加目录
ls或者ll(ll是ls -l的缩写,ll命令以看到该目录下的所有目录和文件的详细信息):查看目录信息
find 目录 参数: 寻找目录(查)
示例:
列出当前目录及子目录下所有文件和文件夹: find .
在/home目录下查找以.txt结尾的文件名:find /home -name "*.txt"
同上,但忽略大小写: find /home -iname "*.txt"
当前目录及子目录下查找所有以.txt和.pdf结尾的文件:find . ( -name ".txt" -o -name ".pdf" )或find . -name ".txt" -o -name ".pdf"
mv 目录名称 新目录名称: 修改目录的名称(改)
注意:mv的语法不仅可以对目录进行重命名而且也可以对各种文件,压缩包等进行重命名的操作。mv命令用来对文件或目录重新命名,或者将文件从一个目录移到另一个目录中。后面会介绍到mv命令的另一个用法。
mv 目录名称 目录的新位置: 移动目录的位置---剪切(改)
注意:mv语法不仅可以对目录进行剪切操作,对文件和压缩包等都可执行剪切操作。另外mv与cp的结果不同,mv好像文件“搬家”,文件个数并未增加。而cp对文件进行复制,文件个数增加了。
cp -r 目录名称 目录拷贝的目标位置: 拷贝目录(改),-r代表递归拷贝
注意:cp命令不仅可以拷贝目录还可以拷贝文件,压缩包等,拷贝文件和压缩包时不用写-r递归
rm [-rf] 目录: 删除目录(删)
注意:rm不仅可以删除目录,也可以删除其他文件或压缩包,为了增强大家的记忆,无论删除任何目录或文件,都直接使用rm -rf 目录/文件/压缩包
4.3 文件的操作命令(增删改查)
touch 文件名称: 文件的创建(增)
cat/more/less/tail 文件名称 文件的查看(查)
cat: 只能显示最后一屏内容
more: 可以显示百分比,回车可以向下一行,空格可以向下一页,q可以退出查看
less: 可以使用键盘上的PgUp和PgDn向上和向下翻页,q结束查看
tail-10 : 查看文件的后10行,Ctrl+C结束
注意:命令 tail -f 文件 可以对某个文件进行动态监控,例如tomcat的日志文件,会随着程序的运行,日志会变化,可以使用tail -f catalina-2016-11-11.log 监控文件的变化
vim 文件: 修改文件的内容(改)
vim编辑器是Linux中的强大组件,是vi编辑器的加强版,vim编辑器的命令和快捷方式有很多,但此处不一一阐述,大家也无需研究的很透彻,使用vim编辑修改文件的方式基本会使用就可以了。
在实际开发中,使用vim编辑器主要作用就是修改配置文件,下面是一般步骤:
vim 文件------>进入文件----->命令模式------>按i进入编辑模式----->编辑文件------->按Esc进入底行模式----->输入:wq/q! (输入wq代表写入内容并退出,即保存;输入q!代表强制退出不保存。)
rm -rf 文件: 删除文件(删)
同目录删除:熟记 rm -rf 文件 即可
4.4 压缩文件的操作命令
1)打包并压缩文件:
Linux中的打包文件一般是以.tar结尾的,压缩的命令一般是以.gz结尾的。
而一般情况下打包和压缩是一起进行的,打包并压缩后的文件的后缀名一般.tar.gz。 命令:tar -zcvf 打包压缩后的文件名 要打包压缩的文件 其中:
z:调用gzip压缩命令进行压缩
c:打包文件
v:显示运行过程
f:指定文件名
比如:加入test目录下有三个文件分别是 :aaa.txt bbb.txt ccc.txt,如果我们要打包test目录并指定压缩后的压缩包名称为test.tar.gz可以使用命令:tar -zcvf test.tar.gz aaa.txt bbb.txt ccc.txt或:tar -zcvf test.tar.gz /test/
2)解压压缩包:
命令:tar [-xvf] 压缩文件
其中:x:代表解压
示例:
1 将/test下的test.tar.gz解压到当前目录下可以使用命令:tar -xvf test.tar.gz
2 将/test下的test.tar.gz解压到根目录/usr下:tar -xvf xxx.tar.gz -C /usr(- C代表指定解压的位置)
4.5 Linux的权限命令
操作系统中每个文件都拥有特定的权限、所属用户和所属组。权限是操作系统用来限制资源访问的机制,在Linux中权限一般分为读(readable)、写(writable)和执行(excutable),分为三组。分别对应文件的属主(owner),属组(group)和其他用户(other),通过这样的机制来限制哪些用户、哪些组可以对特定的文件进行什么样的操作。通过 ls -l 命令我们可以查看某个目录下的文件或目录的权限
示例:在随意某个目录下ls -l
第一列的内容的信息解释如下:
下面将详细讲解文件的类型、Linux中权限以及文件有所有者、所在组、其它组具体是什么?
文件的类型:
d: 代表目录
-: 代表文件
l: 代表链接(可以认为是window中的快捷方式)
Linux中权限分为以下几种:
r:代表权限是可读,r也可以用数字4表示
w:代表权限是可写,w也可以用数字2表示
x:代表权限是可执行,x也可以用数字1表示
文件和目录权限的区别:
对文件和目录而言,读写执行表示不同的意义。
对于文件:
对于目录:
在linux中的每个用户必须属于一个组,不能独立于组外。在linux中每个文件有所有者、所在组、其它组的概念。
所有者
一般为文件的创建者,谁创建了该文件,就天然的成为该文件的所有者,用ls ‐ahl命令可以看到文件的所有者 也可以使用chown 用户名 文件名来修改文件的所有者 。
文件所在组
当某个用户创建了一个文件后,这个文件的所在组就是该用户所在的组 用ls ‐ahl命令可以看到文件的所有组 也可以使用chgrp 组名 文件名来修改文件所在的组。
其它组
除开文件的所有者和所在组的用户外,系统的其它用户都是文件的其它组
我们再来看看如何修改文件/目录的权限。
修改文件/目录的权限的命令:chmod
示例:修改/test下的aaa.txt的权限为属主有全部权限,属主所在的组有读写权限, 其他用户只有读的权限
chmod u=rwx,g=rw,o=r aaa.txt
上述示例还可以使用数字表示:
chmod 764 aaa.txt
补充一个比较常用的东西:
假如我们装了一个zookeeper,我们每次开机到要求其自动启动该怎么办?
新建一个脚本zookeeper
为新建的脚本zookeeper添加可执行权限,命令是:chmod +x zookeeper
把zookeeper这个脚本添加到开机启动项里面,命令是:chkconfig --add zookeeper
如果想看看是否添加成功,命令是:chkconfig --list
4.6 Linux 用户管理
Linux系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份进入系统。
用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪,并控制他们对系统资源的访问;另一方面也可以帮助用户组织文件,并为用户提供安全性保护。
Linux用户管理相关命令:
useradd 选项 用户名:添加用户账号
userdel 选项 用户名:删除用户帐号
usermod 选项 用户名:修改帐号
passwd 用户名:更改或创建用户的密码
passwd -S 用户名 :显示用户账号密码信息
passwd -d 用户名: 清除用户密码
useradd命令用于Linux中创建的新的系统用户。useradd可用来建立用户帐号。帐号建好之后,再用passwd设定帐号的密码.而可用userdel删除帐号。使用useradd指令所建立的帐号,实际上是保存在/etc/passwd文本文件中。
passwd命令用于设置用户的认证信息,包括用户密码、密码过期时间等。系统管理者则能用它管理系统用户的密码。只有管理者可以指定用户名称,一般用户只能变更自己的密码。
4.7 Linux系统用户组的管理
每个用户都有一个用户组,系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同Linux 系统对用户组的规定有所不同,如Linux下的用户属于与它同名的用户组,这个用户组在创建用户时同时创建。
用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对/etc/group文件的更新。
Linux系统用户组的管理相关命令:
groupadd 选项 用户组 :增加一个新的用户组
groupdel 用户组:要删除一个已有的用户组
groupmod 选项 用户组 : 修改用户组的属性
4.8 其他常用命令
pwd: 显示当前所在位置
grep 要搜索的字符串 要搜索的文件 --color: 搜索命令,--color代表高亮显示
ps -ef/ps aux: 这两个命令都是查看当前系统正在运行进程,两者的区别是展示格式不同。如果想要查看特定的进程可以使用这样的格式:ps aux|grep redis (查看包括redis字符串的进程)
注意:如果直接用ps((Process Status))命令,会显示所有进程的状态,通常结合grep命令查看某进程的状态。
kill -9 进程的pid: 杀死进程(-9 表示强制终止。)
先用ps查找进程,然后用kill杀掉
网络通信命令:
查看当前系统的网卡信息:ifconfig
查看与某台机器的连接情况:ping
查看当前系统的端口使用:netstat -an
shutdown: shutdown -h now: 指定现在立即关机;shutdown +5 "System will shutdown after 5 minutes":指定5分钟后关机,同时送出警告信息给登入用户。
reboot: reboot: 重开机。reboot -w: 做个重开机的模拟(只有纪录并不会真的重开机)。
作者:技术学派 来源:今日头条
