导言:
这是我们这套教程的第二部分,请大家继续欣赏。
打开“camera”(照相机)的图片,剪切出镜头。复制,粘贴到我们的文件中,按下图放置。去图像>调整>去色,然后点击Ctrl+T,右键单击>水平翻转。按回车键。(图01)
图01
使用选择工具,去图层>复制图层(Ctrl+J),然后按”向下“和”向右“箭头轻轻移动。 重复步骤直到镜头具有一定厚度感。(图02)
图02
除了顶部图层外,选择其它所有的图层。去图层>合并图层。然后新建一个层,并把它放到当前层的下面,设置混合模式为相乘。(图03)
图03
使用画笔工具,设置硬度为0%,不透明度为40%,点击D,按下图涂抹阴影。然后将笔刷变小,在物体附近创建更深的阴影。(图04)
图04#p#e#
使用前面学习到知识,加入更多的对象:螺旋管,插孔插头,齿轮和排水孔。(图05)
图05
打开“bonsai”(盆景)图片。在图层面板中,双击图层缩略图点击确定解锁。(图06)
图06
使用裁剪工具,裁剪图像中的树。(图07)
图07
去通道窗口(窗口>通道),点击拖动“蓝色”通道到“创建新通道”按钮。(图08)
图08#p#e#
去图像>调整>曲线,按下图调整。(图09)
图09
使用加深工具,涂抹树中的灰色区域。直到所有的叶子都成黑色。(图10)
图10
使用画笔工具,点击D,然后X,涂抹树的根。确保硬度设置为100%。(图11)
图11
在图层面板中,按Ctrl +单击“蓝色副本”通道缩略图。这将创建它的选区。 打开“RGB”通道,关闭“蓝色副本” 。去图层面板(F7键),点击删除。 然后点选择>取消选择。 (图12)
图12#p#e#
拖动那个绿树盆景图层到我们的文件中, 按CTRL+[向下移动,直到把它放在心脏图层的下方。 然后复制它。调整大小,旋转,这样我们就创建了一个漂亮的背景。(图13)
图13
现在我决定要加亮镜头。在镜头上方创建一个新层,使用画笔工具(B),选择一个浅黄色,调整好笔的大小点击几次。
选择纹理层,然后去图层>新建>图层。使用画笔工具(B),设置硬度为0%,设置前景色为亮黄色,点击“4”,按下图描绘。设置混合模式为线性减淡,不透明度为20%。(图14)
图14
创建一个新层,去图层面板(F7),并设置混合模式为正片叠底。重复上述步骤,这次使用黑色来代替黄色,在心脏下方涂抹。这将作为阴影。(图15)
图15
创建另一个图层,打开“cloud brushes”(云彩笔刷)(只需双击它们,它们会自动载入),点击D,然后X。使用画笔工具(B),选择画笔,描绘云。 点击“4”使一些云褪色。(图16)
图16#p#e#
像这样在不同的图层上创建该元素。(图17)
图17
从designious.com打开“ravens” (乌鸦)包。使用矩形选框工具(M),选择其中一只乌鸦,将其复制并粘贴到我们的文档中。调整其大小以适应场景。(图18)
图18
创建一个新层(Ctrl+Shift+N),然后使用路径工具(P),将其设置为路径,然后按下图画路径。使用画笔工具(B),设置为3像素,使用一个深色(黑色就不错),切换回路径工具(P),右击>描边路径。从下拉菜单中选择笔刷,选中“模拟压力”。点击确定。(图19)
图19
在图层面板中(F7),单击“添加矢量蒙版”按钮。使用画笔工具(B),设置前景色为黑色(点击D),按下图涂抹区域。(图20)
图20#p#e#
重复步骤前三步来添加更多的乌鸦。(图21)
图21
创建一个新层,使用画笔工具(B),设置为1像素,选择一些明亮的颜色,使用鼠标随机描绘一些线条。你可以使用步骤43来创建它们。(图22)
图22
把“火花塞”图像再次粘贴到我们的文件里,调整大小和位置。复制它,按CTRL+T,然后右击>水平翻转,把它放在对面的位置。把这些图层放在心脏层的下方。(图23)
图23
创建一个新图层,按下图画一条2像素的线,使用画笔工具(B)。(图24)
图24#p#e#
使用椭圆工具(U),在火花塞顶部画两个圆圈。 然后,在图层面板(F7)中设置填充为0%。在混合选项里使用下面的设置。(图25、26、27)
图25
图26
图27
从designious.com里打开喷漆画笔包,选择画笔,用“[”键调整其大小,按住ALT键在心脏上选择一个暗红色,创建一个新层,然后在画布上点击。使它看起来如下图。(图28)
图28#p#e#
ok,这样我们就完成啦!(图29)
图29
