上一篇:翻译教程:Photoshop制作炫目3D文字效果(上篇)
导言:
大家好!这是炫目3D文字效果教程的下篇,请观看。
第一步
在这一步我们将在黑暗处添加发光效果。选择钢笔工具(P),按下图创建路径。按Ctrl + Enter键做选区,填充棕色(#614717)。(图01)
图01
第二步
现在,把这层放在文字层的上方,按Ctrl + Alt + G组合文字图层。然后去图层混合模式,选择“颜色减淡”。(图02)
图02
第三步
选择橡皮擦工具(E)。选择直径100px的柔软的圆形笔刷。擦除边角。如下图。(图03)
图03
第四步
继续添加更多的描边路径。(图04)
图04#p#e#
做完这些步骤之后你的图像应类似于下图。(图05)
图05
第五步
让我们把焦点对准字母“F”。继续再次添加描边。(图06)
图06
第六步
在之后步骤中,我们将集中在处理背景上。 我们要在字母下方添加光。选择画笔工具(B)。使用一个直径为300px的柔软圆形笔刷。选择蓝色(#546876)。在文本图层下方创建一个新层,描绘一个大的点。(图07)
图07
第七步
按Ctrl+T,转换图层的形状如下图。按回车键确定。(图08)
图08#p#e#
第八步
在文本图层的下方创建一个新层。 按Ctrl+点击字母“F”图层的缩略图激活图层蒙版。然后点击你刚才创建的层,使用渐变工具(G)。用黑色填充蒙版。对字母“X”也是如此。
然后按Ctrl+T,如下图变换黑色字母图层。按回车键。(图09)
图09
第九步
这个影子应该更模糊才真实。去菜单>滤镜>模糊>高斯模糊...设置5.0px的半径。按OK。(图10)
图10
结果应类似下图。(图11)
图11
第十步
选择钢笔工具(P),按下图创建路径。在屏幕上点击右键,选择描边路径... 选择笔刷选项,然后勾选模拟压力。按OK。(图12)
图12#p#e#
第十一步
选择路径,按Ctrl+J复制它。然后按Ctrl+T旋转。重复它直到你得到类似下图的星光效果。(图13)
图13
第十二步
现在选择所有星光图层。按Ctrl+T旋转,使它的方向与字母“X”相同。 如图。(图14)
图14
第十三步
复制和移动星光到文字高光的区域。(图15)
图15#p#e#
第十四步
现在我们要在星光附近添加一些颗粒。选择画笔工具(B),按下图设置笔刷。(图16、17、18、19)
图16
图17
图18
图19#p#e#
第十五步
在文字高光处涂抹。(图20)
图20
第十六步
下载the smoke brush (Real Smoke (675 pixels)并安装到Photoshop中。选择下图所示的画笔。(图21)
图21
第十七步
增大笔刷,在新层上描绘它。(图22)
图22
第十八步
在烟雾图层上方创建一个新层。右击这个新层,然后选择创建剪贴蒙版选项。使用画笔工具(B),更改为色彩模式。使用下列颜色:蓝色#0a5689,黄#ffd44e,绿#c2e01f。(图23)
图23
第十九步
选择移动工具(V),把烟雾和颜色图层放在文字层的后面。(图24)
图24#p#e#
第二十步
复制与翻转烟雾与颜色图层。去编辑>变换>水平翻转,然后去编辑>变换>垂直翻转。把这个新层放在图像的右侧.. 见下图。(图25)
图25
第二十一步
现在改变右侧烟雾的颜色。点击颜色图层,按Ctrl + U激活色相/饱和度调整。使用下图的设置。(图26)
图26
你应该得到下图所示的效果。(图27)
图27
第二十二步
现在我们将在烟雾上添加一些颗粒。创建一个新层。选择钢笔工具(P),如下图创建路径。(图28)
图28#p#e#
第二十九步
选择画笔工具(B),按下图设置笔刷。(图29、30、31、32)
图29
图30
图31
图32#p#e#
第三十步
笔刷设置完成后,再次选择钢笔工具(P)。在屏幕上点击右键,选择描边路径。选择笔刷选项,然后勾选模拟压力。按OK。(图33)
图33
下图是做完之后的效果。(图34)
图34
第三十一步
复制颗粒,水平和垂直翻转它们。把它们放在屏幕的右侧。(图35)
图35
第三十二步
同时选择两个烟雾图层,复制它们。按Ctrl+T如下图变换它们。按Ctrl+单击这个复制后的新层激活蒙版,然后去编辑>填充(或按Shift+F5键),填充黑色。(图36)
图36#p#e#
第三十三步
现在,我们需要为阴影添加模糊效果。去菜单>滤镜>模糊>高斯模糊... 并设置1px的半径。按OK。(图37)
图37
这就是最终的设计效果。非常感谢大家阅读本教程。希望这对你有所帮助。(图38)
图38
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
