上一节我们讲到C4D常规粒子创建、替换案例教程之二:摄影机动画与批量渲染,接下来进入After Effects,进行剪辑与后期合成工作。
01 导入4个镜头,一共8个序列素材,其中每个镜头包括一段普通Tiff序列和一段景深通道Jpeg序列。
首先合成“镜头一”。将“镜头一.tif”和“镜头一_depth”序列直接拖曳至合成窗口,创建一个新合成,并为“镜头一.tif”素材添加一个EffectColor Correction/Curves (效果/颜色修正/曲线)命令,轻微调整曲线,给一些对比度,如下图所示。
02 继续添加一个Effect/Blur& Sharpen/Lens Blur (效果/模糊&锐化/镜头模糊)特效,并设置参数,在Depth Map Layer(深度贴图层) 中选择“镜头一depth.jpeg”, 勾选InvertDepth Map (反相深度贴图)选项,并设置Iris Radius (光圈半径)值为5,再勾选Repeat Edge Pixels (重复边缘像素)选项,如图所示。
现在得到了下图所示的效果。
注意:Lens Blur (镜头模糊)可以基于一张黑白贴图进行模糊。默认情况下,白色地方模糊,而这里希望白色地方,即离镜头比较近的地方清晰,所以选择Invert Depth Map (反相深度贴图)。Iris Radius (光圈半径)值越大,模糊越强烈。如果不勾选Repeat Edge Pixels (重复边缘像素)选项,图像边缘会变得透明,尤其是模糊值比较大的时候比较明显,所以一般都勾选该参数,下图所示是 勾选与不勾选时的对比效果。
03 继续添加一个EffectRE:Vision Plugins/RSMB 3.x (效果/RE:视觉插件/RSMB 3.x)特效.再次播放并观察效果,小球有了运动模糊效果,将Blur Amount (模糊数量)值设置为0.2即可,如下图所示。
04 现在“镜头一”的合成就制作完成了。按Crl+D组合键复制“镜头一”合成,并命名为“镜头二”,双击进入“镜头二”合成。首先,在时间线窗口中选择“镜头一.tif”层,然后按住Alt键从Project (项目)窗口中拖曳“镜头二.tif”替换掉“镜头一.tif”按照同样的方法拖曳“镜头二_ depth.jpeg”替换掉“镜头一_ depthjpeg" 即可,如下图所示。
05 按照同样的方法对“镜头三”和“镜头四”进行合成。
打开“ 镜头四”合成,导入台标文件,并加入当前合成,适当调整大小,修改其Mode (混合模式)为Add (增加),然后缩小,并将其摆放至主红色小球内部,如下图所示。
06 最后加入频道宣传口号“经济频道,就在您身边”,如下图所示。
07 为文字制作一个缩放和不透明度变化的关键帧。第10帧: Opacity (不透明度)值为0, Scale(缩放)值为0;第1秒: Opacity (不透明度)值为100, Scale (缩放)值为90;第4秒: Scale (缩放)值为100,如下图所示。
默认情况下,文字层的轴心点在左下角,所以这里需要按Y键即Pan Bchind Tool (轴心点移动工具),调整轴线点至文字中心位置。
08 最后新建一个总合成Final,加入4个镜头合成和声音文件,如下图所示。
09 按小键盘上的Del键,单独预览声音,并在预览声音的同时按小键盘“*” 键在关键的地方添加标记,如下图所示。
10 按住Shift键拖动时间线,当吸附到第一个标记点位置的时候,此时应当切换“镜头二”,选择“镜头二”图层,按键盘上的“["键使让层的入点对齐至时间线所在位置,按照同样的方法调整其他镜头的开始点,如下图所示。
最后进行输出。至此,本案例全部制作完成。
