导言:
这是一篇很棒的制作可爱卡通形象的入门教程,希望对一些新手朋友有所帮助!
新建文档,宽11英尺、高8.5英尺。使用椭圆工具绘制2.5英尺半径的圆形,填充绿色,无描边。使用直接选择工具选中最下方锚点,向下拖动半英尺。(图01)
图01
Ctrl+F复制变形后的圆,然后选中最下方的锚点,下上拖动1/4英尺,填充亮绿色。(图02)
图02
使用椭圆工具绘制5个大小不同的椭圆(绘制一个大的椭圆,其他四个通过等比例缩放得到),填充比前一种更亮的亮绿色。选中所有对象,ctrl+G群组。(图03)
图03#p#e#
绘制一个1.5英尺左右的圆形,填充黑色,无描边。绘制一个矩形,盖住半个圆,选中两个对象,打开路径查找器,点击“减去前面对象”按钮。(图04)
图04
画两个小圆(0.375英尺)做牙齿。先画出一个圆,然后按住Alt+shift键向右拖动得到另外一个圆。注意按住Alt键拖动是复制,按住Shift键拖动是水平、垂直移动。选中两个小圆,编组。选中2个黑色对象,调出对齐面板,水平居中对齐。(图05)
图05
打开路径查找器,点击“联合”按钮拼合两个小圆,Ctrl+F复制黑色嘴巴,选中嘴巴和拼合后的小圆,然后点击“交叉”按钮,得到相连的两个半圆,填充白色。(图06)
图06#p#e#
来画舌头。画一个0.5英尺的圆形,放置在嘴巴的正下方选中嘴巴、牙齿和舌头水平居中对齐。像制作牙齿一样,ctrl+F复制嘴巴然后选中嘴巴和舌头区交集。(图07)
图07
选中舌头,创建垂直方向线性渐变,颜色设置如下。(图08)
图08
群组嘴巴、舌头、牙齿,置于头的上一层,选中所有元素水平居中对齐。(图09)
图09#p#e#
画眼睛。绘制0.375英尺的圆,填充黑色,然后再绘制两个小圆填充白色。(图10)
图10
群组左眼的三个对象,按住Alt+shift键向右拖动得到右眼。(图11)
图11
从头的左侧1/3高度处,使用钢笔工具绘制一条贝塞尔曲线,曲线的末端要想回收。在描边面板中,改变描边值为15pt,按下圆盖按钮,接下来“对象-扩展”,确保“轮廓”被选中,颜色跟头一致的绿色。(图12)
图12#p#e#
选中触角,按住alt+shift键,复制触角,放置在略低于原触角的位置,填充深绿色。选中原始触角,ctrl+f复制,接着按住shift键选中深色触角,打开“路径查找器”取交集,这时候就得到了一条完整的触角。(图13)
图13
重复如上过程多次,直至画出8条触角。触角的光源要保持一致性。例如,第八条触角,高光在右侧,暗部在左侧,刚好跟第一条触角相反。至此章鱼就画好了。(图14)
图14
选中章鱼ctrl+G群组,图层命名为“章鱼”隐藏图层,新建图层置于最底层。(图15)
图15#p#e#
绘制一个跟画布等大的矩形,填充剑向渐变,颜色请参考下图。(图16)
图16
新建0.75英尺宽、11英尺高的矩形填充白色,放置在画布中心。“效果-变形-自由变形”,打开自由变形对话框后,你会看到矩形的各个角点。按住shift键,把矩形上方的两个角点互换位置,调整完毕后点击确定。(图17)
图17
选中变形得到的图形,“对象-扩展外观”通过扩展外观确认变形后才能继续做旋转。“对象-变形-旋转”,在弹出的对话框中输入20°,点击“复制”,然后按住Ctrl+D不断复制。得到完整的白色放射状图形后,群组把不透明度降为50%。(图18)
图18#p#e#
下一步,创建7英尺-7英尺的矩形,由内到外,白到黑色的径向渐变。(图19)
图19
同时选中圆形和白色放射体,打开不透明度窗口,展开右侧的小三角,选择“创建不透明度蒙版”。(图20)
图20
绘制5英尺半径的圆形,填充白色无描边。“效果-变形-挤压和膨胀”,在弹出的对话框中输入-70左右的数值,点击“确定”。用相同的方法添加更多的星星,并调整他们的不透明度。(图21)
图21
最后我们就完成了这个卡通形象了。(图22)
图22
