◎Collisions (碰撞)
该卷展栏中的属性用于控制头发系统中的碰撞。
01 Collide(碰撞)。
如果勾选该选项,那么头发系统将与其相连接的对象产生碰撞。
02 Self Collide (自碰撞)。
勾选该选项,头发系统将模拟每根头发间的交互碰撞。
03 Collision Flag (碰撞标志)。
指定nHair对象的哪些组件将参与碰撞。
●Vertex (顶点)。
nHair对象的顶点发生碰撞。碰撞在围绕nHair顶点的碰撞球体上发生。
●Edge (边)。
nHair对象的边发生碰撞。碰撞在围绕nHair边的碰撞圆柱体上发生。
04 Self Collision Flag (自碰撞标志)。
指定nHair对象的哪些组件参与自碰撞。
●Vertex(顶点)。
●Edge (边)。
05 Collide Strength ( 碰撞强度)。
指定nHair对象与其他Nucleus对象之间的碰撞的强度。在使用默认值1时,对象与自身或其他Nucleus对象发生完全碰撞。0至1之间的Collide Strength (碰撞强度)值将衰减完全碰撞;而0则会禁用对象的碰撞(这与禁用对象Collide(碰撞)属性的作用相同)。
如果头发在碰撞期间变为已捕获,则降低Collide Strength (碰撞强度)可能会使模拟更稳定并
产生更好的效果。
06 Collision Layer (碰撞层)。
将当前nHair对象指定给特定的碰撞层。Collision Layer (碰撞层)确定共享同一MayaNucleus解算器的Nucleus对象如何交互。
同一碰撞层上的Nucleus对象以正常方式碰撞。但是,当Nucleus对象位于不同的层时,较低值层上的对象比较高值层上的对象具有更高的优先级。因此碰撞层0上的Nucleus对象将推动碰撞层1上的对象,后者又会推动碰撞层2上的对象。该碰撞优先级会发生在由Nucleus节点上的Collision Layer Range (碰撞层范围)属性设置的范围内。
如果两个对象的碰撞层差值为1或更大,则相对于较高层来说,较低层实质上是刚性。如果碰撞层差值小于1,则相对推动(或质量)将更相等。
注意:碰撞层中的其他Nucleus对象只与位于同一碰撞层或更高层中的nHair对象发生碰撞。
07 Max Self Collide Iterations (最大自碰撞迭代次数)。
针对当前头发对象的自碰撞,指定每模拟步最大迭代次数(在动力学曲线之间)。Max SelfCollide Iterations (最大自碰撞迭代次数)钳制迭代的次数,以防止高级别属性值或大量模拟步锁定nHair对象。
08 Collide Width Offset (碰撞宽度偏移)。
指定在解决碰撞之前添加到ClumpWidth(发丛宽度)的值。该值相对于ClumpWidth(发丛宽度)。当被动头发在主动束边界之外移动时,使用Collide Width Offset (碰撞宽度偏移)可帮助解决穿透和校正头发行为。如果头发碰撞远离对象,则使用负值以允许束的一些穿透。
09 Self Collide Width Scale (自碰撞宽度比例)。
允许为自碰撞缩放头发和发束的厚度。当设置为2时,头发的自碰撞宽度将是头发与其他Nucleus对象碰撞的宽度的二倍。
10 Solver Display (解算器显示)。
指定在场景视图中为当前nHAir系统显示哪些Maya Nucleus解算器信息。Solver Display (解器显示)可以帮助更好地诊断和解决使用头发模拟时可能遇到的所有问题。
●Off(禁用) :场景视图中不显示任何Maya Nucleus解算器信息。
●Collision Thickness (碰撞厚度) :启用该选项时,场景视图中将显示当前nHair系统的碰撞体积。Collision Thickness ( 碰撞厚度)有助于可视化单个发束的厚度,且当调整头发与其他Nucleus对象的碰撞时它很有用。当前nHair的碰撞体积的外观是由其ollision Flag (碰撞标志)确定的。如下图所示。
●Self Collision Thickness (自碰撞厚度) :启用该选项时,场景视图中将显示当前nHair系统的自碰撞体积。Self Collision Thickness (自碰撞厚度)有助于可视化发束的自碰撞厚度,且当调整nHair自碰撞时它很有用。
11 Bounce (反弹)。
指定每个动力学头发的自碰撞弹性或反弹度。
12 Friction (摩擦力)。
指定nHair对象的摩擦力大小。Friction (摩擦力)确定头发在进行自碰撞以及与共享同一MayaNucleus解算器的其他nCloth对象发生碰撞时抵制相对运动的程度。
Friction(摩擦力)的效果受头发对象的Stickiness(黏滞)值影响。
13 Stickiness (黏滞)。
Stickiness(黏滞)指定在发生碰撞期间头发彼此黏滞或与其他Nucleus对象黏滞的趋势。
14 Static Cling (静电吸附)。
当Self Collide (自碰撞)处于启用状态时,Static Cling (静电吸附)指定自碰撞头发之间局部吸引力的大小。这将模拟静电吸附效果并在头发上创建其他摩擦力。
使用Static Cling (静电吸附)可衰减一堆头发的运动,且对于实现大量头发的自然运动会很有用。负的Static Cling (静电吸附)值会导致头发相互排斥。
你担心的问题,火星帮你解答每年这个时候全国都在关注同一件事高考这是这个国家一年一度最盛大的集体奔赴它被反复提起不是
虚幻引擎交互开发工程师班
影视游戏虚幻美术视效大师班
AIGC导演大师班
不再需要切换工具,一条提示词走完流程 每一条都在回答同一个问题:AI生成的视频,到底能不能直接用?3.0的回答是:能
