在上一篇教程中,我们完成了多米诺骨牌倒塌动画的制作,接下来我们将要学习的是利用脚本进行随机材质的分布。
上一篇教程回顾:3dmax多米诺骨牌动画制作教程(一)骨牌倒塌动画
[第二部分:利用脚本随机分布材质]
➊设置材质编辑器
打开[渲染设置]对话框,将当前渲染器切换为mental ray渲染器。打开材质编辑器,在侦听器中输入: for m=1 to 12 do meditmaterials[m]=simple_mt_ceramic_adsk(),这是把材质编辑器中第1到第12号材质的类型都设置成为Promterials:Ceramic材质了,如图所示。
❷随机分配贴图
接着利用脚本在材质编辑器中随机地赋予贴图。如果存放骨牌的贴图均放置在D盘的根目录下,那么在侦听器中继续输入:
z= #("d:\1.jpg","d:\2.jpg","d:\3.jpg","d:4.jpg","d:\5.jpg","d:\6.jpg","d:\7.jpg","d:\8.jpg","d:\9jpg"," d:\10jpg","d:\11.jpg"," d:\12.jp9g")
这是将变量z定义为字符集合,用于存储贴图的路径和名称。继续在侦听器中输入以下代码:
for m=1 to 12 do meditmaterials[m].diffuse_color_shader=bitmaptexturefilename:(z[random 1 12])
这句脚本的意思是在1到12号材质的漫反射通道中随机地贴入变量z中存储的贴图,回车后观察材质编辑器中的变化,如图所示。
❸随机指定材质
选择所有的骨牌,在侦听器中继续输入以下脚本: .
for a in selection do a.material=meditmaterials[random 1 12]
这是为选中物体随机地赋予材质编辑器中第1到12号材质球中的材质,执行该命令后可以观察到骨牌上已经出现位图中的文字图案了,如图所示。
❹添加UVW贴图
选择一个骨牌,在修改面板中为它加入一个[UVW贴图]修改器,采用[平面]贴图方式,轴向选择x轴,然后单击[适配] 按钮,使其完全与骨牌匹配。如果贴图方向不正确,那么可以进入UVW贴图修改器的Gizmo级别,利用旋转工具调整贴图的显示方向,然后再次单击[适配]按钮使其相互匹配,如图所示。
※注释信息
由于复制骨牌时采用的是实例方式,因此对其中一个骨牌进行UVW贴图操作,其他骨牌也会得到相同的结果。
❺制作倒角
为了使骨牌渲染得更加真实,我们可以利用Promterials: Ceramic材质为骨牌添加倒角效果。打开MAXScript侦听器, 并输入以下脚本:
for m=1 to 12 do meditmaterials[m].roundcorners on=on
这是将第1到12号材质球中的Round Corners [圆角] 选项勾选,接着在MAXScript侦听器继续输入以下脚本:
for m=1 to 12 do meditmaterials[m].roundcorners_ radius=0.2
该脚本是将第1到12号材质球中的Fillet Radius [倒角半径]参数设置为0.2。这样在渲染场景时,就能看到骨牌边缘的倒角效果了,如图所示。
❻制作地面和地面材质
再建立一个长方体作为场景的地面。打开材质编辑器,为地面赋予一个空材质,并且将该材质类型设置为mental ray的Matte/Shadow/Reflection [无光/投影/反射]材质。打开[环境和效果]对话框,将环境中的背景颜色改为灰色,然后单击鼠标右键,将这个灰色色块进行复制,把它粘贴到地面材质的Camera Mapped Background [摄影机贴图背景]的色块中。
最后在该场景中创建一盏天光,天光的参数均为默认值,这样一个骨牌倒塌的动画场景就制作完成了,如图所示。
※注释信息
为了丰富场景反射效果,还可以为背景添加一个HDR贴图。
你担心的问题,火星帮你解答每年这个时候全国都在关注同一件事高考这是这个国家一年一度最盛大的集体奔赴它被反复提起不是
虚幻引擎交互开发工程师班
影视游戏虚幻美术视效大师班
AIGC导演大师班
不再需要切换工具,一条提示词走完流程 每一条都在回答同一个问题:AI生成的视频,到底能不能直接用?3.0的回答是:能
