导言:
本教程讲解了《凤凰重生》的制作全过程,用了很简单的原理,只是做法要花点心思和时间,大家都能做到。
下面教程开始
先来看下效果图,如下。(图01)
图01
首先要画个线稿。因为粗心,原来的最初的原稿已经丢了,这个是处理后的。画线稿的时候可以大胆一点,因为要做火焰效果,所以没必要太仔细。(图02)
图02
然后就是扫描、整理。新建一个文件,长形的画面会比较吸引,所以比例就看你自己喜欢什么样的了。然后新建一个渐变图层,菜单->图层->新建填充图层->选择渐变,颜色就自己调吧(这个不用多说了)。
把线稿去背景,填色。(小技巧:在线稿中,选择通道,按Ctrl点击通道层,就可以把线稿选出来了,选择透明保护,再填色就可以得到线稿了。)(图03)
图03
把它肢解,是把线稿象上面一样分开,以便做出更好的效果。但要注意,不要象上图那样把位置分开,只是把它分到层里面。(图04)
小技巧:按Ctrl﹢J就可以把选区分到一个新层了,而且位置是不改变的,但记得要把线稿保留,以后会有用的。
图04
隐藏线稿,保留头部,这样有助你专心工作。
选择涂抹工具,对准“鸡”头,找一个合适的笔头和压力(30左右的压力),按你想像的涂抹(如果你发现涂抹不够浑厚,不要紧,这个会在最后环节中解决),技巧是合适的笔头和压力,轻而易举。
然后就到翅膀,技巧还是合适的压力和笔头大小。(图05)
图05
把线稿显示出来,这样你会容易明白下一步该怎么画。还有就是耐心。
接下来之重点,现在你会明白当初为什么要把她“肢解”了,目的是为了得到更好的效果。选择尾巴的图层,用钢笔工具沿尾巴画一条曲线。(图06)
图06
选择好合适的笔头和压力(压力要大点,大约90-95左右),然后到路径面版,把路径拉到面版下面的空心圈圈,这样涂抹工具就会沿路径画出流畅的效果,实现鼠标很难做到的效果。其他的部分,如法炮制,很容易的。
显示线稿,看效果是不是出来了,最后整体调整一下,基本的就好了,剩下的就是你的耐心了。(图07)
图07
凤凰有形了,但效果不够浑厚,只要把线稿外的部分合并,再复制1层出来,模糊一下,选择“柔光”图层效果,不够就再复制再模糊,再选择其他图层效果,直到你满意为止(我这个用了6层)。
现在是不是很有气势呢,但不够的,还需要气氛的渲染,下面,我们就来渲染气氛。(图08)
图08
然后调整动态笔头。(图09)
图09
关键是你怎么调整,就看你自己需要了。然后新建一个图层,就开始画,必要时就画一条路径来辅助,用法就象画尾巴时一样。只要用点耐心,最终效果就是这样。(图10)
图10
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
