导言:
在这篇教程中,我们将使用几个简单的技术来实现一个美丽且忧伤的破碎图片效果,希望大家能够喜欢。
第一步
在Photoshop中创建一个新的A4文件。我们将使用大一点的图像,这样可以完美的处理细节。(图01)
图01
第二步
用径向渐变填充背景。为了做到这一点,右键单击背景图层(在图层窗口中)并选择“混合选项”。 在这里添加一个蔚蓝色(#ddf3f3)到深蓝色(#8ab4b4)的渐变。(图02)
图02
第三步
这时我的目标是为模特创建一个好的污渍背景。最好的办法是使用一系列纹理,一旦你了解了混合模式的工作方式,你就可以轻松创建漂亮的背景。第一个纹理是Piervincenzo的,你可以在Concrete textures set下载。(图03)
图03
把纹理粘贴到画布中,按Ctrl+T调整大小和旋转。最后设置图层的混合模式为“柔光”,不透明度10%。你会发现画布上有一些不错的小斑点效果。(图04)
图04
第四步
这个氛围太暗了。创建一个新的曲线层(图层>新建调整图层>曲线),移动曲线使画面变亮。(图05)
图05
第五步
要给背景添加更多的污渍效果,我使用了第二个纹理,从Grunge Textures Pack下载并粘贴纹理到画布中。 按shift+ctrl+U去色,并设置图层为叠加,不透明度为40%。(图06)
图06
第六步
最后修饰背景。创建一个新层,填充黑色。确保前景色和背景色分别为白色和黑色,然后去滤镜>渲染>云彩。按Alt+Ctrl+F应用两次滤镜增强输出效果。(图07)
图07
第七步
去滤镜>模糊>动感模糊,并输入下图参数。(图08)
图08
第八步
设置图层的混合模式为颜色加深,不透明度30%。此时,你可以从图层窗口选择所有层,然后按Ctrl + G合并它们。重命名这组为“背景”。(图09)
图09
第九步
现在是时候把模特放进来了。你可以找到免费模特照片。就我而言,我下载了this beautiful model photo form Shutterstock。之后使用钢笔工具把模特从背景中分离出来,把她放在主画布中。(图10)
图10
第十步
复制模特图层(选择该图层,然后按Ctrl+J),设置复制的图层为叠加,50%的不透明度来增加色彩对比。(图11)
图11
第十一步
再次复制原始模特的照片,并把这个复制层放在设置为叠加那层的上方。这时我需要一些灵感。我能为这个金发碧眼的女孩做些什么? 在这个美丽的微妙背景下提高她的美貌。这时我想起了007影片中詹姆斯邦德女郎活亡的画面,完全被黄金覆盖。因此,我决定创建一个金女郎。
选择创建的最后一层,去滤镜>艺术效果>霓虹灯光,输入“发光大小”为5,“发光亮度”为15。点击OK应用滤镜。(图12)
图12
第十二步
去图层>新建调整图层>渐变,并添加一个黄色(#ffe400)到棕色(#503823)的渐变。我们希望颜色调整只应用到“灯光模特”图层上。要做到这一点,按住ALT键在渐变和“霓虹灯光模特” 图层之间点击。通过这种方式创建剪贴蒙版(渐变层附近会出现一个小箭头),这意味着上面图层的所有效果只会影响到其下方覆盖的区域。(图13)
图13
第十三步
改变“灯光模特”图层为叠加。(图14)
图14
第十四步
选择所有的模特图层,按ALT + CTRL + E合并它们为一个新层,它在其他图层的上方。接下来需要增强皮肤的小细节。因此,在Photoshop中,去滤镜>锐化>智能锐化,应用以下设置。(图15)
图15
第十五步
我想令模特超现实一点。放大她,使用修补工具,选择耳垂上的洞,并拖动选区到你想要用来替换的第一个选区的区域上(这句话真绕嘴,其实很简单)。(图16)
图16
对眉毛做同样的操作,结果如下。(图17)
图17
第十六步
我现在要给模特添加一些细节,使她呈现玩偶效果。创建一个新层,并使用路径模式下的钢笔工具在左眼上做路径。(图18)
图18
关闭路径后按Ctrl + Enter把路径转换成一个选区。确保黑色作为前景色,然后按Alt + Delete用黑色填充选区,然后对另一只眼睛和嘴做同样的操作。(图19)
图19
第十七步
此时,你可以将所有的模特层合并,就象我们对背景做的一样。为了添加更多的灯光效果,创建一个新组,标题是“光”,设置组的混合模式为颜色减淡。在组内创建一个层,使用一个大的柔软的笔刷(硬度为0%)。在你想要加强的区域上创建一些点,使用不同的图层和不透明度来实现效果。(图20)
图20
第十八步
是时候添加一些重要的颜色调整了。让我们减少饱和度。去图层>新建调整图层>色相/饱和度,降低饱和度为-50。(图21)
图21
第十九步
添加由黑色到黄色(#d7c000)的渐变图层。设置图层为叠加,不透明度40%。(图22)
图22
第二十步
我不是很满意色彩的效果,因此让我们应用第二个渐变,这次从一个很浅的黄色(#fffeec)到金色(#534408)。再次设置图层为叠加,不透明度40%。(图23)
图23
第二十一步
最后的调整图层:亮度/对比度。增加亮度为10,对比度为20。(图24)
图24
第二十二步
按Shift +ALT + CTRL + E合并所有可见图层为一个新层,除了背景和最后的调整层。点击图层面板底部的“添加图层蒙板”按钮添加一个图层蒙版,选中图层蒙版的同时按ctrl +I,模特消失了……(图25)
图25
第二十三步
我们在蒙版上应用白色的笔刷使模特可见。为了向大家展示这种技术,这里有使用3套不同的笔刷得到了3种不同的结果!(图26、27、28)
图26
图27
图28
