通过对上一篇教程内容的学习,我们不仅学习了木条模型的制作,同时也学习了如何创建摄像机,在今天的这篇教程中,我们将来要学习如何给木条添加材质,并制作动画。
上一篇教程回顾:Maya火焰特效制作教程(一)制作木条
步骤4:为木条赋予材质
(1) 为木条模型展UV。切换到侧视图,选择木条模型,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择Face [面]模式,选中摄影机照射的那一边的面, 单击Create UVs> Planar Mapping [创建UV>平面映射]菜单命令后的按钮,打开其参数面板,在Project from [投影源]中选择Z axis [z轴],同时勾选Keep image width/height ratio [保持图像宽度/高度比率]项,同理选择顶部的面,在Projectfrom [投影源]中选择Y axis [y轴],也执行平面映射,如图所示。
(2)查看UV展开图。执行Window>UV Editor [窗口>UV纹理编辑器]菜单命令,打开UV纹理编辑器,可以看到已经生成了木条的UV展开图,如图所示。
(3) 为木条添加贴图。选择木条模型,单击鼠标右键,在弹出的菜单中执行Assign Favorite Material> Lambert[指定收藏材质>Lambert]命令,为木条赋予一个Lambert材质,在属性编辑器Lambert2选项卡中,找到CommonMaterial Attributes [公用材质属性]卷展栏下的Color [颜色]属性,单击它后面的按钮,在弹出的Create Render Node [创建渲染节点]窗口中单击File [文件]按钮,在属性编辑器file1选项卡中File Attributes [文件属性]卷展栏下单击Image Name [图像名称]后面的按钮,导入光盘中附带的木条纹理图片,如图所示。
(4) 调整木条的UV。打开UV纹理编辑器,对贴图进行细致调整,保证UV没有问题,方便后续的制作,如图所示。
(5)设置木条的凹凸贴图。执行Window>Rendering Editors>Hypershade [窗口>渲染编辑器>Hypershade]菜单命令,在Hypershade窗口中选择已经赋予木条模型的lambert2材质球,单击所[输入和输出连接]按钮,展开所有的输入和输出节点,选择File2 [文件]节点,按住鼠标中键将其拖曳到lambert2节点上,在弹出的菜单中选择bump map [凹凸贴图],在[属性编辑器] bump2d1选项卡中的2d Bump Attributes [2D凹凸属性]卷展栏下将Bump Depth [凹凸深度]设置为0.1,这样木条就有了凹凸效果,如图所示。
步骤5:制作木条旋转动画
选择木条模型,将时间轴滑块移动到第20帧处,在通道盒中选择Rotate Z [旋转Z]属性,单击鼠标右键,在弹出的菜单中执行Key Selected [为选定项设置关键帧]命令,在第80帧处,将Rotate Z [旋转Z]设置为360,再次设置一个关键帧,这样就制作了一个木条的旋转动画。
火星时代
