使用Primatte进行抠像操作时,通常需要按照以下步骤进行。
(1)首先选择Select BG Color[选择背景颜色],去掉蓝屏(绿屏)背景的颜色;然后选择Clean BG Noise(清除背景噪点],去掉背景上残留的噪点图像,但是在去除噪点时要注意,千万不要过分抠1导致图像边缘的破损(即锯齿状边缘),因为我们抠像的最大目的就是尽可能保留主体图像完整的边1,如果由于选择过度,而导致如下图的边缘,那么还需要花大量的时间去修复已经破损的边缘,如图1102示。
(2)如图11.023所示,我们称这样的区域为抠漏部分,这时可以选择Clean FG Noise[清除前景噪1,修补抠漏的图像
5.Fine Tuning[微调]参数
只有当Operation[选项]参数选择为Fine Tuning Sliders选项时,Fine Tuning[微调]参数才被启否则为灰色显示状态。Fine Tuning[微调]参数主要针对图像的边缘进行细微调整,3项参数分别针,同的调整范围,如图11.024所示。
L-poly(spill)[抑色]:调整前景区域的抑色程度。
M-poly(trans)[半透明]:调整中间半透明程度。
S-poly(detail)[细节]:调整背景区域细节程度。
L-poly即Large polyhedron,M-poly和S-poly则分别指的是medium polyhedron和small polyhedron,我们以图11.025来表示这3个参数所指的影响范围。small polyhedron位于图中心的纯绿色部分,代表素材的背景,即需要100%抠掉的部分,这部分不需要抑色,S-poly控制的是这一部分的图像信息:medium polyhedron指绿白相交处代表了背景与前景之间的过渡部分,特别在一些如头发、皮肤边缘处的位置前景色呈半透明的状态,因此会呈现背景颜色,这些是需要抠掉的部分,M-poly控制的是这部分的图像信息;第3个圆环Large polyhedron白色区域代表的就是前景图像,但即便是前景图像,由于灯光照射等原因往往也会带有背景色的反射,例如,衣服、物件上带有的背景色,L-poly控制的是这一部分的图像信息:余下的就是100%的前景区域Foreground,这一部分的图像不需要任何抑色,因此基本上不需要任何的调整。
6.Spill Process[抑色进程]参数
通常抑制图像颜色之后,图像会发灰,该参数组就是用于处理抑色后的修正,如替换修补颜色,如图11.026所示。
Replace with[替换为]:替换抑色处的颜色,其中包括4个选项,分别是no suppression[无趣色],不进行抑色替换处理;complement[补充],通过抑色周围像素的颜色自动计算替换颜色;solid color[纯色],手动指定替换的颜色,选择该项后,可配合底下的replace color参数进行颜色调整defocused background[背景景深],通过背景景深运算得到的结果填充到图像的抑色部分,选择该项后,可配合底下的defocus参数进行调整。
Replace color[替换颜色]:用于配合Replace with[替换为]参数的solid color[固态色]选项进行颜色调整。
Defocus[景深]:用于配合Replace with[替换为]参数的defocused background[背景景深]选项进行调整,值越大替换的背景模糊也越大。
7.Output[输出]参数
Output mode[输出模式]:设置输出的混合模式,包括3个选项,分别为composite[合成]、premultiplied[预乘]和unpremultiplied[不预乘]。
composite[合成]:如果背景输入端连接了背景图像时,选择此模式可以看到抠像后的前景图像合成在背景上的效果(此选项为默认选择)。Output[输出]:设置输出的通道,如图11.027所示。
上一篇 超详细的nuke抠像步骤教程!
下一篇 Primatte抠像教程(上)
