导言:
这篇教程使用CC PS LE Classic CC Vector Blur CC Scatterize等插件,制作了一个类似烟花飞舞的特效,CC组插件里面有很多效果都比较好用,不同特效之间配合恰当就能出好结果。
先来看一下效果展示
下面开始教程
第一步
新建合成,参数如下图。(图01)
图01#p#e#
第二步
新建固态层取名为particle,添加特效CC PS Classic(局域性的粒子系统)和Glow参数设置如图,在0秒处给producer打关键帧,值为85,44;给turbulence打关键帧,值为1;在1秒05帧处给producer打关键帧,值为529,140;在2秒08帧处给producer打关键帧,值为179,304;在3秒15帧处给producer打关键帧,值为115,80;给Y radius打关键帧值为206;在6秒11帧处给producer打关键帧,值为654,145;在7秒09帧处给producer打关键帧,值为-484,336;在8秒24帧处给turbulence打关键帧,值为3.4。(图02)
图02
第三步
复制particle层,得到particle1,在7秒09帧处把producer的关键帧值改为-412,392。(图03)
图03#p#e#
第四步
添加CC Vector Blur和Fast Blur两个特效,参数设置如下图。(图04)
图04
第五步
复制particle1层,得到particle2,在0秒处把producer的关键帧值改为81,40;在1秒05帧处把producer的关键帧值改为518,126;在2秒08帧处把producer的关键帧值改为463,233;在3秒15帧处把producer的关键帧值改为88,92;在6秒11帧处把producer的关键帧值改为662,111;在7秒09帧处把producer的关键帧值改为-464,360。(图05)
图05#p#e#
第六步
调整particle2层CC Vector Blur和Fast Blur特效的值如图。(图06)
图06
第七步
新建文字层,输入文字WQ.FEI.BLOG.163.COM,选择你喜欢的字体,添加特效Fill和CC Scatterize(发散粒子化)还有Drop Shadow参数如图;给CC Scatterize设置关键帧,在6秒11帧处给Scatter设置关键帧值为127,给Right Twist设置关键帧值为-1X-273;在7秒07帧处给Scatter设置关键帧值改为0,给Right Twist设置关键帧值为0;在11秒24帧处设置Scatter设置关键帧值改为0;在12秒24帧处设置Scatter设置关键帧值改为405;在14秒处设置Scatter设置关键帧值改为1024,然后选中刚才设置的Scatter和Right Twist的所有关键帧按F9。(图07)
图07#p#e#
第八步
设置文字层的位置、旋转、不透明度关键帧。在6秒11帧处给position设置关键帧值为285,165;给Rotation设置关键帧值为0X-41;给Opacity设置关键帧值为0%;在6秒22帧处修改Opacity关键帧值为100%;在7秒07帧处修改position关键帧值为323,231,修改Rotation关键帧值为0;在13秒08帧处设置Opacity关键帧值为100%;在14秒处修改Opacity关键帧值为0%。
第九步
新建固态层取名为BG,移动到最底层作为背景,添加特效Ramp,参数如图。(图08)
图08
第十步
新建调节层,添加特效Curves参数如图。(图09)
图09#p#e#
第十一步
输出小样,合成背景音乐,方法很多;我是在Adobe Audition 1.5里面制作背景音乐。再合成输出成品。
教程到此结束,大家在做的时候不要过于注重参数,有很多参数自己调整到满意就行。最终效果看下图。(图10、11、12、13)
图10
图11
图12
