Hello . 大家好!今天给大家带来Tile Sampler节点解析。本套系列分享主要围绕Substance Designer中常用的十大节点介绍,其实SD的学习和MAX,Maya这类软件一样,虽然命令非常复杂,节点特别多,但是我们在制作材质时,真正用到的并不多。
通过本套教程分享,对SD节点进行概括解析,我相信大家对SD的使用会有一个明显的提升。
今天我们主要解析Tile Sampler节点,这个节点在砖墙,地面的制作中发挥着重要的作用。
说到Tile Sampler节点,核心就是Tile,也就是平铺。对于这个理解在儿童玩电脑时期,就发现桌面壁纸有填充,平铺,拉伸等模式。其中平铺就是将一张图进行排列,如下图所示:
说到这里大家应该对Tile有了一定的认知了,那么我们回到今天所讲的节点上来,看看这个节点的具体参数和功能。
一、基本参数
基础参数非常简单,主要是X Amount和Y Amount,也就是横向的数量和纵向的数量。
二、Pattern参数
Pattern样式参数,这个参数主要控制平铺的内容。
在Pattern属性中,有几种预选的样式,方形,圆形等,比较简单,一试就可以。
Pattern预选下拉框中,第一个就是Pattern Input选项。这个选项就是可以自定义平铺的样式,直接连接到Tile Sampler节点的入口的Pattern Input 1中即可,如上图所示。
而且还可以接入多个样式,如上图,将Pattern Input Number数值进行修改即可。
那么,这里就有问题了,连入多个样式,他们之间是怎么一个排列方式呢?
紧接着Pattern Input Distribution参数,就明确了排列的方式。默认状态下是Random,也就是随机分布。
第二种,排列方式为Pattern Number,这样排列方式是按照样式的数量,进行规律的矩形函数排列,这种模式一般情况下使用的较少。
第三种,排列方式为Distribution Map,这样模式是通过一张灰度图,连入Tile Sampler入口的Pattern Distribution Map Input中。这张灰度图的黑色部分将会显示出来,白色部分将不会显示。
Pattren参数的最后几项都是关于Rotation旋转,这里就简单介绍一下,大家一试便知。
Rotation:这个里面主要是有几个角度的预选,直接选择即可。注意的是少数Pattren的预设样式不能使用。
Rotation Random也比较简单,就是随机进行旋转。
Symmetry Random对称随机,样式会发生随机的对称。
Symmetry Random Mode对称随机的模式,有仅横轴,仅横轴,和都发生改变。
三、Size参数
Size参数,就是调节大小尺寸的参数,首先是开头几项,是比较简单的:
Size Random:可以调节X轴上大小的随机和Y轴上面的大小随机。
Scale:可以调节整体样式的大小。
Scale Random:整体大小随机。
接着就是Scale Map Multiplier参数,这个参数也是需要连入一张灰度图才可以驱动。如上图所示,将灰度图直接连入Scale Map Input节点入口。灰度图中黑色部分会发生明显大小变化,而白色部分则不受影响。
再往下就是Scale Vector Map Multiplier参数,这个参数同样也是需要连入图片才可以驱动,但是需要注意的是,这里需要连入带有颜色信息才可以。
这里我使用的是法线图直接连入Tile Sampler的Vector Map Input入口中,在颜色图中提供颜色变化的地方会发生较小影响,而没有颜色变化的地方则会发生非常明显的大小变化。
Scale最后一个参数为Scale Parametrization Affect,这个参数主要是针对Scale Vector Map Multiplier和Scale Map Multiplier。可以选择X,Y,和X and Y,这三个,分别是仅影响X轴的大小变化,仅影响Y轴的大小变化和X和Y同时影响。
四、Position参数
Position位置参数,主要调节样式的位置信息。
首先同样是比较简单参数:
Positon Random:随机分布位置信息。这个材质在制作随机的材质时非常好用,如沙砾等。
Offset:平移,就是朝一定方向直接平移。
Offset Type:可以选择平移的类型,可以选择横向,或者纵向等。
Global Offset,全局平移,这个平移方式与上面有稍微不同。上面的参数发生平移时,会有一定数量的样式不会平移。
而Global Offset会将整体样式一起发生平移。当然可以调节他X,Y的方向。
接下来就是Displacement Map Intensity,这个参数也是需要通过灰度图来进行驱动,如上图所示,将圆形的shape连入Displacement Map Input中,就可以通过滑块控制位移,位移的区域就是灰度图白色的部分,而黑色的部分不会进行位移。
位移的方向可以通过Displacement Angle可以调节。
Position中最后一个参数Vector Map Displacement,也是需要颜色图才能进行驱动,这里同样连入一张法线图到Vector Map Input中,调节参数大小,就会发现在颜色变化的地方会发现位置的改变。
五、Rotation参数
Rotation旋转参数,主要控制样式的旋转信息。
前面两个参数比较简单:
Rotation:直接调节就可以控制图形的方向。
Rotation Random:主要控制旋转的随机性。
Rotation Map Multiplier参数,需要连入灰度图到Tile Sampler的Rotation Map Input中。控制数值后,白色区域会发生旋转,而黑色不会发生旋转。
Rotation中最后一个参数为Vector Map Multiplier,这个参数也是需要通过颜色图才可以驱动,这里继续使用法线图。调节数值时,我们会发现样式的旋转方向会随着法线变化进行旋转。
这个参数非常有意思,之前就有网上关于刺绣的材质,就是通过这种方式达到的。
通过上图不难看出刺绣就是通过一个灰度图生成法线后,连入Tile Sampler的Vector Map Input后,调节Rotation里面的Vector Map Multiplier数值完成的。
通过这样的方式作者制作出来了很多超酷的刺绣LOGO。
好了今天就到这里了,关于Tile Sampler剩下的参数我们下次再进行介绍。
来源:Thepoly
