导言:
大家好!在很长的一段时间内,我都努力在汽车模型制作这个领域中。我对悍马 H1的设计非常的感兴趣,因为相比较典型的运动型汽车,它显的更加的坚固和稳重一些,并且感觉更加的现代化设计。下面我就和大家一起分享我制作它的过程和经验。希望你能喜欢!
模型部分
首先,我尽可能的搜索查找关于这辆汽车的参考图片(大约有100多张),才找到了基本上准确的蓝图来进行制作。(图01)
图01
我使用基础的细分方式来进行模型的制作。我认为把部分模型制作完美,可能并不是需要真的提起。在把握了总体的概念设计后,我才进入到模型的细节部分的制作和调整。
1.创建车的总体框架;
2.剪切或挤压多边形 ;
3.再次修正和补充细节部分。(图02)
图02#p#e#
关于行李箱部分,我每个面板单独的制作出来,然后再把它们合并起来。(图03)
图03
我只要制作的部分就是车身部位,设置好车灯的位置,然后创建了车窗框架。(图04)
图04#p#e#
之后再创建前车灯、后车灯、螺栓和内部的一些结构,我就完成了整个汽车模型的细节部分了。(图05)
图05
车座和车框架的褶皱纹理我都是通过使用ZBrush进行雕刻完成的。雕刻完后,我使用贴图应用到它们表面。(图06)
图06#p#e#
至于轮胎,我首先制作了一段轮胎的样式,然后我以360度一圈重复复制这段样式就可以。(图07)
图07
轮胎的商标首先在Photoshop中制作好,然后把这个凹凸贴图应用到轮胎上。(图08)
图08#p#e#
前车灯的制作,最重要的一点就是这个折射玻璃的制作。我在一个复合表面上制作这个玻璃样式。正如下面的图片中,我使用普通玻璃制制作第一层,使用凹凸贴图制作第二层玻璃。(图09)
图09
这个凹凸贴图是在Photoshop中使用渐变工具制作的。(图10)
图10#p#e#
场景设置
我使用真的摄影棚灯光来创建一个参考场景。(图11、12)
图11
图12#p#e#
1号灯使用VRay面灯创建场景的气氛和反射;
2、3、4号VRay灯通过3个球型物体进行反弹,主要是来创建柔和的光线。
因为我想制作一个柔和的反射,我确定Vray light's diffuse是勾选上on打开的,spectacular和reflection都是关闭着。
虽然这个悍马的形状不是圆的,但是相反的它有一个扁平的形状。所以我使用了上面说的方法尝试创建一个更柔和的反射。
5号灯光呢,我发现这个区域看起来有些暗并且几乎没有反射,决定是否需要添加更多的光。
6号射灯,使用它主要是为了打亮背景,让汽车从背景中分离出来。我还在灯中添加了一些颜色来营造整体的气氛。(图13、14、15)
图13
图14
图15#p#e#
我记得我根据自己的灯光设置不断的改变设置着我的相近。这个教程就是我进来的工作进展,希望对你能够有所帮助。感谢观看。(图16)
图16
上一篇 《女战士》创作流程解析
