导言:
这篇教程所制作部落图案都是Illustrator的基础技巧。虽然一些基本的步骤需要按部就班,但是这里的主要目的是呈现一种方式,去添加自己的东西!
整个设计分3个层,我们从上而下来做。(图01)
图01
第一步
置入图片,选择比例缩放工具,放大300%。(图02)
图02
双击图层,命名为base image,勾选变暗图像至50%,并锁定图层。(图03)
图03
第二步
描摹图像。首先新建图层,放在“base image”之上,命名为"top",在这一层描摹图像。这里没什么捷径,唯一的一个是可以先描摹一半然后复制拼合成整体。真的没必要完全按原图去描摹,加点自己的感情进去。(图04)
图04
第三步
给眼睛增加细节。画两条线,左细右粗。(图05)
图05
选择两条线,对象-混合-建立。然后对象-混合-混合选项,如图设置。(图06)
图06
选择制作好的图形,放在右眼上。(图07)
图07
同样方法放在其他地方,你可以按自己的想法去放。(图08)
图08
第四步
完成描摹。完成一半之后,复制,然后对象-变换-对称。(图09)
图09
第五步
连接缺口。用直接选择工具(A)选择需要连接的锚点,然后对象-路径-连接。(图10)
图10
第六步
给图形添加白底。用直接选择工具(A)选择外轮廓,原地复制粘贴(Ctrl/Cmd + F),然后对象-排列-置于底层。然后把描边变为白色,Shift + x把描边变为填色。(图11、12)
图11
图12
第七步
增加外轮廓。选择外轮廓,置于顶层,对象-路径-轮廓化描边,然后填充白色描边,设置为外部描边。(图13、14)
图13
图14
添加黑底。(图15)
图15
第八步
开始中间层的制作。在"top图层下"新建图层,命名为“middle”。用"L"椭圆工具和比例缩放工具绘制不同大小的同心圆,填充如图颜色。(图16)
图16
第九步
添加一个装饰花纹。把这个花纹拖拽到笔刷面板中,在弹出的窗口中选择新建“图案画笔”,点击确定。(图17、18)
图17
图18
选择任何一个圆形,置于顶层,保证没有填充,然后应用画笔。双击画笔可以编辑间距和大小。(图19)
图19
缩小画笔图形,放在黑色块中。(图20、21)
图20
图21
第十步
开始最底层。新建“bottom”图层,放在最下面。绘制一个深红色矩形框。(图22)
图22
第十一步
绘制如图椭圆,红色描边。(图23)
图23
选择两个椭圆,应用对象-混合-建立。然后对象-混合-混合选项,如图设置。(图24)
图24
复制,然后旋转。(图25)
图25
第十二步
选择形成的图案,按住Shift + Alt拖拽复制图案。(图26)
图26
然后保持选择刚复制的图案,按Ctrl/Cmd + D等距离复制。(图27)
图27
同样方法进行垂直方向的复制。(图28)
图28
全选图案,Ctrl/Cmd + G编组,放在深红色上面。(图29)
图29
第十三步
同样方法,首先要绘制出单元图形,然后把他新建为图案画笔,然后新建矩形框,去掉填充,应用画笔。(图30)
图30
完成,来看下最终的效果。(图31、32)
图31
图32
上一篇 制作可爱的熊猫宝宝头像图标
