今天主要是为大家是介绍NURBS的建模方法。从曲线的建立到曲面的成型和编辑,Maya已经具备了一套相当完善的NURBS建模工具,大家可以先了解NURBS建模的基本原理和方法,再理解Curve (曲线)、Point (点)和Surface (曲面)等基本组件的意义。
NURBS曲线由网状的曲线组合而成,在Maya中可以用CV(控制点)和EditPoint(编辑点)两种方式建立或编辑曲线,也可以使用Pencil Curve Tool (铅笔曲线工具)直接描绘曲线。
1.曲线的组件
曲线上有控制点、编辑点和壳线等基本组件,不同的组件可以使用不同的工具进行编辑操作,如下图所示,这是一条标准的开曲线。
01.起始点:曲线的第一个CV控制点,以小方框表示,用来定义曲线的方向,确定将来形成
曲面的法线方向。
02.曲线方向:创建曲线的第2个点,以一个U字母显示,用来表示曲线的方向以及将来形成曲面的方向。
03.CV(控制点) :用来调节控制曲线形态的点,可以影响附近的多个编辑点,使曲线保持
良好的连续性。
04.Edit Point (编辑点) :简称EP,是曲线上的结构点,以十字叉表示,可以改变曲线的基本形态。使用EP曲线工具创建曲线时,可以最直观地控制曲线段数。
05.Hull(壳线) :壳线是CV (控制点)之间的连线,壳线可以清楚地看到CV (控制点)的位置,在曲线编辑中选择壳线,可以快速选择曲线上的一组控制点。
06.Span(段) :两个编辑点间的曲线称为段,改变段可以改变EP (编辑点)的数量,从而改变曲线的质量。
另外,在曲线上单击鼠标右键,还有一个Curve Point (曲线点)组件。
07.Curve Point(曲线点) :可以在曲线上选择-一个或多个曲线点,也可以通过命令在曲线上插入CV (控制点)和EP(编辑点),或者断开曲线。
2.曲线组件的选择和编辑
要想编辑曲线形状,通常需要进入曲线的组件编辑模式。在组件模式下选择曲线的CV(控制点)或EP(编辑点),通过变换工具(如移动、旋转和缩放)对曲线进行编辑和修改。也可以按F8键在对象编辑和组件编辑模式之间进行切换,或按状态栏上的目(按组件类型选择)按钮,进入组件编辑模式。
曲线形状可以在不同类型编辑组件之间转换,可以同时编辑一种或多 种类型的组件,单击组件按钮或按鼠标右键选择不同的类型。
Select point components ( 选择点组件) :单击该图标按钮,可显示曲线上的CV (控制点),可以使用单击或框选方法选择一个或一组CV进行移动、 旋转或缩放操作,轴心点可以通过按Insert键来改变位置,如下图所示。
Select parm points components (选择等参线点组件) :与CV (控制点)的变换方法相同。
Select line components (选择线组件) :单击该图标按钮, 可显示 曲线的线组件。
Select hull components ( 选择壳线组件) :单击该图标按钮,可显示曲线的壳线,可以选择曲线、曲面的CV。
Select pivot components (选择轴心点组件) :单击该图标按钮,可显示曲线旋转或缩放的轴心,可以对轴心点的位置作变换操作,等同于键盘上Inser键的功能。
Select handle components (选择手柄组件) :单击该图标按钮 与执行Display> TransformDisplay>Selection Handles (显示>变换显示>选择手柄)命令效果是一样的, 显示所选对象的选择手柄。可以通过单击手柄来快速选择该对象,通常将手柄移至对象外面,方便选择,在制作角色动画时非常有用。
Select miscellaneous components (选择杂项组件) :单击该图标按钮,可显示曲线自身的旋转轴,通过旋转操作,可以改变它的轴心原始角度。
调整曲线形状,主要是针对CV (控制点)、Edit Point (编辑点)、Curve Point (曲线点)和Hull (壳线) 4种组件进行编辑。系统提供了快捷的操作方式,在要编辑的曲线上按住鼠标右键,在弹出的快捷菜单中可以看到有4种组件类型可供选择;选择一种组件,进入它的编辑状态。它的优点是不必进入组件操作级别,直接在对象级别中选择组件编辑操作,如下图(左)所示。
3.删除组件
选择单个或一组控制点(或编辑点),按下BackSpace或Delete键, 即可将所选的控制点或编辑点删除,同时相应的线段也被删除。
在曲线绘制过程中可以使用BackSpace或Delete键来删除前一次放置的点,但如果使用PencilCurve Tool (铅笔曲线工具)进行绘图,则必须在完成绘制后再选择点进行删除。
4.曲戈参数
Maya中的曲线参数包括曲线度数、曲线范围和曲线段数,了解它们的含义对曲线和曲面的各种操作极为重要。
Degree (度数)可以影响曲线的形状,度数有5级,分别是1、2、3、5、7度,常用的曲线是3度,曲线度数越低,形状越硬,度数越高,曲线越光滑。曲线度数可以在创建时设置,执行Create>CV Curve Tool (创建>控制点曲线工具)或Create>EP Curve Tool (创建>编辑点曲线工具)后面的回按钮,打开选项设置窗口设置度数,然后再进行绘制,如下图(右)所示。
必须在绘制曲线前设置Degree (度数),因为在绘制完成后无法在其Attribute Editor (属性编辑器)中进行修改。如果想修改曲线Degree(度数)属性,可以执行Edit Curves>Rebuild Curve(编辑曲线>重建曲线)命令。
Degree (度数)为1时,产生连续的直线段,线段转折处没有倒角;
Degree (度数)为2时,产生切线连续的曲线,但不容易控制;
Degree (度数)为3时,产生光滑的曲线,这是最常用的曲线级数,用较少的点来生成光滑的曲线,也是系统默认的级数值。
上一篇 简易版Maya骨骼绑定教程分享
下一篇 利用Maya制作酒杯教程分享
你担心的问题,火星帮你解答杭州室内设计师培训班有哪些已成为许多设计爱好者进入创意领域的理想起点。在杭州这座设计之都,室内设计行业蓬勃发展,带动了培训需求......
