导言:
本教程是一个用After Effects制作的一个漂亮又好玩的霓虹灯文字效果,不需要用到任何特效哦,虽然步骤简单,但是效果很不错。
先说明一件事:本片教程的效果名不打全部的路径了,请多用After Effects面板的搜寻功能。(图01)
图01
下面开始教程
第一步
1、『Command(CTRL)+N』新增Comp,HDV/HDTV 720 29.97规格,150格。(图02)
图02
2、将工程改为16bpc
3、『Command(CTRL)+Y』新增一层Solid,颜色随意,Size同Comp。
4、新增效果『Ramp』,设定如下图。(图03)
图03#p#e#
5、新增效果『Colorama』,设定如下图。(图04)
图04
6、新增一个圆形的Mask,大概把位置移到中间偏下方,位置如下图。(图05),Mask Feather设定成400如(图06)
图05
图06#p#e#
第二步:建立文字
1、新增Comp,400*400、150格,取名『V』。(图07)
图07
2、新增文字层,输入V 一个字母就好,字的颜色请选黑色,字的Size为300,字放在画面正中间。(图08)
图08
3、文字层上右键单击新增Layer Style >『Outer Glow』及『Stroke』(图09)
图09#p#e#
4、『Outer Glow』及『Stroke』的设定如下图(图10)。这个步骤请把背景透明关掉,因为做出来的效果只是字的边边很细很淡的晕边而已。(图11)
图10
图11
5、接着,请将字的颜色改成"透明",点击文字面板透明符号即可,如下图(图12),改完后,字的晕边应该会变成两层。(图13)
图12
图13#p#e#
第三步:文字动作、复制
1、打开Position的Expression面板,输入『wiggle(20,2)』(图14)
图14
2、接下来请将这层文字复制10次,一共11层,所有层的Blending Mode都改成『Add』
3、把每一层的字体换成不同的字体,但是形状不要差太多,改好后应该是这样的。(图15)
图15
4、再来,请把最上面一层的Expression移除,这一层不需要晃动。
5、上面一层的Layer Style > Stroke 里面的Opacity由20改为50。 #p#e#
第四步:复制成其他文字
1、将Comp『V』复制成『F』、『X』
2、打开Comp『F』,双击每一层Layer把当层的文字选取起来,然后直接输入F,把选到的层文字改成F。
3、重复以上动作,把Comp『F』里的每一层文字都改成 F 。
4、打开Comp『X』,把每一层文字都改成 X 。
第五步:组合文字
1、将Comp『V』拉到Comp『Neon』里,Blending Mode设定成『Classic Color Dodge』
2、Layer层复制三次,一共四层文字层。
3、第一层『V』,加效果『Fast Blur』,数值15。
4、第二层『V』,加效果『Fast Blur』,数值90,Blending Mode改成『Color Dodge』。
5、第三层『V』,透明度改成50。完成后效果如下图。(图16)
图16#p#e#
第六步:其他
1、现在要将『F』『X』也放上并套用相同效果。有简单快速的方式,请看接下来的步骤。
2、选取四层『V』,按「Command(Ctrl)+D」复制,复制完把新复制的四层Layer移到最上方,保持新增的四层Layer选取状态。
3、选取project面板中的Comp『F』,按下「Command(Ctrl)+Option(Alt)+/」,把Timeline中的四层『V』置换成『F』
4、再按一次「Command(Ctrl)+D」复制,复制完把新复制的四层Layer移到最上方,保持新增的四层Layer选取状态。
5、选取project面板中的Comp『X』,按下「Command(Ctrl)+Option(Alt)+/」,把Timeline中的四层『F』置换成『X』。
最后的效果如下图。(图17)
下一篇 制作星光穿过文字
