导言:
今天,我们将演示如何创建一个光线冲击波场景,主要学习一下怎么按照自己的意愿设计光效!让我们开始吧!
教程资源
Faded blue texture
Scratched metallic texture
Tiger
Chateau Noisy
Edistys font
Toxic Paint brushes
Cracked edges brushes
Smoke brushes
Young man
在Photoshop中创建一个新文件。我使用的屏幕分辨率为1920×1200,用灰色(#b8b8b8)填充画布。(图01)
图01
创建一个新层,填充黑色。确保前景色和背景色分别为白色和黑色,去滤镜>渲染>云。 我的目标是把这些云彩变成漂亮的线性效果。因此去滤镜>模糊>动感模糊,距离999px,角度0。设置图层为正片叠底,不透明度60%。(图02、03)
图02
图03
下载faded blue texture纹理,把它粘贴到画布上。降低不透明度为35%。(图04)
图04#p#e#
你可以看到,左侧区域比右侧的暗。因此,使用加深工具(O)在右侧区域的边缘涂抹,使纹理更均衡。(图05)
图05
最后创建一个新层,使用一个黑色的软笔刷(硬度0%)在画布的边缘涂抹。降低不透明度为15%左右。我们将在中心放置文本。使边缘更暗,我们要把大家的注意力移到画布的中心。(图06)
图06
背景仍然是平面的。让我们为它添加3个调整层。首先是一个黑/白渐变(图层>新建调整图层>渐变映射),设置为叠加,不透明度70%。(图07)
图07
其次添加一个亮度/对比度图层(图层>新建调整图层>亮度/对比度),并设置亮度-18,对比度+80。(图08)
图08#p#e#
最后添加另一个渐变图层,这次使用的是深蓝色(#082a75)和橙色(#ffba00)。设置为叠加,不透明度40%。(图09)
图09
现在是时候创建字体了,从添加PSDTUTS标志开始。使用矩形工具(U)创建第一个形状,然后按Cmd/Ctrl + J键复制,并旋转它90度(按Cmd/Ctrl + T激活转换工具来旋转)。(图10)
图10
创建一个新层,使用cracked edges brushes画笔,在“+”的边缘涂抹。我们将使用这些笔刷为字母添加泼溅效果。不用担心颜色,我们之后将使用混合选项修改它。(图11)
图11
选择这三个“plus”图层(两个矩形和一个污渍笔刷),按CMD /Ctrl+Alt+E合并它们为一个新层。现在,隐藏这三个原始的图层,从现在开始起我们将只使用这个合并层。
在合并图层上单击右键,选择混合选项。首先添加一个红色(#630707)的颜色叠加。(图12)
图12#p#e#
其次添加内阴影来创建凹下去的效果。这些值取决于矩形的尺寸,所以如果你对结果不满意,可以尝试调整距离,大小和不透明度的值。(图13)
图13
最后添加一个白色投影,设置为“线性减淡”,完成效果。(图14)
图14
现在我们要在文本上添加金属刮痕效果背景。下载WeGraphics的Scratched metallic textures。把纹理放在画布上,调整它(按Cmd/Ctrl +T),并设置混合模式为叠加。 这个效果将只应用在“plus”上,因此移动纹理得到你想要的那部分区域效果。(图15)
图15
纹理层仍被选中,按Cmd/Ctrl点击“+”图层,然后点击图层面板底部的“添加图层蒙板”按钮。这样,刮痕效果只反映在加号图像上。降低不透明度为60%。(图16)
图16#p#e#
我认为将白色和黑色的划痕组合起来会有更真实的效果。因此,复制纹理,删除图层蒙版。移动纹理,使白色划痕不会重叠在黑色上。按Cmd/Ctrl+I反选纹理的颜色,并设置混合模式为滤色。这样,我们将只保留白色的区域。最后再次应用蒙版。
如果设置不透明度为100%,你可以看到一个小问题:白色划痕在内阴影的上部。不要着急,我们会在下一步修复。(图17)
图17
为了移动内阴影下白色划痕,我们需要把每一个样式放在单独的图层里。在样式上右击(在图层窗口),选择“创建图层”。(图18)
图18
此时只要把白色划痕放在内阴影和颜色填充层之间。减少约30%的不透明度,再看看效果。(图19)
图19
这一步,我们要使用对“plus”相同的方法应用到文本“TUTPLUS”里(使用的字体是Edistys )。使用笔刷和纹理获得污渍文字效果。(图20)
图20#p#e#
在我看来这个气氛太暗。因此,创建一个新组,混合模式设置为“颜色减淡”。在组里创建一个层,使用一个大的白色柔软圆形笔刷,在画布的中心点击。降低不透明度为45%左右。现在字体更加生动。(图21)
图21
创建一个新层,设置前景色为红色,从Toxic Paint brushes使用一只画笔,然后在画布上点击。然后用你喜欢的画笔涂抹。我把它放在了画布的最上面,不是完全可见。(图22)
图22
如果你观察Pandorum海报(不做提供),你会发现文本和金属表面下方微妙的地板效果。我想重现相同的效果。为此,选择之前所创建的所有图层,合并为一个新层(按Cmd/Ctrl+Alt+E),命名为"merged"。隐藏其他图层。下一步我们将只使用合并后的图层。
下载图像Chateau Noisy,把它放在Photoshop文档里其他图层的下方。现在选择“合并”层并添加一个图层蒙板。使用一个黑色的大的软笔刷,轻轻擦除底部区域,显现出地板的一些细节。(图23)
图23
从背景文件夹中,找到渐变映射(蓝色/橙色),按住Alt键把它拖动到地板的上方。这样,我们就复制了渐变图层,把它移动到了地板上。(图24)
图24#p#e#
背景完成了,我们可以把注意力集中到人物和光线效果上了。首先要做的是从背景中提取the boy(男孩)并粘贴到画布上。接下来复制男孩图层,并设置复制图层为叠加(不透明度70%);再复制一次,这一次使用智能锐化滤镜(滤镜>锐化>智能锐化)创建污渍效果来加强细节。最后再次复制并应用高通道保留滤镜(滤镜>其他>高通道保留),图层设置为叠加。(图25)
图25
使用加深工具(O),变暗这个青年的左侧区域。因为从男孩的手中会射出光线效果,所以他的背面需要暗些。(图26)
图26
人物过于饱和。选择青年的所有图层合并为一个新层(按Cmd/Ctrl+Alt+E)。按CMD/Ctrl+U键打开色相/饱和度窗口,并降低饱和度至-30。(图27)
图27
是时候对青年添加一些细节了,创建一个新层,放大眼睛,使用一个白色的笔刷涂抹瞳孔。(图28)
图28#p#e#
另外一个很酷的细节就是我们要为他创建伤痕。使用笔刷工具在男孩的肩膀上描绘。选择一个暗红色的圆形笔刷(约5px),如果你有手写板,打开画笔窗口(窗口>笔刷),并选中”形状动态“选项,笔刷的厚度取决于笔的压力。(图29)
图29
创建一个新层,把它放在红色伤痕的下方。仍然使用笔刷,这时设置白色为前景色,在伤痕的边缘涂抹。使其看起来更真实。(图30)
图30
现在,我们来创建光线效果。创建一个新组,命名为“光线效果”。在组里创建一个新层,使用Smoke brushes(烟雾笔刷)。光线从手中升腾。选择一个笔刷,然后在画布上点击。(图31)
图31
试着想像如何能使烟雾效果配合青年的动作。调整,旋转,清除它,并试图添加另一团烟雾。(图32)
图32#p#e#
使用橡皮擦工具(E)或图层蒙版来消除一些区域的烟雾。(图33)
图33
你可以看到烟雾的效果并不是单色。因为我应用了一个由淡蓝色(#cffeff)到浅黄色(#fffeeb)的渐变叠加。(图34)
图34
使用步骤20相同的方法,创建第二条光线轨迹。(图35)
图35
要创建老虎的面部,我们需要一个参考图像。下载this tiger,在Photoshop中打开图像。使用钢笔工具或套索工具,大致提取老虎的头,把它拖动到主画布上。放到你想要实现光效的地方。去色图像(按Cmd/Ctrl+Shift+U),降低透明度来帮助我们创键光线效果。(图36)
图36#p#e#
效果可能很酷,但创建老虎面部的过程却不是那么令人兴奋。创建一个新层,使用烟雾笔刷点击一次。(图37)
图37
观察烟雾的形状。找到可能对应老虎面部的烟雾形状,我找到了像是老虎牙齿的部分烟雾。(图38)
图38
把它移到合适的位置上。(图39)
图39
最后,使用橡皮擦工具来清除烟雾多余的部分。(图40)
图40#p#e#
其实整个过程都是一样的,小细节把握必须非常到位,要有耐心。(41)
图41
这时隐藏老虎图层。你可以按照自己的喜好移动烟雾笔刷达到想要的效果。不必再准确的再现照片里老虎的轮廓。(图42)
图42#p#e#
你可能已经注意到了,这种技术非常简单易用。你可以尝试运用不同的画笔,并添加更多的细节。你也可以使用不同的颜色来达到不同的结果。你需要的只是耐心,过程很容易,但是进展却很缓慢。一个小时之后,我获得了这个效果。(图43)
图43
作品已接近完成,但仍有一些我们可以做的。创建一个新组,混合模式设置为颜色减淡。我们将使用这个图层组在作品上加入最后的光点。在组内创建一个层,使用一个大的白色柔软画笔涂抹光点效果。(图44)
图44
这就是最后的效果。(图45)
图45
