下一篇:翻译教程:Photoshop制作炫目3D文字效果(下篇)
导言:
在本教程中,大家将学习如何在Illustrator中创建3D文本,然后将其转移到Photoshop中应用效果创建出一个令人惊叹的设计作品。
第一步
打开Photoshop。选择文件>新建或按Ctrl/Command+ N,我设置的大小为1440px(宽)×900px(高)。(图01)
图01
第二步
我们要在Illustrator中创建3D文本。首先,你需要在Illustrator中输入文本。我输入的文字是“FX”。打开Illustrator,选择文字工具,键入文字。输入字体更改为“ Hobo Std Medium ”。(图02)
图02
第三步
更改文字的颜色。“F”我们使用蓝色(#094569),“X”使用深橙色(#AB7D1B)。你的图像看起来应该像下图。(图03)
图03
第四步
我们需要创建3D文本。去菜单>效果>3D>挤压与斜角。(图04)
图04#p#e#
按下图设置。(图05)
图05
第五步
完成3D文字之后,回到Photoshop中,改变背景颜色为蓝色(#000b12)。(图06)
图06
第六步
从Illustrator里复制文本并把它粘贴到Photoshop中。选择文本图层,右击它选择栅格化图层。(图07)
图07
第七步
现在我们要把文本分成两部分。选择矩形选框工具(M),对字母“X”做选区。按Ctrl+X剪切,Ctrl+V粘贴文本。对齐文本。(图08)
图08#p#e#
第八步
我们需要在文本中创建高光。从工具里选择减淡工具(O),按下图设置笔刷。(图09)
图09
第九步
使用减淡工具涂抹需要高光的区域。你可以参照下图。(图10)
图10
第十步
参照上一步,按下图创建更多的高光。(图11)
图11
第十一步
现在我们要在相反的区域创建阴影。选择加深工具(O),描绘阴影。(图12)
图12#p#e#
第十二步
参照上一步,按下图添加更多的阴影。(图13)
图13
第十三步
为了给文本添加更多的对比度,选择减淡工具(O)。增加画笔的大小为800px,然后在整个字母“F”上点击,再点击字母“X”,你会得到下图所示的效果。(图14)
图14
第十四步
现在我们将添加一些点光使文字的边角更亮。选择画笔工具(B)。使用主直径为90px的柔软的圆形笔刷。选择白色为前景色,创建一个新层。在文字的边角里描绘。(图15)
图15
第十五步
擦除那些不小心添加在背景上的光。(图16)
图16#p#e#
第十六步
点击添加图层样式按钮。选择外发光选项,并按下图设置。点击OK。(图17)
图17
第十七步
现在复制步骤14中创建的光。选择涂抹工具(R),从右至左拖动画笔,光就散布在文本上了。参照下面的图片就知道我的意思了。(图18)
图18
第十八步
选择涂抹工具(R),在文本的边角拖动光。(图19)
图19
这时你的图像应该如下图。(图20)
图20#p#e#
第十九步
现在我们将在文字的边缘添加一些光。选择画笔工具(B)。使用主直径90px的柔软的圆形笔刷。创建一个新层,按下图在边缘周围描绘光。(图21)
图21
第二十步
在这一步,我们将把焦点放在字母“X”上。用与步骤14和15同样的方式制作点光。参考下图。(图22)
图22
第二十一步
对点光添加外发光。点击添加图层样式按钮,选择外发光,并应用以下设置。(图23)
图23
第二十二步
选择画笔工具(B)。使用主直径3px的硬的圆形笔刷。参照下图。(图24)
图24#p#e#
第二十三步
使用钢笔工具(P),按下图创建路径。(图25)
图25
第二十四步
现在,右键单击,选择描边路径选项。(图26)
图26
第二十五步
从列表中选择画笔,然后点击确定。(图27)
图27
第二十六步
重复步骤22 - 25,添加更多的描边。(图28)
图28
