原作者:Sebastiano Guerriero
导言:
在本教程中,我将告诉你如何在PS中制作一个有立体感的字体教程,我们需要学习的是加深和减淡工具,还要了解一些光源。下面让我们来学习下这个PS教程吧。
第一步:在Photoshop中创建一个新文档
让我们先在Photoshop中创建一个新文件。 因为我想创建一个可以作为桌面墙纸使用的图形,所以我设置大小为1920 × 1200像素的,当然你可以设置你自己喜欢的大小。(图01)
图01
第二步:创建一个径向渐变
现在我们新建一个图层,然后选择混合模式为渐变叠加,样式为“径向”,颜色从淡红色(#e45f5f)去一个暗红色(#7a2424)。(图02)
图02
现在我们先不要关闭混合面板,然后我们点击图层拖动渐变,把高光往左移动,跟下图一样。(图03)
图03
第三步:添加一个纹理背景
现在我们为背景添加点纹理,然后把图打开拖到画布,按CTRL+T调为画布大小。(图04)
图04
设置图层的混合模式为叠加,不透明度为20%。(图05)
图05
然后我们在新建一个图层,选择画笔工具,选择柔软笔,在左边高光的地方点一两下,目的是把高光在强度加高,做完后再设置下透明度。(图06)
图06
第四步:添加文字
现在我们把文字加进去。(图07)
图07
然后把文字添加混合选项,渐变叠加,颜色为#d19494和#ab6e6e。(图08)
图08
在添加一个阴影,颜色为#3f0202。(图09)
图09
第五步:添加皮肤纹理
现在我们把皮肤加入到画布里面去。(图10)
图10
然后移动到第一个字母上面,调整大小,适当的删除一些部分。(图11)
图11
设置混合模式为叠加,这样就可以看到字了。(图12)
图12
然后我们单击文字,把选取框选出来。再到皮肤上面按CTRL+J复制出字母大小的纹理。(图13)
图13
第六步:创建三维效果
我们将只依靠两个强大的Photoshop工具:加深工具和减淡工具手动绘制他的明暗关系,我们先加深边缘,然后下图箭头指向的地方曝光度为50%。(图14)
图14
减小画笔大小,增加曝光。(图15)
图15
继续做下去,直到你自己满意为止,这里注意了。为什么要这么说,每个教程每个人做出来的效果基本都不一样,所以大家在学习每个教程的时候不要太在意效果图,因为这是实例教程,不是简单的。大家学会用工具和知道什么效果怎么做就可以了。(图16)
图16
适用减淡工具在上下的两个中心地方点出高光。(图17)
图17
第七步:制作剩下的字体
通过上面的步骤,我们把剩下的字母都做了。(图18)
图18
第八步:分裂字母I
这里我们将制作文字的独特性,我们将把字母I做出肉肠。我们先把皮肤纹理层都隐藏起来。然后用选取工具选择I字母,前提是文字都是栅格化的。(图19)
图19
现在我们删掉I字母。把开始隐藏的皮肤I复制一个,在把所有的皮肤图层选取,按CTRL+E合并,在删掉中间的I,这样我们的就把I和其它的字分开了。(图20)
图20
使用钢笔工具(P)来创建一个路径,画出英文字母I的上半部分。(图21)
图21
CTRL+回车换成选取。(图22)
图22
然后我们把选取出来的部分往上面移,按CTRL+T变换一下。(图23)
图23
第九步:添加肉
把我的素材,牛排放进去。然后钢笔工具按下面的效果选取出来。(图24)
图24
复制并粘贴到画布,然后拖到制作画布里面。按CTRL+T变换并调整成如下图样子。(图25)
图25
第十步:添加餐具
把我们的素材放进画布。(图26)
图26
第十一步:修饰餐具
把叉子移动到S字上,如下图。添加一个图层蒙板层,使用画笔工具,100%硬度,在叉子的上部画出被戳的效果。(图27、图28)
图27
图28
第十二步:增加对比
最后我们把整个画布的对比加强,选择图层->新调整图层->渐变映射,白到黑,设置图层的混合模式为叠加,不透明度为20%。(图29)
图29
最终效果
通过这个教程我们将学到,如何使用纹理,在通过加深和简单工具制作出一个特色的广告标语或者是字体设计出来,希望这个PS教程大家喜欢。(图30)
图30
