2008年北京奥运会会徽让大家记忆深刻,那枚中国印,影响力深远,瞬间卷起崇尚传统文化的旋风。谈到我国的书画艺术,必然要谈到印章,它是“金石文化”中不可缺的一部分。印章的艺术形式多姿多彩,各不相同,有白文印、朱文印、朱白相间印、回文印等。最常见的就是白文印与朱文印,如图2-41所示,这两枚印刻均是齐白石的作品。白文印,顾名思义是指文字线条低于印面,盖印时,文字之外的部分着印泥,盖印后文字被控空,所以呈无色,纸张是白色,即为白色,故名自文印,又称阴印。朱文印与之相反,文字线条之外的部分被刻掉,盖印后,文字线条呈印泥颜色,又称阳印。北京奥运会会徽为阴印。不管阴印还是阳印,都是阴阳不分家,你中有我,我中有你,相互统一。说到这里,我们不得不说一下《鲁宾面孔》,如图2-42所示。格式塔心理学家爱德加·鲁宾从一张19世纪的智力玩具卡片上获取灵感,发现了《鲁宾面孔》。这是一个花瓶还是两个人的侧像?画面两种解读都能成立。但是,在任何时候,你都只能看见面孔或花瓶。如果你继续看,图形会自己调换,使我们在面孔与花瓶之间只能选其一。这幅图又被称为《花瓶幻觉》。
弗兰克·米勒,世界级的漫画大师,他就是利用正负形的强烈反差,营造出了风格独特的《罪恶之城》,如图2-43所示。《编编侠》时期的弗兰克还是以彩鱼的形式来处理作品的,而到了1993年推出《罪恶之城》时,他吸收了需蒙·钱德勒等人的黑色侦探小说的风格,以及日本漫画大师小池一夫、小岛刚夕等人的特色,大胆地使用黑白色创作,笔触乱中有序,强调光影反差,打破了之前读者偏向于彩色漫画的欣赏惯性。《罪恶之城》的出版立刻吸引大批的漫画迷,它的诞生使弗兰克·米勒迈入了大师殿堂,他被誉为黑白世界的幻魔师,而他的创造风格也给后来的漫画界带来巨大影响,比如麦克·米格诺拉的《地狱男孩》、《惩罚者》等,这是可见正负形拥有的独特魅力。
大家注意到没有,米勒的画虽然白色区域均无外轮廓,但照样可以塑造出立体感十足的画面。简单几笔,衣袖褶皱处的黑色阴影反衬出白色的隆起,无需勾勒白色区域外轮廓,在让人退想的同时又平添了几分神秘。概括对比的画面给人强大的视觉冲击力。类似投影字,如图2-44所示,只要做到心中有数,直接写阴影部分,写好后,不要怀疑那将是错字,这和米勒的画风是不是有共通之处呢?
正如清代篆刻家、书法家邓石如所说:“字画疏处可使走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。"凡作书,既要注意黑的部分-字形笔画的密(实)处,也要注意到字画问及行间之白的疏(虚)处黑处要精心结撰,而白处的布置也须措置得宜,使疏密有致,两者相映生辉。
如影子为什么会和受光物体的外轮廓相符?就是因为有光的作用,黑更黑是因为有对比,而白更白也是由光赋予的,如果你在没有任何光源的黑色小屋里,是不会看到任何东西的,此时对于你来说,一切都是黑色的。正是有了光,才有了物体在视网膜上的反应,因此将对象搬到画布上,逃不开光,同时也就透不开黑与白。在绘画构图中,我们要充分利用正形、负形、以及画面边框,有经验的艺术家很会利用这三者之间的关系,对正负形进行合理地安排和穿插。为此我画了一幅画来解释正负形合理安排的重要性。
为了方便大家理解,我找了一张豹子图片,这幅照片的负形为黑色,如图2-46所示。
图2-45所示为著名大师张大干的山水画,这幅作品里的瀑布、云海及下方山石的明处,都用了留白技法,利用山、树和石头的暗部等实体(正形)衬托出瀑布、云海等虚体(负形)。这就是所谓的“计白当黑"
本来这个世界上的黑与白就是相对的,比Step 1:如图2-47所示,很多刚开始学画的朋友忽视了纸张的边缘,这是因为此时所有的注意力都集中在对象身上,纸的边择此时成了空气,就像围绕物体周围的空间完全没有了界限为了让负形有据可依,我还是增加了这个边框,就是为负形的产生做准备,从而更好地构图然而很多美木老师在教他们学生的时候,总是强调一些构图原理,其实大家在作画前。睡投入更多的时间在负形的思考上,许多构图问题都会迎刃而解Step2:如图2-48所示,在绘画中,负形是真实的,不是虚无嫌地的空气,打个比喻,当你布《猫和老鼠》的时候,大多教情况下汤姆猫既好笑又可怜,因为他总是被杰环鼠欺负,猫飞速1懂到门上,并穿过门,留下一个猫形的重降,这是常有的事,如图2-49所示此时,门上剩下来的部分鼓是负形,门的四条边就是这个负形的边骤线,而汤姆留下的窟隆就是附形因此,第二步看重强调了角形,影子头和汤姆一样留下了它的痕迹,正形在负形的烘托下出来了,所以没必要用直线去勾勒正形的外边球了,既然形体已经出来了,那就继续深人吧.Sten3:如图2-50所示,正负形确认好后,开始给“地图"划分国界把豹子的眼睛、耳1准嘴巴勾勤出末,此时的豹子头,怎么看都像一头白色的辆子,接下来的工作相对简单多了,这就是形体的重要性。
Sten 4:如图2-51所示,的纹是非典型性点状集合,且确色较深,为了避免画面过于花而乱,首先可以用读色律一下,然后再上深色,此时的豹子是不是有些性炒性当了?
Step5:如图2-52所示,这是收尾阶段,相对来说要理性一些,放弃肆无忌惮地涂鹅“画1龙点睛"之笔宙在最后,把眼睛的玻璃体特性表现出来,加上高光同时处理好里白灰的色价过度,加上部项,这样豹子头才算完成,不过这个完成也只是相对的,还可以继续画下去,但毕竟这是速写,整体效果还算和谐,因此收工。
这幅画告诉大家用负形来带动正形,最终完成和谐统一的画面。所以说负形与正形拥有同样的重要性。这也是本节最核心的一句话。
上一篇 绘画中整体和局部的关系是什么
下一篇 凹凸感怎么画?请收下这篇详细教程
