PS好用,快捷键难记。一套超详细PS快捷键大全分享给大家,巧妙的使用PS快捷键能够有效的提高工作效率,尤其是新手童鞋必须学习!
记住下面这些PS快捷键能够让你工作的时候事半功倍,果断收藏!
一工具箱
多种工具共用一个快捷键的可同时按【Shift】加此快捷键选取
矩形、椭圆选框工具【M】
移动工具【V】
套索、多边形套索、磁性套索 【L】
魔棒工具【W】
裁剪工具【C】
切片工具、切片选择工具【K】
喷枪工具【J】
画笔工具、铅笔工具【B】
橡皮图章、图案图章【S】
历史画笔工具、艺术历史画笔【Y】
橡皮擦、背景擦除、魔术橡皮擦【E】
渐变工具、油漆桶工具【G】
模糊、锐化、涂抹工具【R】
减淡、加深、海棉工具【O】
路径选择工具、直接选取工具【A】
文字工具【T】
钢笔、自由钢笔【P】
矩形、圆边矩形、椭圆、多边形、直线【U】
写字板、声音注释【N】
吸管、颜色取样器、度量工具【I】
抓手工具【H】
缩放工具【Z】
默认前景色和背景色【D】
切换前景色和背景色【X】
切换标准模式和快速蒙板模式【Q】
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式【F】
跳到ImageReady3.0中【Ctrl】+【Shift】+【M】
临时使用移动工具【Ctrl】
临时使用吸色工具【Alt】
临时使用抓手工具【空格】
快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字)【0】至【9】
循环选择画笔 【[】或【]】
建立新渐变(在”渐变编辑器”中)【Ctrl】+【N】
二文件操作
新建图形文件【Ctrl】+【N】
打开已有的图像【Ctrl】+【O】
打开为…【Ctrl】+【Alt】+【O】
关闭当前图像【Ctrl】+【W】
保存当前图像【Ctrl】+【S】
另存为…【Ctrl】+【Shift】+【S】
存储为网页用图形【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【S】
页面设置【Ctrl】+【Shift】+【P】
打印预览【Ctrl】+【Alt】+【P】
打印【Ctrl】+【P】
退出Photoshop【Ctrl】+【Q】
三编辑操作
还原/重做前一步操作【Ctrl】+【Z】
一步一步向前还原【Ctrl】+【Alt】+【Z】
一步一步向后重做【Ctrl】+【Shift】+【Z】
淡入/淡出【Ctrl】+【Shift】+【F】
剪切选取的图像或路径【Ctrl】+【X】或【F2】
拷贝选取的图像或路径【Ctrl】+【C】
合并拷贝 【Ctrl】+【Shift】+【C】
将剪贴板的内容粘到当前图形中【Ctrl】+【V】或【F4】
将剪贴板的内容粘到选框中【Ctrl】+【Shift】+【V】
自由变换【Ctrl】+【T】
应用自由变换(在自由变换模式下)【Enter】
从中心或对称点开始变换(在自由变换模式下)【Alt】
限制(在自由变换模式下)【Shift】
扭曲(在自由变换模式下)【Ctrl】
取消变形(在自由变换模式下)【Esc】
自由变换复制的像素数据【Ctrl】+【Shift】+【T】
再次变换复制的像素数据并建立一个副本【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】
删除选框中的图案或选取的路径【DEL】
用背景色填充所选区域或整个图层【Ctrl】+【BackSpace】或【Ctrl】+【Del】
用前景色填充所选区域或整个图层【Alt】+【BackSpace】或【Alt】+【Del】
弹出“填充”对话框【Shift】+【BackSpace】
从历史记录中填充【Alt】+【Ctrl】+【Backspace】
打开“颜色设置”对话框【Ctrl】+【Shift】+【K】
打开“预先调整管理器”对话框【Alt】+【E】放开后按【M】
预设画笔(在“预先调整管理器”对话框中)【Ctrl】+【1】
预设颜色样式(在“预先调整管理器”对话框中)【Ctrl】+【2】
预设渐变填充(在“预先调整管理器”对话框中)【Ctrl】+【3】
预设图层效果(在“预先调整管理器”对话框中)【Ctrl】+【4】
预设图案填充(在“预先调整管理器”对话框中)【Ctrl】+【5】
预设轮廓线(在“预先调整管理器”对话框中)【Ctrl】+【6】
预设定制矢量图形(在“预先调整管理器”对话框中)【Ctrl】+【7】
打开“预置”对话框【Ctrl】+【K】
显示最后一次显示的“预置”对话框【Alt】+【Ctrl】+【K】
设置“常规”选项(在预置对话框中)【Ctrl】+【1】
设置“存储文件”(在预置对话框中)【Ctrl】+【2】
设置“显示和光标”(在预置对话框中)【Ctrl】+【3】
设置“透明区域与色域”(在预置对话框中)【Ctrl】+【4】
设置“单位与标尺”(在预置对话框中)【Ctrl】+【5】
设置“参考线与网格”(在预置对话框中)【Ctrl】+【6】
设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中)【Ctrl】+【7】
设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中)【Ctrl】+【8】
四图像调整
调整色阶【Ctrl】+【L】
自动调整色阶【Ctrl】+【Shift】+【L】
自动调整对比度【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【L】
打开曲线调整对话框【Ctrl】+【M】
在所选通道的曲线上添加新的点(“曲线”对话框中) 在图象中【Ctrl】加点按
在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(“曲线”对话框中) 【Ctrl】+【Shift】加点按
移动所选点(“曲线”对话框中) 【↑】/【↓】/【←】/【→】
以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(“曲线”对话框中)【Shift】+【箭头】
选择多个控制点(“曲线”对话框中)【Shift】加点按
前移控制点(“曲线”对话框中)【Ctrl】+【Tab】
后移控制点(“曲线”对话框中)【Ctrl】+【Shift】+【Tab】
添加新的点(“曲线”对话框中)点按网格
删除点(“曲线”对话框中)【Ctrl】加点按点
取消选择所选通道上的所有点(“曲线”对话框中)【Ctrl】+【D】
使曲线网格更精细或更粗糙(“曲线”对话框中)【Alt】加点按网格
选择彩色通道(“曲线”对话框中)【Ctrl】+【~】
选择单色通道(“曲线”对话框中)【Ctrl】+【数字】
打开“色彩平衡”对话框【Ctrl】+【B】
打开“色相/饱和度”对话框 【Ctrl】+【U】
全图调整(在“色相/饱和度”对话框中)【Ctrl】+【~】
只调整红色(在“色相/饱和度”对话框中)【Ctrl】+【1】
只调整黄色(在“色相/饱和度”对话框中)【Ctrl】+【2】
只调整绿色(在“色相/饱和度”对话框中)【Ctrl】+【3】
只调整青色(在“色相/饱和度”对话框中)【Ctrl】+【4】
只调整蓝色(在“色相/饱和度”对话框中)【Ctrl】+【5】
只调整洋红(在“色相/饱和度”对话框中)【Ctrl】+【6】
去色【Ctrl】+【Shift】+【U】
反相【Ctrl】+【I】
打开“抽取(Extract)”对话框 【Ctrl】+【Alt】+【X】
边缘增亮工具(在“抽取”对话框中)【B】
填充工具(在“抽取”对话框中)【G】
擦除工具(在“抽取”对话框中)【E】
清除工具(在“抽取”对话框中)【C】
边缘修饰工具(在“抽取”对话框中)【T】
缩放工具(在“抽取”对话框中)【Z】
抓手工具(在“抽取”对话框中)【H】
改变显示模式(在“抽取”对话框中)【F】
加大画笔大小(在“抽取”对话框中)【]】
减小画笔大小(在“抽取”对话框中)【[】
完全删除增亮线(在“抽取”对话框中)【Alt】+【BackSpace】
增亮整个抽取对像(在“抽取”对话框中)【Ctrl】+【BackSpace】
打开“液化(Liquify)”对话框【Ctrl】+【Shift】+【X】
扭曲工具(在“液化”对话框中)【W】
顺时针转动工具(在“液化”对话框中)【R】
逆时针转动工具(在“液化”对话框中)【L】
缩拢工具(在“液化”对话框中)【P】
扩张工具(在“液化”对话框中)【B】
反射工具(在“液化”对话框中)【M】
重构工具(在“液化”对话框中)【E】
冻结工具(在“液化”对话框中)【F】
解冻工具(在“液化”对话框中)【T】
应用“液化”效果并退回Photoshop主界面(在“液化”对话框中)【Enter】
放弃“液化”效果并退回Photoshop主界面(在“液化”对话框中)【ESC】
五图层操作
从对话框新建一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【N】
以默认选项建立一个新的图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【N】
通过拷贝建立一个图层(无对话框)【Ctrl】+【J】
从对话框建立一个通过拷贝的图层 【Ctrl】+【Alt】+【J】
通过剪切建立一个图层(无对话框)【Ctrl】+【Shift】+【J】
从对话框建立一个通过剪切的图层【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【J】
与前一图层编组【Ctrl】+【G】
取消编组【Ctrl】+【Shift】+【G】
将当前层下移一层【Ctrl】+【[】
将当前层上移一层【Ctrl】+【]】
将当前层移到最下面【Ctrl】+【Shift】+【[】
将当前层移到最上面【Ctrl】+【Shift】+【]】
激活下一个图层【Alt】+【[】
激活上一个图层【Alt】+【]】
激活底部图层【Shift】+【Alt】+【[】
激活顶部图层【Shift】+【Alt】+【]】
向下合并或合并联接图层【Ctrl】+【E】
合并可见图层【Ctrl】+【Shift】+【E】
盖印或盖印联接图层【Ctrl】+【Alt】+【E】
盖印可见图层【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【E】
调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具)【0】至【9】
保留当前图层的透明区域(开关)【/】
使用预定义效果(在“效果”对话框中)【Ctrl】+【1】
混合选项(在“效果”对话框中)【Ctrl】+【2】
投影选项(在“效果”对话框中)【Ctrl】+【3】
内部阴影(在“效果”对话框中)【Ctrl】+【4】
外发光(在“效果”对话框中)【Ctrl】+【5】
内发光(在“效果”对话框中)【Ctrl】+【6】
斜面和浮雕(在“效果”对话框中)【Ctrl】+【7】
轮廓(在“效果”对话框中)【Ctrl】+【8】
材质(在”效果”对话框中)【Ctrl】+【9】
六图层混合模式
循环选择混合模式【Shift】+【-】或【+】
正常Normal【Shift】+【Alt】+【N】
溶解Dissolve【Shift】+【Alt】+【I】
正片叠底Multiply【Shift】+【Alt】+【M】
屏幕Screen【Shift】+【Alt】+【S】
叠加Overlay【Shift】+【Alt】+【O】
柔光Soft Light【Shift】+【Alt】+【F】
强光Hard Light【Shift】+【Alt】+【H】
颜色减淡Color Dodge【Shift】+【Alt】+【D】
颜色加深Color Burn【Shift】+【Alt】+【B】
变暗Darken【Shift】+【Alt】+【K】
变亮Lighten【Shift】+【Alt】+【G】
差值Difference【Shift】+【Alt】+【E】
排除Exclusion【Shift】+【Alt】+【X】
色相Hue【Shift】+【Alt】+【U】
饱和度Saturation 【Shift】+【Alt】+【T】
颜色Color【Shift】+【Alt】+【C】
光度Luminosity【Shift】+【Alt】+【Y】
去色海棉工具+【Shift】+【Alt】+【J】
加色海棉工具+【Shift】+【Alt】+【A】
七选择功能
全部选取【Ctrl】+【A】
取消选择【Ctrl】+【D】
重新选择【Ctrl】+【Shift】+【D】
羽化选择【Ctrl】+【Alt】+【D】
反向选择【Ctrl】+【Shift】+【I】
载入选区【Ctrl】+点按图层、路径、通道面板中的缩约图
按上次的参数再做一次上次的滤镜【Ctrl】+【F】
退去上次所做滤镜的效果【Ctrl】+【Shift】+【F】
重复上次所做的滤镜(可调参数)【Ctrl】+【Alt】+【F】
选择工具(在“3D变化”滤镜中)【V】
直接选择工具(在“3D变化”滤镜中)【A】
立方体工具(在“3D变化”滤镜中)【M】
球体工具(在“3D变化”滤镜中)【N】
柱体工具(在“3D变化”滤镜中)【C】
添加锚点工具(在“3D变化”滤镜中)【+】
减少锚点工具(在“3D变化”滤镜中)【-】
轨迹球(在“3D变化”滤镜中)【R】
全景相机工具(在“3D变化”滤镜中)【E】
移动视图(在“3D变化”滤镜中)【H】
缩放视图(在“3D变化”滤镜中)【Z】
应用三维变形并退回到Photoshop主界面(在“3D变化”滤镜中)【Enter】
放弃三维变形并退回到Photoshop主界面(在“3D变化”滤镜中)【Esc】
八视图操作
选择彩色通道【Ctrl】+【~】
选择单色通道【Ctrl】+【数字】
选择快速蒙板【Ctrl】+【】
始终在视窗显示复合通道 【~】
以CMYK方式预览(开关)【Ctrl】+【Y】
打开/关闭色域警告【Ctrl】+【Shift】+【Y】
放大视图【Ctrl】+【+】
缩小视图【Ctrl】+【-】
满画布显示【Ctrl】+【0】
实际象素显示【Ctrl】+【Alt】+【0】
向上卷动一屏【PageUp】
向下卷动一屏【PageDown】
向左卷动一屏【Ctrl】+【PageUp】
向右卷动一屏【Ctrl】+【PageDown】
向上卷动10个单位【Shift】+【PageUp】
向下卷动10个单位【Shift】+【PageDown】
向左卷动10个单位【Shift】+【Ctrl】+【PageUp】
向右卷动10个单位【Shift】+【Ctrl】+【PageDown】
将视图移到左上角【Home】
将视图移到右下角【End】
显示/隐藏选择区域 【Ctrl】+【H】
显示/隐藏路径【Ctrl】+【Shift】+【H】
显示/隐藏标尺【Ctrl】+【R】
捕捉【Ctrl】+【;】
锁定参考线【Ctrl】+【Alt】+【;】
显示/隐藏“颜色”面板【F6】
显示/隐藏“图层”面板【F7】
显示/隐藏“信息”面板【F8】
显示/隐藏“动作”面板【F9】
显示/隐藏所有命令面板【TAB】
显示或隐藏工具箱以外的所有调板【Shift】+【TAB】
文字处理(在字体编辑模式中)
显示/隐藏“字符”面板【Ctrl】+【T】
显示/隐藏“段落”面板【Ctrl】+【M】
左对齐或顶对齐【Ctrl】+【Shift】+【L】
中对齐【Ctrl】+【Shift】+【C】
右对齐或底对齐【Ctrl】+【Shift】+【R】
左/右选择1个字符【Shift】+【←】/【→】
下/上选择1行【Shift】+【↑】/【↓】
选择所有字符【Ctrl】+【A】
显示/隐藏字体选取底纹 【Ctrl】+【H】
选择从插入点到鼠标点按点的字符 【Shift】加点按
左/右移动 1 个字符 【←】/【→】
下/上移动 1 行【↑】/【↓】
左/右移动1个字【Ctrl】+【←】/【→】
将所选文本的文字大小减小2 点象素【Ctrl】+【Shift】+【<】 将所选文本的文字大小增大2 点象素【Ctrl】+【Shift】+【>】
将所选文本的文字大小减小10 点象素【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【<】 将所选文本的文字大小增大10 点象素【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【>】
将行距减小2点象素【Alt】+【↓】
将行距增大2点象素【Alt】+【↑】
将基线位移减小2点象素 【Shift】+【Alt】+【↓】
将基线位移增加2点象素 【Shift】+【Alt】+【↑】
将字距微调或字距调整减小20/1000ems【Alt】+【←】
将字距微调或字距调整增加20/1000ems【Alt】+【→】
将字距微调或字距调整减小100/1000ems【Ctrl】+【Alt】+【←】
将字距微调或字距调整增加100/1000ems【Ctrl】+【Alt】+【→】
上一篇 PS制作倒影的波纹效果教程
下一篇 字体设计:21个字体设计处理技巧
