1.怎样合理利用客厅空间
日常居家,客厅是使用频率最高的地方,如何才能有效地利用客厅空间?家具的摆放是影响空间效果的重要因素。客厅一般都比较方正,利用率极高。为了突出其融洽的气氛,在划分不同功能的区域时,最好利用家具来分隔,如低柜玻璃、花架、活动屏风等,组成局部的半隔形式,从而形成一个即彼此分隔又相互陪衬的和谐整体格局。
客厅的布置应以宽敞为原则,最重要的是体现舒畅和自在的感觉,因此客厅的家具不宜太多,应根据其空间大小的需要,通常仅考虑摆放沙发、茶几、椅子及视听设备即可。沙发占用客厅空间较大,所以沙发的布置也就较为讲究,它主要有面对式、“L”式、“U”式三种:面对式的摆法对于客厅设立视听柜的空间来说,不太合适,因为视听柜及视屏位置一般都在侧向,坐着但要斜侧着头是很不妥当的。“L”式的布置能比较充分地利用室内空间,因此较多地用于居民家中。“U”式布置需要比较宽敞的空间,否则会显得拥挤、局促。
合理地利用客厅空间有以下一些技巧,用得好,可以推陈出新,别出新意。
(1)理性购物,不冲动购物,也不要购买过多的饰物。
(2)偶尔空间的留白更可以衬托出立体的气氛。
(3)旧物新用,养成随时注意已有家居用品的习惯,以使旧物起到换新颜的效果,提高物品的 使用率。
(4)多购置收纳式储物柜,使空间具有更强的收纳功能。
(5)使客餐厅呈半开放的格局,尽量不使用隔墙,而代之以具有储藏功能的收纳柜来分隔空间。
(6)充分运用轨道式拉门的方便、节省空间等功能,增加居室的多功能性。
(7)妥善运用织物:色调、图案合适的织物可以营造温馨的居家空间。自天花板悬挂而下的织物,不仅能有效区隔空间,也可以挂起布幔而拓展空间,同时增加居家温馨情调。
(8)用镜子或单色系的装饰,可使空间产生变大的感觉,效果不凡。
2.如何布置客厅灯光
客厅要依照空间的属性不同来配置不同的灯,这样平凡的空间才会因为灯光设置而与众不同。客厅的功能与作用较多,它是主人招待客人的场所,有很多活动都在这里进行,这就决定了客厅的灯光效果要公共化、多变化。
在日常生活中,整个房间需要较为均匀的照度,灯光要营造明净开朗的氛围;如果在看电视或三无知己聊天时整个照度就需要降低,应在局部空间采用必要的照度,形成明暗之别,各个照明器具或不同组合的线路上要设置开关或调光器,用落地灯、台灯、聚光小射灯来局部照明,使之与客厅不同功能相呼应。例如客厅无主灯的设计,室内采用嵌入式灯作为主要光源,光源并不充足,因此需辅以台灯或立灯补充角落的亮度,适当的照度满足人们各种活动时视觉的要求,它不必要太明亮,否则会失去优雅的感觉;也不要去可以追求昏暗、静谧的气氛,这样会使人感觉沉闷、暗淡。
客厅的灯具选择也很讲究,灯具太多显得凌乱,少了又会显得单调,要让大小灯具搭配使用。客厅一般都以一组较亮的光源为中心,在不同的活动区域用轨道灯、壁灯或小射灯创造层次的变化,使整个空间看起来丰富、优雅而不失情趣。
灯具、光源的选择也与客厅的面积大小有关,客厅面积较大、层高较低宜采用嵌入式灯具或吸顶灯源,这样会使客厅看起来不显压抑,面积较小而天花板较高的客厅宜采用吊灯以使客厅看起来显得低一些。
总之,客厅的灯光布置是一门学问,不同光源的合理搭配才会使平凡的空间感觉与众不同。
3.怎样布置客厅视听区
客厅视听区设备主要包括:显示器、前置左右音箱、低音炮、环绕音箱。视听区的正确安装和布置对居家休闲和娱乐来说,十分重要。设备本身质量好,室内装饰也好,但若不能正确布置,再高档的家庭影院设备也不能达到好的视听效果。
现在的客厅一般采用大屏幕彩电作显示器,正方形空间,彩电的位置可放置在任一面墙的中间,而长方形或梯形空间,彩电就放置在最窄的那面墙中间位置。新式彩电画面较宽,前置左右音箱应放置在电视机的两侧;而老式彩电,因为屏幕小,观看距离也较小,左右单音箱到视听之间的夹角若小于30度,就会破坏立体声最佳的聆听效果,所以64㎝以下的彩电应将前置音箱靠近一些,而后置音箱的高度应当让音箱的高中音喇叭的轴线比中置高出或低于20㎝,一般低于中置20㎝为宜。中置音箱,主要是还原对白的声音,按电影院中置音箱的要求,应放在银幕后的中央约比屏幕高23㎝处。低音炮音箱的位置从声学方面来讲,摆放点是声音反射对称的地方就可,这就需要多摆几个角度来试听。如果在某一处听到低音清晰,就说明低频在这一点上没有共振。这就是低音炮摆放的最佳位置。环绕声均为单声道,一般采用两支串联或并联音箱。一般环绕音箱的声轴一定要高于人耳,摆放在两侧墙边,并大体上跟聆听位置对称,放置的高度靠近天花板,离地面越高越好,房间较小,则可把环绕音箱的声轴对着墙面,形成环绕声反射,这样可以在较小的视听室内获得满意的声扬。
4.怎样选择客厅家具及陈设
客厅是家庭社会活动的场所,它最能体现一个家庭的物质和精神风貌,因此它的家具与陈设也显得尤为重要。
客厅中的家具及陈设,可以根据个人的爱好来选择,但必须注意风格的统一性,如采用中式的椅子、茶几、花架等,并在墙上挂置适当的字画,就可以创造出一个中式风味非常浓厚的空间;而现代风格的客厅一般采用新颖别致的沙发、茶几、椅子等家具,以∩形或L形组合,围合出一个供人们亲切交谈的空间,同时在配置一些组合柜、博古架等兼有储藏、装饰功能的家具。
客厅中所布置的组合柜、博古架、花架等家具往往体现着主人的品味和喜好,无论这些家具中所陈设的是古玩、工艺品还是酒具、盆景插花,都应充分地体现居室主人的情趣和品味。
现代居室,基本上都是“厅大室小”,客厅面积都较大,各种功能的家具也较多,所以在客厅的设计和布置中首先要避免零乱和风格不统一,同时还必须讲究家具的布置方式,要围绕一个中心作主题来布置家具以达到和谐统一,做到客厅家具的布置既整体统一,又富于变化。
总而言之,优秀的客厅设计常常利用几件或数件风格一致的家具恰当布置,构成一个或几个不同功能的空间。
5.如何选择客厅地面材料
客厅地面材料主要有地砖与木质地板两种。
地砖色彩多变,尺寸、规格多样,容易清洁,因此它具有其他装潢材料所没有的独特魅力:①协调性:可根据不同的装饰风格选择地砖的色彩、布局与尺寸,以迎合整体的协调性,同时它还可以做局部小地方的拼贴搭配,如进门玄关处或走廊处都可以拼贴自己喜爱的图形,增加视觉焦点。②独特性:地砖色彩和质地的丰富文化,可拼贴出极具个性或特色的图案花样,给居室整体以美的感觉。③易搭配:地砖可与其他材质搭配,如素雅的柱子上以具质感的图案砖来搭配,令空间充满情调。
木地板予人以温暖柔和、自然舒适的感觉,且隔音效果理想、脚感舒适,它们独有的自然纹理和色彩也迎合了人们回归自然的心理,因此是家庭装饰中不可或缺的部分。市场上的木质地板主要分为实木地板、实木复合地板和强化木地板三大类,其质地各有长处。在选择木地板时,首先实木地板和实木复合地板;如果想要安装及保养方便,且追求耐磨的效果,不妨以强化木地板为首选。
实木地板用天然厚木加工而成,其最大的优点是纹理自然、柔和贴切、脚感舒适,但存在易变形、不耐磨的缺点。实木地板含水率的高低十分重要,使用含水率偏高的产品,会因冬天干燥而开裂起翘,不易保养。
实木复合地板分为三层实木复合地板和多层实木复合地板两种,由不同树种的板材交错层压而成。其特点是干缩湿胀率小,具有较好的尺寸稳定性,并保留了实木地板的自然纹理既自然舒适的脚感,实木复合地板加工工艺要求很高,如有疏忽易产生较明显的质量问题。因此市场假冒伪劣产品相对较少。
强化木地板是以高密度纤维板和刨花板为基材,以浸渍纸胶膜贴面层压复合而成,表面再涂上三聚氰胺和三氧化而铝等耐磨材料,其最大特点是耐磨性强、花纹整齐、色泽均匀、不宜变形且安装便捷,其表面耐磨性能的高低是检验其质量的一项重要指标,一般民用产品耐磨值在5000~6000转便足够了。同时在选购木材时,还要注意有没有绿色环保的认证书,通过认证的材质虽仍含有甲醛,但其量微小,对人体基本构不成危害。
总之,在装饰中使用哪种材质的地板,室内通风都十分重要。这不但可以有效散发、排除木材、油漆中含有的毒气,也是保持室内空气新鲜最简单有效的办法,切不可不予重视。
6.设计客厅时如何体现业主风格及个性
客厅是全家起居活动的主要场所,也是日常会客的地方,由于不同的业主所受教育、从事的行业、性格特征、审美观念、兴趣爱好不同,业主所要求的设计效果也不尽相同,因此作为家庭的“门面”—客厅最能体现主人的爱好、风格及身份特点,所以客厅成为居家装饰美好的重点部位。
如何设计客厅来体现出风格及个性呢?首先是功能的布局,需要业主的参与,随着现代人活动内容不断增加,家庭居室装饰、装修越来越呈多样化的趋势,这就要求客厅有足够大的空间。首先,客厅可随主人的爱好和要求划分为会客区、用餐区、学习区等。在满足客厅多功能需要的同时,还应该注意整个客厅的协调与统一,以及各个功能区域的局部美化装饰,各个区域应注意服从整体的视觉美感。
如果一进门,就看见一套纯红色的沙发,墙上色彩也比较大胆跳跃,那么可以揣摩房主是个个性开朗、热烈、奔放的人,为什么会有这种感觉呢?不同个性的业主对家具的选择会有很大的不同。客厅汇总利用数件风格一致的家具恰当布置,可构成一个或几个明确的不同使用功能空间,设计中追求平面布局的自然合理,形式上不强求对称,同时加强局部的装饰处理,能使客厅产生比较鲜明的风格特点。
色彩也是体现风格及个性的重要因素,客厅的色彩应有一个基调,采用什么色彩做基调,应体现主人的爱好与兴趣,一般客厅都采用较淡雅或偏冷的基调。色调主要是通过地面、墙面、顶面来体现的。而装饰品、家具陈设品只起调剂补充的作用。有时利用色彩之间的对比,如在浅色环境中点缀比较艳丽的装饰品,可起到画龙点睛的作用。
下一篇 室内设计中如何进行门窗设计?
