导言:
大家好,这一次为大家带来的是时尚钻石海报的制作,希望喜欢。
在Photoshop中新建文件,宽600px、高700px,背景填充黑色。(图01)
图01
使用矩形选择工具,取得宽600px、高度大约450px的矩形选区。新建图层,然后选择渐变工具,创建白到透明(由下而上)的径向渐变。降低图层不透明度为40%。(图02)
图02
下载钻石素材:Diamond Photo。导入到Photoshop中使用你熟悉的方法把背景去掉。执行“图形-调整-去色”。(图03)
图03
然后Ctrl+L调出色阶调板,参数设置如下图,这时候钻石看起来更加晶莹剔透。(图04)
图04#p#e#
隐藏掉所有图层除钻石图层外,选区钻石 执行“编辑-定义笔刷设置”创建笔刷,笔刷名为“diamondbrush”。(图05)
图05
选择笔刷工具,载入“diamondbrush”笔刷。勾选“形状动态”、“平滑”和“散布”选项,前景色设为白色,笔刷大小30px。(图06)
图06
新建图重命名为“diamonds”,使用笔刷绘制如下效果。(图07)
图07
对“diamonds”图层应用外发光效果,如下图。(图08)
图08#p#e#
下载戒指素材:Ring photo。导入photoshop使用你熟悉的方法把背景去掉。(图09)
图09
复制戒指图层,并作垂直翻转,置于原戒指图层的下方,降低图层不透明度为40%,添加图层蒙版制作出倒影效果。(图10)
图10
我们的钻石背景看起来了太耀眼了,所有降低其不透明度为35%,然后执行“滤镜-锐化-锐化”,让钻石看起来更清晰。下载本文所用线性笔刷:Lines Brush Set。安装笔刷,前景色设为白色,绘制如下图所示图形,把图层不透明度降低为10%。(图11、12)
图11
图12#p#e#
新建图层,重命名为“black strip”。使用矩形工具在戒指上方绘制黑色矩形,降低图层不透明度为80%,并且应用1px的白色描边。(图13、14)
图13
图14
新建图层,重命名为“diamond lines”。画出基本的钻石形状,拼合所有的钻石线条图层。应用外发光效果,参数设置如下,图层不透明度降低到40%。(图15)
图15
使用矩形工具和渐变工具拉出3个质感元件,丰富广告顶部的细节。(图16)
图16#p#e#
为海报底部增加文字,并且应用外发光效果,设置如下:(图17)
图17
回到我们的径向渐变背景层,复制图层,并作垂直翻转,向下移动其位置让它作为之前背景层的倒影。执行“编辑-变形-比例”,降低其高度(压扁它),把图层不透明度调至40%-20%之间。
新建1px高度的水平直线,置于倒影中间(两渐变层之间)。选择橡皮擦工具,不透明度40%,擦除靠近戒指的部分如下图。(图18)
图18
新建图层,命名为“highlights”,置于最顶层。使用黑色填充图层,设置图层混合模式为“滤色”,这样做将隐藏掉所有的黑色。然后执行“滤镜-渲染-镜头光晕”,选择105mm 并应用2次。(图19)
图19
使用大的、柔角橡皮擦(30%不透明度),擦除“highlights”图层中您觉得不合适的发光部分。使用加深\减淡工具处理我们的戒指图层,使它更具层次感和质感。(图20)
图20#p#e#
下载图片素材:Gem Photo 1,Gem Photo 2。
把下载好的图片导入到photoshop中,去除掉背景,调整他们的大小和位置以符合我们的构图。宝石看起来太亮了,我们的主角是戒指,因此要降低它们的饱和度起到陪衬的作用,所以我们来执行“图像-调整-色相/饱和度”,设置如下:(图21)
图21
应用“图像-调整-色阶”,参数设置如下:(图22)
图22
使用相同的办法添加其他钻石,并制作出倒影效果,在此不赘述。(图23)
图23
使用16步所示方法添加另外2个镜头光晕。(图24)
图24#p#e#
最后我们来润色戒指的颜色。新建图层,在戒指的粉红色钻石部分,画一些白色到透明的径向渐变图形,图层混合模式设置为“叠加”,这样做的目的就是提亮钻石的粉红色区域的高光+饱和度。让我们跳出原文,试想新建一个图层,混合模式同样设置为“叠加”,使用黑色画笔加深钻石的投影,效果会怎样?自己动手试试吧。(图25)
图25
返回到之前我们用笔刷画的白色线条图层,对其应用外发光效果,设置如下:(图26)
图26
教程结束,这就是最终的效果,希望您从中有所收获。(图27)
图27
上一篇 欧美流行的插画风格制作解析
