3.MEL Profile Window ( MEL分析窗口)
功能说明: MEL分析器是一一个分析系统,可用于监视工具使用情况并记录确定瓶颈所需的度量标准。此外,分析数据还可用于快速而轻松地诊断MEL工具集。
操作方法:
01在Maya中,执行Windows>Settings/Preferences>Plug-in Manager (窗口>设置/首选项>插件管理器)命令,打开Plug-in Manager (插件管理器),加载melrofiler.mll插件,如下图所示。
02执行Window>General Editors>Script Editor (窗口>常规编辑器>脚本编辑器)命令,打开Script Editor (脚本编辑器)或在Command Line (命令行)中运行MEL命令melProfilerWindow,如下图所示。
03将显示MEL Profile Window ( MEL分析窗口)窗口,如下图所示。
参数详解
◎度量标准
01 Proc Name (程序名称) :程序的名称。
02 PercentofRuntime(运行时百分比):基于分析的时间跨度的程序总运行时的百分比(Self Time (自时间) )。
03 Self Time (ms) (自时间(毫秒)) :执行程序需要的时间总量(毫秒),不包括其子程序引发的时间。
04 Number of calls (调用数量) :程序被调用的次数。
05 Total Time (ms) (总时间(毫秒)) :程序花费在其各种调用上的时间总量(毫秒)。
注意:此值包括程序的子程序引发的时间。
06 Average Call Time (ms) (平均调用时间(毫秒)) :程序每次调用花费的平均时间量(毫秒)。
7 Proc Location(程序位置) :程序的位置(如果它是已知的)。所有局部程序被列为Unknown (未知)。
◎Profiling (分析)菜单
Profiling (分析)菜单如下图所示。
01 Start (开始:启动分析过程。
02 Stop(停止) :停止分析过程。
03 Profile Procedure (分析程序) :打开Profile Procedure (分析程序)对话框。
04 Profile Script File (分析脚本文件) :打开Source a MEL Script File (源MEL脚本文件)窗口,可以选择要分析的MEL脚本文件。
05 Save Profile Data (保存分析数据) :打开该窗口,可以在.csv 文件中保存生成的数据。
06 Save Call Graph Data (保存调用图形数据) :打开该窗口,可以在.dot 文件中保存生成的数据。
07 Reset Data(重置数据) :从MEL Profiler ( MEL分析器)窗口中清除分析数据。
使用MEL分析器生成分析数据的方法如下:
01在Maya中,启动MEL Profiler ( MEL分析器)。
02选择Profiling>Start (分析>开始)可开始分析过程。
03运行要分析的工作流。
当工作流运行时,其中使用的MEL程序将出现在MEL Profiler (MEL分析器)中。
04当工作流完成时,选择Profiling>Stop (分析>停止)。
此时分析过程将停止。分析数据中包含的每个程序基于其Percent of Runtime (运行时的百分比)值以不同的颜色表示:
·如果Percent of Runtime (运行时的百分比)大于10%, 则颜色为绿色。
·如果Percent of Runtime (运行时的百分比)大于25%,则颜色为黄色。
·如果Percent of Runtime (运行时的百分比)大于50%,则颜色为红色。
