在开始正式制作以前,必要的前期准备工作就是对项目的整体设置,例如,设置场景的分辨率,这需要按照工作要求对影片素材的分辨率进行设置,还有帧速率等,这些参数可以在Project Settings[项目设置]中找到。
执行菜单命令Edit>Project settings...[编辑>项目设置]打开参数面板(也可以将光标置于Node Graph[节点操作]面板中,然后使用快捷键S)。下面来看看项目设置参数面板的Root [总体]标签栏都有些什么具体的参数,如右图所示。
name[名称]:可以指定项目的文件夹,通常会把放置素材的文件夹(或上一级文件夹)设置为项目文件夹,这样在执行输入、输出等操作时会更
加便利,同时工程文件也会保存在同一个文件夹下,便于用户管理。
comment[注释]:可以对该项目文件做一些注释或记录,便于在工作中记录信息或在工作交接时接收方对文件能有一个更好的了解。
lock all connections[锁定全部链接]:当勾选此选项时会锁定项目文件中所有节点间的链接,此时节点间的链接线会变成虚线的显示方式,该选项的作用在于防止在检查文件的过程中出现误改情况。
frame range[帧范围]:用于设置场景的时间范围,右侧的lock range[锁定范围]选项可以锁定设置好的时间范围不被改动。
fps[帧速率]:通常电影的帧速率为24帧/秒。
full size format[全部尺寸格式]:可设置项目场景的尺寸,最终输出时将会以该设置渲染文件。
proxy mode[代理模式]:提供了两个选项。使用format[格式]定义和使用scale[缩放]尺寸,选择format[格式]时,下方的proxy format[代理格式]选项会提供多种不同制式的图像尺寸以供选择;选择scale[缩放]时,下方则显示为proxy scale[代理缩放]尺寸,用户可在标尺上自行定义缩放比例。
read proxy file[读取代理文件]:读取代理文件,其菜单提供了4个选项。never,不使用代理,永远使用全尺寸图像;if large,如果当前的素材文
件大于或等于proxy format(proxy scale)设定的尺寸,使用较小尺寸的图像;if nearest,选取与proxy format(proxy scale)的设定相接近的图像尺寸;always,总是读取代理文件。
那么在导入素材以前,我们设置Project settings[项目设置]。
