如何识别与选购实木地板
实木地板是用天然优质木材经过脱水、精密加工而成的地面装饰材料。它具有花纹自然、使用安全、脚感舒适、冬暖夏凉、使用方便(能直接坐或睡)等优点,给人回归自然的感觉,是卧室、书房首选的地面装饰材料。但实木地板安装比较讲究,价格比较贵,使用时要特别注意防水及维护。
实木地板根据表面的处理与否分为漆板和素板。漆板表面已涂饰油漆,购回后可直接安装;素板是没有涂装油漆的地板,安装后还要打磨、抛光、刷漆,安装比较费时。
实木地板根据接口不同,分为企口和对口两种。企口地板有口、有桦,安装方便。市场上使用较多。
根据加工的深度不同,可分为原木地板和指接地板两种。原木地板是将木材一次加工成条块。指接地板是将木材裁成一定形态的条块,压制黏接而成。它改变了木材原有性质,上下黏接块的木纹方向不同铺装后,不易扭曲变形,安装使用效果好。
实木地板由于是用天然木材加工成的,故实木地板不同于复合地板,它有花纹,且花纹的颜色和形状大小不尽相同,易于区别。
根据材质的硬度(与密度有关)不同,把一些材质硬的杂木地板称为硬木地板,有水曲柳地板、极木地板、袖木地板、檀木地板、桃木地板等。松木地板、杉木地板硬度低,一般较少使用。硬木地板质地坚硬、纹理细腻、耐磨、抗拉、抗压、抗弯强度大,为市场上首选用材。
要选购优质实木地板需注意以下几点:
(1)选择合适的价位
质量好的实木地板,其价位在中档以上,因为地板的质量与选材,特别是加工工艺密切相关。选料考究,加工精细必然成本高,生产出的木地板质量才有保证,价格也就高一些。根据目前市场情况来看,硬木地板一般应选择180元/m左右为宜。消费者可选择品牌产品,一般来说品牌是质量服务的信誉保证。
(2)加工精度量测
地板加工精度是木地板铺设安装的质量保证,国家标准规定,木地板的机械允许误差为:长度+0.5mm或-0.3mm,宽度厚度为±0.3mm,消费者可用长尺、直尺测量,也可将几块横向纵向拼装,看是否整齐一致,4个端角是否成直角。
(3)目测
一是看色差和花纹形状及大小。天然材料因受外部环境的影响,色彩和花纹不可能完全相同,轻微的色差和纹理有一定的变化,更显得朴实,贴近自然。给人以活泼之感。而严重的色差和显著的纹理变化则是不允许的。
二是看装设。纵向装设木材纹理逐渐延伸,环装在纹理之间一般不延伸。质量好的木地板不允许有纵向裂纹,轻度环裂在一定范围内是允许的。
三是看节疤。节疤可分为活节和死节。节疤是圆环状树组织与周边的木材紧密结合的标志,故实木地板不可能没有节疤。况且一定的节疤会显得更自然。国家标准规定直径小于3mm的活节和直径下于2mm的未脱落死节是允许的。大于上述标准的则属于缺陷性节疤。
四是看虫眼。虫眼是虫蛙后留下的空间。实木地板经过加工处理,蛀虫死后,虫眼不会再发展,但虫眼影响美观。因此优质品不允许有虫眼。合格品允许有少量直径小于1mm的虫眼。
五看平整度。可将两块木地板表面贴合,平整的贴合紧密无缝,换个方向也如此。若缝隙大,则地板有弯曲,若地板侧面呈弯刀状弯曲,铺设时很难矫正,留下不均衡的缝隙,不宜采用;若是四角处翘曲,铺设较易矫正,弯曲不大,铺设后无痕迹。
六看是否霉变腐朽。木材组织坏死,霉菌侵蚀变黑使其疏软,强度降低,不宜采用。
如何选购复合木地板
复合木地板是引进先进地板加工技术,由原木经过去皮、粉碎、蒸煮、复合压制加工而成。复合木地板的结构从下至上由防潮底层,高密度纤维板中面层、装饰层、保护层四部分组成。防潮层使用特殊的树脂板,使其具有一定的防潮防水性、阻燃性;高密度纤维板层重组了木材的纤维结构,使其不易变形,不随季节变化而起翘开裂,由于密度大,硬度高,能承受撞击,不易变形,防腐、防潮、防蛀;装饰层是由浸渍胶膜纸高温粘贴而成,颜色、花纹十分丰富,并且匀称;保护层由密胺树脂层和三氧化二铝构成,透明光滑,具有良好的抗腐蚀性、耐磨和阻燃性。复合木地板使用踢脚板、墙裙板和连接机件,安装十分简便。复合木地板由于结构特殊,与实木地板相比,具有耐磨、防潮、阻燃等特性,因此使用方便,易清洁维护,经久耐用。适用于家居内厨房、卫生间以外的任何房间的地面装饰,是目前家居装饰中比较理想的地面装饰材料,但弹性和脚感不如实木地板。
消费者在选购复合木地板时应注意以下几点
(1)选择档次。按照复合木地板的设计要求,作为家庭装修之用,中档以及以上档次完全可以,目前市场价位在100元/m左右。
(2)目测。挑选自己喜欢的颜色和花纹。不应有色差并且纹理要一致。表面木纹贴纸不应有干、湿花(干花即不透明的白色小点,浸纸不均匀,湿花为雾状)、污斑、划痕、压痕、鼓泡、孔隙及纸张撕裂等,四周的禅槽完整无缺。
观察复合木地板的加工精度,可测量其长、宽、厚是否与产品说明相同。还要进行拼合观察,拼接后,接口处不能有高低不平的感觉,拼缝要严密,樟舌、桦槽结合处不能与松动等。
(3)耐磨性的选择。复合木地板本身的特点就是耐磨,作为家庭使用,其指标---耐磨转数相应比公共场所要求要低,一般5000 ~6000转就可以了。
(4)绿色环保。对于地球生态的整体而言,复合地板是一种绿色环保产品,它的用材是一些边角余料,节省了大量的正材,减少了树木的砍伐,保护了森林资源,称得上广义的绿色环保。但对于家庭而言,绿色环保装修则应是无污染装修,消费者必须注意复合地板的黏胶剂是以脲醛树脂为主(脲醛是尿素与甲醛反应的生成物),复合地板中不同程度地含有甲醛。甲醛是居室装修中的一种有害物质,但消费者也不必过分紧张,极少量的甲醛(国家标准允许值以下)是不会对人体构成危害的,因此,消费者在选购时一定要商家出示国家质检验的合格证书,铺装后应打开门窗通风一段时间后入住。
如保选购竹地板
顾名思义,竹地板是用竹子做的地板,它是采用中上等竹材,经严格选材、制材、漂白、硫化、脱水、防虫、防腐等工序加工处理之后,再经高温、高压热固胶合而成的。相对实木地板,它有它的优劣,竹地板耐磨、耐压、防潮、防火,它的物理性能优于实木地板,抗拉强度高于实木地板而收缩略低于实木地板,因此铺设后不开裂、不扭曲、不变形起拱。但竹地板强度高,硬度强,脚感不如实木地板舒适,外观也没有实木地板丰富多样。它的外观是自然竹子纹理,色泽美观,顺应人们回归自然的心态,这一点又要优于复合地板。因此价格也介乎实木地板和复合木地板之间。
选购竹地板须注意哪些事项呢?
(1)看外观仔细检查有没有虫眼或开裂现象,表面要光滑平整,无凹凸不平现象,无翘曲,边缘平直无缺损。
(2)抽样检查:看地板的长、宽、高是否符合规格,是否一致,误差不可太大。
(3)要注意产品是否具有商标、规格、等级、生产厂家、检验员及检验日期等,看是不是正规厂家生产的产品。
