导言:
大家好!类似的教程有很多,但关键在于你出其不意的想象力以及将不同物件完美整合的能力!
资源下载
heart from Resurgere
gears from Redheadstock
camera from Neokeitaro
Jack plug from sxc.hu
drain from sxc.hu
pipes from sxc.hu
Spiral tubing from sxc.hu
Black tubing from sxc.hu
Cloud brushes by JavierZhX
Dirt texture from sxc.hu
Bonsai from Resurgere
Spray Paint Brushes 1 from designious.com
创建一个新文档,1680×1050像素,72 dpi,RGB色彩模式。(图01)
图01
去图层>新建填充图层>纯色。设置颜色为#8e6535(棕色)。为什么我们要使用填充图层而不是用油漆桶填充(G)呢?因为这时如果你移动图层,颜色仍然能覆盖整个画布。(图02)
图02#p#e#
注:省略3-6步,本人觉的原教程那几步有些繁琐。看下图的背景,经过这么长时间的学习我想大家做出下图中的背景应该不是一件很难的事吧。所以从这步开始往下学习咯。有想看原教程的地址在这里。
从素材文件包里打开“heart”(心)图像(点击素材地址进去以后,我怎么看不到图呢?不过文件倒是可以下载)。并抠出心脏。把它粘贴到我们的文件中。(图03)
图03
去编辑>自由变换(Ctrl + T)。使其成比例缩小,然后右击>水平翻转,压扁一些。按回车键或者在选区内双击。(图04)
图04
去图层>新建调整图层>色彩平衡。使用下列设置。确保勾选“使用前一图层创建剪贴蒙版”。(图05)
图05#p#e#
去图层>新建调整图层>渐变映射。使用下图的渐变值。在图层面板中(F7键),设置不透明度为30%。(图06)
图06
打开“black tubing”(黑橡胶管)图片。提取它粘贴到我们的文件中。点击CTRL + T进入自由变换模式,将其缩小。使用橡皮擦工具(E)擦除多余的区域。(图07)
图07
把它按下图放置。然后使用矩形选框工具(M),选择下图所示区域,然后右击>通过拷贝的图层。(图08)
图08#p#e#
去图层>复制图层(Ctrl + J),点击CTRL + T稍微旋转它,如下图并按回车键确定。(图09)
图09
复制第13步,直到你获得类似下图的效果。(图10)
图10
选择黑橡胶管图层,使用路径工具(P),设置其为形状,并绘制一个类似下图的形状。(图11)
图11#p#e#
在图层面板中(F7键),设置图层样式。使用以下设置。(图12、13)
图12
图13
选择所有的黑橡胶管图层,然后按Ctrl + G把它们放在一个图层组中。双击此图层命名为“黑色套管”。然后去图层>新建>图层(Ctrl + Shift + N)。(图14)
图14#p#e#
创建一个新层(Ctrl + Shift + N),设置混合模式为正片叠底。然后使用画笔工具(B),设置硬度为0%,不透明度为40%,按下图涂抹套管的阴影。(图15)
图15
打开“pipes”图片,提取一根管子,放到下图所示的地方。(图16)
图16
去图层>复制图层(Ctrl + J)。按下图放置这两个副本。(图17)
图17#p#e#
在图层面板中,点击“添加矢量蒙版”按钮。然后使用画笔工具(B),设置硬度为0%,不透明度为100%。涂抹管子,结果如下图(不管怎样处理成下图样子就OK)。(图18、19)
图18
图19
打开“spark plug”图片。按之前的方法剪切出来,将其复制并粘贴到我们的文档中。同时调整其大小和位置。(图20)
图20#p#e#
在图层面板中(F7键),单击“添加矢量蒙版”按钮。你也可以去“图层>图层蒙版>显示全部”。使用画笔工具(B),设置硬度为100%,按下图涂抹。(图21)
图21
去图层>复制图层(Ctrl + J)。按CTRL + T进入自由变换模式,旋转它并按下图放置。(图22)
图22
