首先,我们要调整素材画面的宽高比。
※步骤1选择Readl(dance 0001.tif)节点,在节点工具栏上单击图标,在弹出的Transform菜单中选择,创建1个Reformat[重置格式]节点。
这里需要重新定义一个新的图像分辨率。
※步骤2在Reformat1参数面板中单击output format[输出格式]参数右侧的按钮,在弹出的选项菜单中选择new[新建],然后在New format[新格式]窗口中设置参数,如图1100所示,单击OK按钮完成设置。
设置了新的分辨率后,观察视图可以看到上下画面分别被裁切掉一小部分,画面分辨率类似于169的尺寸,但此时画面仅仅被裁切,其中的图像宽高比仍然没有发生改变。
※步骤3在Reformat1参数面板中单击resize type[重置格式类型]右侧的按钮,在弹出的选项菜单中选择distort 挤压],如图11.006所示
此时画面的像素宽高比己调整完毕,画面中的人物及其他景物的比例恢复正常,接下来我们处理画面的抖动现象。
※步骤4选择Reformatl节点,在节点工具栏中单击 图标,在弹出的菜单中选择并创建1个Tracker[跟R]节点。
这里使用跟踪节点是为了稳定图像,系统默认开启1个跟踪点,但我们都知道4点是最稳定的结构,所以这里需要使用4个跟踪点。图像在抖动时会带有轻微的旋转,因此每一个跟踪点都需要启用Translation 位移]和Rotate[旋转]属性。这样在计算跟踪时会对每个跟踪点的位移和旋转进行记录。
※步骤5在Tracker1节点的参数面板中勾选4个跟踪点的enable Use to calculate[激活跟踪]选项,并勾选T和项,如图11.007所示。
※步骤6在视图中,将4个跟踪点分别放置到适合跟踪的位置上,并调整好跟踪框(内部的框)及搜索范围i(外部的框)的大小,如图11.008所示。
※步骤7
检查时间线,确保时间线滑条放置在第1帧,单击按钮开始跟踪,跟踪完毕后如果没有出现任何间题,在Trackl节点参数面板上选择Transform[位移]标签,在下面的参数面板中单击transform[位移]右侧的按钮,在弹出的选项菜单中选择stabilize[稳定]选项。
播放素材,此时画面的抖动已被去除,只剩下轻微的镜头推进效果,但由于修正抖动的操作,我们会发现画而边缘出现了黑色的区域,需要裁切掉这部分画面,下面继续调整画面的边缘,如图11.009所示。
※步骤8选择Trackl节点,在节点工具栏中单击图标,在弹出的菜单中选择并创建1个Crop[裁切]节点。
※步骤9播放素材并查看四周出现的黑色边缘最大范围,根据观察到的图像调整裁切框的位置,直至整段着材不再出现黑色的边缘区域为止。
※步骤10在Crop[裁切]节点的参数面板中选择reformat[重置格式]选项,如图11.010所示。
因为对素材图像进行了裁切,所以图像的分辨率发生改变,如图11.011所示。这就需要重新设置画面的分辨率。
※步骤11选择Cropl节点,在节点工具栏中单击 图标,在弹出的菜单中单击选择并创建1个Reformat[重置式]节点。※步骤12在Reformat2节点参数面板中单击output format[输出格式]参数右侧的按钮,在弹出的选项菜单中选择前面设置的HDV选项,将画面分辨率再次设置为1280× 720,并单击resize type[重置格式类型]右的按钮,在弹出的选项菜单中选择distort[挤压]。
接下来,我们需要去掉蓝屏上的跟踪点,使用Roto节点就能够轻松实现。
※步骤13选择Reformat2节点,按下。键创建1个Roto节点,在视图中根据跟踪点的形状绘制1个Roto,如图11012所示。
现在Roto的颜色是白色的,我们需要将颜色更改为与背景蓝屏一样的颜色。
※步骤14在Rotol节点参数面板顶部选择Shape[形状]标签,在下面的color参数右侧单击口图标,当图标变a时,按住Ctr+Shif键,在视图中Roto旁边的蓝屏上画一个框作为选择颜色的采集区,如图11.013所i:然后再次单击回图标,取消吸管模式的选择,按住Ctr+AIt键,在视图中单击鼠标去掉采集框。此时可以看到Roto的颜色已经变为与蓝屏一样的颜色,只不过Roto的颜色是纯色,没有噪点的效,如图11.014所示。
※步骤15同理,再次绘制一个Roto遮盖住另一个跟踪点。
播放素材并观察画面,此时我们已经将图像上比较突出的问题处理完毕,素材已被我们处理成为较理想的状态,下面就可以进行抠像操作。
上一篇 Primatte抠像教程(上)
下一篇 nuke绿幕抠像流程——加载噪点
