1.卫生间怎样做到干湿分区
民以食为天,吃饭是头等大事。随着中国改革开放,经济连年增长的大好形势,人们已经从解决温饱问题转变到了怎样吃好、吃精、吃得有营养。所以作为“饮食制作车间”的厨房就越来越成为人们关注的焦点,现在,一日三餐的烹制过程也成了一种享受生活的过程。
设计厨房要切合消费者的需求,以人为中心,功能至上,才能做出实用又美观的厨房来。
着户型设计越来越趋于合理化,目前家庭卫生间的面积越来越大,结构也日趋合理,更加符合人们的实际需要。卫生间已从单一的"清洁、方便"之处,变成了美观实用、功能齐全的活动空间。这就要求卫生间的装修设计更加合理。在面积较大的前提下,设计师要把它的功能考虑周到,以体现以人为本的设计思路,使卫生间既使用又舒适。卫生间的“干湿分区”,就是一个常用的设计思想。
干湿分区,就是把卫生间的盥洗、方便和淋浴功能分开,克服以往交叉用水而造成的使用缺陷,减少卫生间墙面、地面溢水。以往洗漱和淋浴水花四溅,洗浴完毕水汽很重,需要经常擦抹打扫以避免因潮湿而滋生细菌。合理地把洗漱和“方便”分离,使得两者互不干扰。
干湿分区的方式有几种。最简单的方法是安装淋浴房把洗浴单独分出。淋浴房一般会设置在卫生间里面的角落,让外面的区域保持干爽。淋浴房的品种多样,平面形状有正方形、长方形、扇形、钻石形等,根据所占空间大小,常用的正方形淋浴房尺寸一般为800 ~ 1000mm。如果安装浴缸,可以采取玻璃隔断或者玻璃推拉门。较小的卫生间也可以安装浴帘,但隔水效果较差。
除了将淋浴分区,如果条件允许,盥洗也可以单独分区。盥洗室一般设置在卫浴空间的前端,因此可以将大便器和淋浴房设置为一个封闭的房间,将盥洗区独立设置为半开敞式,用半透明玻璃隔开,甚至可以用造型独特的开敞式盥洗台,但是要注意地面排水的处理。
卫生间的干湿分离,使不同空间各为所用,互不影响,考虑到了生活的细微之处,在很大程度上方便了人们的生活,提高了生活质量,是现代卫浴设计的基本方法。
2,卫生间怎样合理布局
卫生间是家庭中进行个人卫生的常用场所,是具有便溺、清洗等功能的特定环境,实用性强,利用率高,应该合理、巧妙地利用每一寸面积。家居卫生间最基本的要求是合理地布置"三大件"洗手台、大便器、淋浴词。有时,也将家庭中一些清洁卫生工具纳入其中,如洗衣机的安置、拖把池(考虑清洗污物)、生活用品、卫生打扫工具的存放等。
卫生间在建筑设计时已安排“三大件"的下水位置,除非位置不够或设计不合理,否则,不要轻易改动下水位置。特别是大便器,千万不要为了美观将下水位置移至远离原排污管的地方,这样做会破坏原有防水层,造成漏水隐患,后患无穷。“三大件"基本的布置方法由外到内:从卫生间门口开始,最理想的是洗手台靠近卫生间,而大便器紧靠其侧,把淋浴间设置最内端。这样无论从作用、功能或外观上都是很好的。
洗手台设计依从卫生间大小来定夺,现在一般卫生间面积在3~6m2左右,卫生间内的洗手台周围必须考虑预留一定的过道和活动空间,就5m2洗手间而言,1.0m长、0.6m宽的洗手台就已经足够了。小卫生间也可选用立式洗面盆。洗手台上方应设计银镜和镜前灯,镜子一般设计与洗手台同宽即可。
根据原建筑结构和使用要求,大便器有蹲式大便器和坐式大便器两种。为了卫生起见,一般客卫安装蹲式大便器,主卫安装坐式大便器。预留大便器的宽度不应少于0.8m才方便使用。
淋浴间可以是用玻璃或浴帘间隔的现成独立淋浴房,也可以自做淋浴间,淋浴间的标准尺寸是0.9mx0.9m,理想尺寸是1mx1m,除非空间特别小,不应小于0.8mx0.8m,否则连转身、擦背也会碍手碍脚。设置玻璃隔断门进深不应小于0.9m。设置淋浴间应考虑浴霸的位置与其对应,还应考虑开窗不受影响。
除了以上的“三大件”以外,卫生间内可设置拖把池,如客卫是蹲式大便器,则安装拖把龙头。面积允许时洗衣机也可安置在卫生间内,但应考虑干湿分开,避免洗衣机附近湿气过重,零件容易受腐蚀。
家居卫生间还要考虑如何巧妙地安排好林林总总的储物空间。在洗手台周边可大做文节,除台边有毛巾圈、纸巾架等,洗手台下一定要做柜子,它可有效地储放大量清洁卫生间的用品和放脏衣服的篮子。可在侧面的墙体“挖”进去一块做储藏柜、或利用镜子作镜柜,设置日常人们的卫生用品或女士的化妆品等,尽量避免把用品堆放在洗手台面上。在坐厕的上端可安装毛巾架,用以摆放干净毛巾或浴袍。淋浴间内可安置玻璃层板和浴巾架,放置淋浴的用品。
总之,卫浴空间中的洁具、搁架等应造型简洁,容易清理,卫生间的布局应方便使用,整齐有序。
3,怎样设计好卫生间的照明及通风
卫生间除自然采光外,还必须辅以适当的灯光照片,灯光效果宜明亮柔和,不宜直接照射。顶部应设置主光源,一般选用防水防雾的灯具,或购买三合一带灯的浴霸。洗手台正面银镜上方应安装镜前灯,但它的灯泡必须基本密封起来,以免溅水而触电。电线和电器设备的选用和设置应符合电器安全规程的规定,电灯开关及插座也要采用防水型。浴室里照明灯具、电器的安装一定要请专业电工来处理。安全的设置、良好的照明将使卫生间显得干净而舒适。
卫生间是较潮湿的空间,因此窗户的采光功能并不重要,其重点在于通风透气。浴室的门、窗应密封,以保持室内的热量和私密性。卫生间应尽量采用室内外空气直接交流,亦可辅助使用换气设备通风。一般的机械通风借助专用的换气扇调节,也可选择三合--带换气功能的浴霸。足够的通风换气可使室内迅速干燥,能避免卫生间滋生细菌。
4,卫生间装修宜采用哪些材料
卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽,内部装修材料必须以防水防潮材料为主。
(1)地面材料:地面应采用防水、耐脏、防滑的地砖、花岗岩等。高度应低于其他地面10~ 20mm,地漏应低于地面10mm左右,以利于排水。
(2)顶面材料:顶面受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。一般采用多彩成型铝扣板和压克力成型天花板,这些材料耐水性强,表面又贴有隔热材料,是浴室天花的理想用材,规格以120mm宽条形和300mmx300mm方形为主,表面构造有平板和微空两种。压克力成型天花板价格较低,但容易老化;多彩成型铝扣板价格较高,但色彩多样,经久耐用,是现在卫生间吊顶使用的主要材料。另外,还可采用铝塑板或硅酸钙板,后者表面涂以水泥漆,价格较低,防水性强。
(3)墙面材料:浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要注意与地面材料色彩相统一。
(4)卫生洁具:卫生洁具的选用应与整体布置协调。
洗手台台面一般选用天然或人造大理石、花岗石,盥洗柜柜体一般采用防潮板,台盆大多为陶瓷质地,也有钢化玻璃和不锈钢材料的。
大便器分为蹲式大便器和坐式大便器。蹲式大便器应考虑其是否要带存水弯,进出水方式,冲水阀是明装还是暗装。坐式大便器应选用便于维修、不易损坏、水箱冲水好的,考虑采用分体式还是连体式,国产的还是进口的。许多国产坐厕考虑到目前国内卫生间面积偏小的特点,体积不大。而进口坐厕则普遍“身宽体胖",如面积允许,可采用质量较好的进口坐厕。
浴室应事先确定选择淋浴还是盆浴,或者两者兼而有之,这取决于洗澡的习惯,当然浴室的大小也是一个因素。然后决定使用淋浴房还是浴缸,或者带浴缸的淋浴房,是否需要桑拿按摩功能。淋浴房一般使用玻璃门,应选用有机玻璃或钢化玻璃,避免伤人。浴缸分铸铁浴缸、钢板浴缸和亚力克浴缸等多种,它们的保温性能、光洁度、使用寿命、款式以及价格都与材质相关,因此,购置浴缸前,一定要实地量好卫生间内浴缸位置的长、宽和净尺寸,然后再从1.2m,1.4m、1.5m、1.7m等规格的浴缸中挑选出合适的产品。
除了以上几大部分外,还有收纳用的各种毛巾杆和搁架,要选用玻璃、不锈钢等防水材料,造型应简洁,以便清扫,还须注意不能有棱角,以防碰伤身体。玻璃类的搁架应置放在儿童够不着的地方。浴室镜子应采用防雾镜。
对于墙面地面、设备洁具材料的颜色不能孤立地去考虑,而应使它们在色彩上成为一个有机的整体。通常卫浴空间材料以采用同一调和配色和类似调和配色较多,强调统一性和融合感。色调淡雅具有清洁感。考虑人移动时的心理适应能力,相邻的卫生空间要注意其连续性和统一感,色彩不宜差别太大。对材料本身的质感及灯光等也必须给予整体考虑。
5,卫生间怎样合理设置热水器
卫生间常用的热水器一般有煤气热水器、电热水器、太阳能热水器三种。
如果有煤气管道,可安装煤气热水器。煤气热水器比较经济,出水快,即开即有,而且水量较大。缺点是不够安全。所以煤气热水器切忌安装在浴室内,应分开安装在卫生间之外的通风处,避免煤气中毒事件发生。
一般与厨房临近的卫生间(客卫生间)与厨房共用一个煤气热水器,并将其装在厨房。
主卫生间可以考虑电热水器或太阳能热水器,特点是比较清洁而且安全。但电热水器用电大,费用较高,而且蓄水量有限,不能满足多人同时或连续使用。
太阳能热水器用电少,属环保型,水量也较大,但它较适用于北方地区。南方冬季雨水少,晴天少,太阳能经常不能将水加热到足够温度,仍需要电辅助加热,相当于电热水器。北方地区全年雨雪少,晴天多,使用就非常方便。
为了合理配置,两个以上的卫生间可选用两种热水器。如客卫生间使用煤气热水器,主卫生间使用电热水器;客卫生间使用煤气热水器,主卫生间使用太阳能热水器;或客卫生间使用电热水器、主卫生间使用太阳能热水器,根据不同的环境及设备条件来选择,这样,既可以充分利用能源又可以满足几处同时用热水的需要,是较为合理的设置。
6.如何设计主卫生间、次卫生间
家庭居室中对卫生间的要求越来越高,美观实用、功能齐全的卫生间逐渐成为了居室新宠。卫生间已由最早的一套住宅配置一个卫生间--单卫生间到现在的双卫生间(主卫生间、次卫生间、公用卫生间)。就使用功能而言,次卫生间是为满足来访者和其他家庭成员的使用所设置的卫生间,主卫生间是供户主使用的卫生间。
次卫生间通常设置在客厅边上,它的性质是公共的,是为客人提供服务的,重视私密性,装饰上不必豪华。一般来说,在功能上为了使卫生和容易清理,次卫生间大多设置蹲式大便器,安装淋浴房。次卫生间装饰材料以耐磨、易清洗的材料为主。在色彩方面,可选用柔和的中性色,要重视与整套住宅的装修风格相协调,体现干净利落的风格。
主卫生间一般是设置在主卧室内的,它的性质是私人的,仅供主人使用,在设计上尤其要注意主人的爱好和习惯。而主卫生间的面积一般都比次卫生间的面积大,应该将区域划分成干湿区,除了设置浴缸、座便器、洗脸盆外,条件允许的话,还可考虑放入梳妆台,或划分出一个梳妆的空间,它的色彩、材质、布局可按照主卧室的风格来作参考,应该做到风格独特,强调个性。洁具选择方面可以采用彩色的座便器,按摩或桑拿浴缸,全玻璃不锈钢支撑的洗脸盆,可以使用一些高档的装饰材料,如大理石等天然石材、电脑便洁宝等。布置方面
可以繁复一些,选择较为清爽可亲的色调,着重表现家庭的温馨感,体现户主的喜好7.如何巧妙设计小卫生间
家居卫生间要求合理地布置“三大件":洗手盆、大便器、淋浴间。再小的卫生间也要满足这三个基本功能。
洗手台设计依卫生间大小来定夺,洗手台区一般在卫生间的入口。小卫生间可以设置立式洗脸盆或下部挑空的洗面台。甚至可以采用半透明的玻璃盆以减少空间的拥挤感。
小卫生间多设置蹲式大便器以节省空间。如欲设座便器,则宽度不得少于0.8m才方便使用。考虑到面积偏小的特点,座便器体积不宜大,建议采用连体式座便器,水箱较小,宽度较窄。
淋浴房最小为0.8mx0.8m,如小于这个尺寸则只能考虑挂浴帘,既能挡水又不占空间。
在色彩方面尽量采用浅色调纯色亮光材质,白色的墙面可以让小浴室看起来大一些。或者选择乳白或淡黄色,淡蓝及浅绿色也不错,让人自然地联想到水,而且也属于比较清爽的色调。如果结构允许,可以在墙体上作凹槽,做些小壁橱、镜面箱等,放置一些零星物品。总之,利用每一处空间,达到紧凑却不拥挤的效果。
