二、向量
向量(英语:vector,物理、工程等也称作矢量)是数学、物理学和工程科学等多个自然科学中的基本概念,指一个同时具有大小和方向,且满足平行四边形法则的几何对象。一般地,同时满足具有大小和方向两个性质的几何对象即可认为是向量。(特别地,电流属既有大小、又有正负方向的量,但由于其运算不满足平行四边形法则,公认为其不属于向量)向量常常在以符号加箭头标示以区别于其它量。与向量相对的概念称标量或数量,即只有大小、绝大多数情况下没有方向(电流是特例)、不满足平行四边形法则的量。
2.1 表示方法
2.1.1 形式表示
使用符号的形式实际上只是对向量规定的一个概念化代号。向量在包括数学和物理等诸多领域均被广泛采用,优点是简洁明了,缺点是高度形式和抽象,既缺少几何形象性又缺少定量精确性。
数学上的向量通常可用加向右箭头的小写字母表示,如
。 有时也有用加箭头的大写字母表示数学量,如微积分中的面积元。 给定两点
时,也可确定一固定向量:如确定一个一个始于点从A 终于点B 的向量,符号表示为:
直观上,向量通常被标示为一个带箭头的有向线段。线段的长度表示向量的大小(或称模长),向量的方向即箭头所指的方向,可以记为 。该种表示的优点是具有强烈的几何直观形象性,缺点是在纸面上作图繁琐,不便定量分析。
而遇到某些特殊情况(如表示磁场的磁感应强度)需要表示与记载纸面垂直的向量,则会使用圆圈中打叉或打点的方式来表示(如右图)。圆圈中带点的记号(⊙)表示由纸下方指向纸上方的向量,而圆圈中带叉的记号(如左图)则表示由纸的上方指向纸下方的向量。由于这种记号不表示向量的大小,所以必须时需要在旁边或其它地方另外注明。
2.1.3 代数表示
代数表示指在指定了一个坐标系之后,用一个向量在该坐标系下的坐标来表示该向量,兼具了符号的抽象性和几何形象性,因而具有最高的实用性,被广泛采用于需要定量分析的情形。 对于自由向量,将向量的起点平移到坐标原点后,向量就可以用一个坐标系下的一个点来表示,该点的坐标值即向量的终点坐标。
2.2 单位向量
对于任意向量
不论方向如何,若其大小为单位长度,则称其为方向上的单位向量(Unit vector)。单位向量通常被记为
2.3 相反向量
知向量a,如果存在一个向量x,使a+x=0,那么x 叫做a 的相反向量,记作-a,即a+(-a)=0。由向量加法的定义知道,a 与-a 等长而且方向相反, a与-a互为相反向量。
规定,零向量的相反向量仍是零向量。任一向量与其相反向量的和是零向量。
如图有
2.4 零向量
零向量:长度为零的向量叫做零向量,记为0。
三、向量运算
①向量的模的概念
所谓的向量的模就是指向量的大小或者说长度。
②向量的模的运算法则
在线性代数中,向量的模通常用在向量两边各加两条竖线的方式表
示,如||v||,表示向量v 的模。向量的模的计算公式如下:
对于2D,3D 向量的如下
3.1 标量与向量的运算
①运算法则
虽然标量与向量不能相加减,但是可以相乘,至于标量与向量的除法可以看做乘以倒数。
对于2D,3D 向量的如下
3.2 几何解释
向量乘以标量或者除以标量,相当于以因子k 来缩放向量的长度。
3.3 标准化向量
①. 标准化向量的概念
所谓的标准化向量就是单位向量,就是向量的长度为1 的向量。有时候也称作为法线。
②. 运算法则
对于任意非零向量v,都能计算出一个和v 方向相同的单位向量n,这个过程被称作为向量的“标准化”,要标准化向量,将向量除以它的大小(模)即可。
3.4 向量的加法和减法
① 向量的加法和减法的前提
如果两个向量的维数相同,那么他们能够相加减,运算结果的向量的维数和原向量相同。向量的加法等于两个向量的分量相加,向量的减法相当于加上一个负向量。
3.5 运算法则
3.6 几何解释
向量的加法和减法引导出了三角形法则,即将向量的首尾相连就会得到加法的结果,如下。
3.7 距离公式的推导
通过上面的三角形原则,我们可以发现,通过两个向量的加减可以得到第三个向量,我们将这个过程逆置,如果知道了两点的距离,如何求出其距离,我们可以利用向量的减法实现。
运算公式:
在3D 中,已知两点a,b,求两点之间的距离d ?我们可以将a,b 两点看做向量,然后b-a 就是向量d,然后我们再计算向量d 的模就是两点间的距离。
求出向量d 后,再求d 的模就是两点的距离。
3.8 向量的点乘
3.8.1 基本概念
标量可以和向量相乘,向量也可以和向量相乘,这就叫点乘,也叫做内积。标量与向量相乘不可以写点, 向量与向量相乘必须要写点,向量的点乘优先级高于向量的加减法。注意:向量点乘后的结果是标量。
3.8.2 运算法则
注意:向量点乘后的结果是标量,不再是向量。
应用到2D,3D 中为
3.8.3 几何解释
向量的点乘描述的是两个向量的相似程度,即两个向量之间的夹角的大小向量的点乘的集合运算法如下, 向量的点乘结果与cos 函数有关,当两个向量垂直时,向量的点乘结果为0。
3.9 向量的投影
3.9.1 基本概念
给定两个向量v 和n,能将v 分解成两个分量,一个是垂直于向量n,一个平行于向量n,平行于向量n的向量我们称为在向量n 上的投影。
3.9.2 投影的求解
因为向量n 平行于投影向量,所以可以求出向量n 的单位向量再乘以投影的模,就可以得到投影向量, 如下:
我们接下来求投影的模即可,我们可以根据三角函数的余弦公式来求出投影的模
代入投影的模就可以求出投影向量
3.10 垂直向量的求解
根据三角形法则,可以轻易求出垂直的向量
3.11 向量的叉乘
3.11.1 基本概念
两个向量的叉乘得到是向量,且这个向量垂直于原来的两个向量。向量的叉乘只可以运用在3D 向量中。
3.11.2 数学运算公式
3.11.3 几何运算公式
向量叉乘的结果向量的长度与两个向量的夹角有关,且成正弦函数关系,如果向量a 和b 是平行关系,则叉乘的结果为0,因为sin0 为0
3.11.4 向量叉乘方向的判断
向量的叉乘是通过右手定则来判断结果向量的方向的。伸出右手,四指弯曲符合向量叉乘的顺序,那么大拇指就是叉乘后结果向量的方向。如下图axb,右手四指弯曲方向从a 到b,大拇指方向向上就是叉乘结果向量的方向。
上一篇 maya中如何实现粒子替代?
