※步骤13
切换到StereoCamera Node Graph面板,双击left节点打开它的参数栏,让left节点参数栏与StereoCamera节点参数栏同时显示在参数组面板中:按住Ctrl键,使用鼠标左键将StereoCamera节点参数栏的图标拖曳到left节点参数栏的translate X参数上,如图所示。
此时移动滑块,发现左眼摄像机向右移动,这是不正确的,需要将方向反过来。
※步骤14
在left节点参数栏的translate X参数框上单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择Edit expression... [编辑表达式]命令,在打开的编辑窗口中的Expression [表达式]的表达式前方添加一个“-”号,如图所示,单击OK按钮确认。
移动滑块,可以看到左眼摄像机的移动方向已经调整正确。
※步骤15
同理,打开right节 点参数栏,将LRD的表达式关联到右眼摄像机的translate X参数上,关闭两台摄像机的参数栏。
分别单击Viewer上方的left right按钮,切换显示左右眼摄像机,此时在StereoCamera节点参数栏中移动滑块,可以看到两台摄像机都分别向不同的方向移动,不过目前一次只能显示一台摄像机,那么如何才能同时显示左右眼摄像机呢?
※步骤16
在StereoCamera Node Graph面板中选择OutputI节点,按下键盘上的1键,即在这一个节点组中添加一个Viewer。
这个时候将光标放置在视图中,按下键盘上的F键进行居中显示,并拖动StereoCamera节 点参数栏中的滑块,就可以在视图中看到左右眼摄像机向相反方向移动,并且跟随shoot Cam同时移动,如图所示。
目前左右眼摄像机为平视方向,但人的眼睛是可以对焦到一点上的,这就需要在StereoCamera参数栏中创建一个参数来进行控制,下面进行这一操作设置。
※步骤17
首先在StereoCamera参数栏中单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择Manage User Knobs.... [管理用户面板]命令,然后在弹出的创建窗口中单击Add [添加]按钮, 接着在弹出的菜单中选择Floating Point SIider.. [浮点滑块..]命令,在Floating Point Slider窗口中设置Name [名称]为CameraRotate, Label[标签]设置为SCR,Maximum [最大]值设为45,如图所示,单击OK按钮确认,并且在上一级创建窗口中单击Done [完成]按钮确认创建操作。
Tips :创建了SCR参数后,在创建窗口中发现后创建的参数排列顺序是位于.上方的如果 希望调整它们的排列顺序,可以选择[LRD CameraDistance,然后单击右侧的Up按钮,LRD参数便被提到了SCR参数的上方,这样使可以调整参数在面板中的排列顺序。
要用SCR参数滑块控制左右眼摄像机的旋转,设置方法跟刚才设置移动的操作是一样的。
※步骤18
按住键盘上的Ct1键,使用鼠标左键将StereoCamera节点参数栏中SCR参数右侧的图标拖曳到left节点参数栏的Rotate Y参数上。
※步骤19
在left节点参数栏的Rotate Y参数框上单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择Edit expesion.. [编辑表达式]命令,在打开的编辑窗口Expression [表达式]的表达式前方添加一个“-”号,单击OK按钮确认。
※步骤20
同理,对right节 点参数面板进行相同的操作设置,不过无需编辑表达式。
移动SCR参数滑块,观察视图中摄像机的转动,如图所示,完全没有问题,我们完成了左右眼摄像机的聚焦设置。
接着同时打开shoot canm和let 、right 2台摄像机的Projetion参数栏,观察其中的各项参数,我们发现它们的参数明显不一致。此外,我们还希望能够把与摄像机相关的ocal length [焦距]、horiz aertrte[水平光圈]、vert aperture [垂直光圈]、near[近景剪切平面]、far [远景剪切平面]等参数都放置到StereoCamera节点参数栏中进行统一调节控制。可以使用shoot, cam的参数,通过表达式控制左右眼摄影机对应的参数,然后用节点组SteroCamera读取shoot _cam的参数,这样就能够实现同时控制左右眼摄影机的各项参数了。
(未完待续)
