2.4 创建立交桥护沿
在前面的操作中已经将立交桥的路面制作完成,在立交桥上,马路的两侧有一个护沿的结构,接下来还需要将立交桥的护沿制作出来。
由于护沿是沿着马路的边沿形成的,所以这里需要利用马路的边沿图形来进行制作。首先提取马路模型的边沿图形,然后利用[放样] 修改器将护沿的模型制作出来。
※提取马路边沿图形
step01 选择马路模型, 单击鼠标右键,在弹出的四元菜单中选择[克隆]命令,在[克隆选项]面板中选择[复制]方式,然后单击[确定]按钮。
这步操作的目的是将路面的模型原地复制一个,后面将利用该模型,提取出马路的边沿图形。
step02 选择复制出来的路面模型,在[修改] 面板中选择[壳]修改器,单击[从堆栈中移除修改器]按钮,将[壳]修改器删除,如图所示。
step03 进入[可编辑多边形]的[边界]层级,选择整个路面,选择其边界,然后在[编辑边界]卷展栏中单击[利用所选内容创建图形]按钮,在弹出的[创建图形]对话框中,将图形命名为“护沿线”,并设置[图形类型]为[线性] ,如图所示。
※制作马路护沿路径
提取得到的马路边沿图形不能直接作为路径使用,还需要对图形进行处理,删除不生成护沿部分的线段。
step01 选择“护沿线” 图形,进入[可编辑样条线] 的[线段] 层级,选择图形 上不会生成护沿部分的线段,按Delete键 删除,如图所示。
删除的线段部分,都是马路模型的中心,这部分不可能有护沿存在,所以需要将这部分线段删除。
护沿的路径制作完成,但是为了 将来执行[放样]操作时不出现错误,还需要将当前较为复杂的路径上的样条线单独分离出来。
step02 选择“护沿线”图形,进入可编辑样条线]的[样条线]层级,选择图形上的样条线,将当前图形分离为3条单独的样条线,如图所示。
至此,已将原来较为复杂的路径简化为3条简单的样条线。
※制作马路护沿模型
在前面的操作中,已经将马路护沿模型的路径制作完成,接下来通过[放样] 命令,将护治模型制作出来,在进行放样之前,首先需要将护沿截面的形状绘制出来。
step01 选择菜单[创建]| [图形] | [矩形]命令,在前视图中,以路面厚度为参照物创建一个矩形,如图所示, 选择矩形并单击鼠标右键,在弹出的四元菜单中选择[转换为[转换为可编辑样条线]命令。
这里以路面的厚度作为参照物来创建矩形,使得护沿的高度与路面呈合适的比例。
step02 进入[可编辑多边形]的[线段]层级,选择矩形的一条边,使用[拆分]命令,在边上生成两个顶点,进入[顶点]层级,选择所有的点,将其转换为角点,然后调整点的位置,如图所示。
护沿横截面的二维图形制作完成,接下来就可以进行放样操作了。
step03 选择[创建]| [几何体] 面板,单击[标准基本体],打开下拉列表,选择[复合对象]选项;选择一条护沿路径图形,然后单击[放样]按钮,在[创建方法]卷展栏中单击[获取图形]按钮,在视口中单击绘制的护栏横截面图形,如图所示。
仔细观察放样出的护沿模型,发现护沿的横截面的图形出现了反转,如图5-44所示。 护沿横截面的凸起部分应该朝向路面外侧,所以还需要对放样结果进行调整。
step04 选择放样出来的护沿模型,进入[修改] 面板,单击Loft, 选择其下的[路径]选项,这时会出现[可编辑样条线]修改器,在[样条线]层级下选择路径样条线,然后在[几何体]卷展栏中单击[反转]按钮,此时放样模型显示为正确效果,如图所示。
观察当前放样完成的模型,其网格密度较大,这就意味着模型的面数较多,接下来需要在不影响模型精度的基础上精简模型的面数。
step05 选择放样出来的护沿模型,进入[修改] 面板,在[蒙皮参数] 卷展栏中设置[图形步数]为0, 设置[路径步数]为2, 对模型面数进行优化, 优化前后模型面数的对比如图所示。
按F3键,切换到“平滑+高光”显示模式,观察当前护沿的效果,如图所示。
一个路径的护沿模型制作完成,接下来使用与上述相同的方法, 执行[放样]操作,将另外两条样条线的护沿模型也制作出来,最终效果如图所示。
在上图中,红、黄和绿3个颜色的护沿模型,就是分别通过3条样条线路径制作出来的3个护沿模型。
Note:如果在使用[放样]命令时无法拾取图形,很有可能是当前的样条线上有断口,这时候需要选择样条线上所有的点再次焊接,将断点焊接上后,就可以进行[放样]操作了。
※为马路和护沿模型赋予材质
马路和护沿模型的制作暂时告一段落,接下来为已经完成的模型赋予简单的材质,以方便观察。
step01 选择3个护沿模型, 按M键打开材质编辑器,选择一个空白材质球, 并命名为“护沿”,单击[漫反射]后的色样,设置颜色为白色,将材质赋予模型,如图所示。
step02 选择马路模型, 选择-一个空白材质球, 并命名为 “路面” ,单击[漫反射后的色样,设置颜色为深灰色,如图所示。
至此,马路和护沿模型制作完成。
