导言:对于只有有限次模型制作经验的《飞天》项目特效制作组而言,空间站模型制作可谓是一次新的尝试和探索。尽管结果还有很多不尽人意的地方,但这个过程还是有其价值和贡献的。
搜集素材
开始之前要搜集很多NASA的资料,包括我国现役的,过去苏联时代的和美国的航天器(图1、图2)。毕竟科技也是讲传承的,从中做比较找出它们的异同,按照国际空间站的结构和我们美术设计给定的概念图作为参照,进行模型的制作。
图1
图2
经过为期两个多月的模型测试,测试模型的效果得到了多方面包括基地、集团领导的肯定。我们决定以测试模型的制作经验为基础,吸取教训和不足,开始制作比试验模型体积大数倍的影片拍摄用的空间站实体模型。这对于仅有一次模型(而且停留在试验层面)制作经验的策划部团队来说是一次艰巨而富有意义的挑战。
方案制定与设计制图
从确定制作空间站模型开始,模型的方案和设计问题首先考虑和决定的问题,其直接影响模型制作的比例大小、细节程度、如何拍摄等一系列问题。空间站的设计图是八一电影制片厂美术师提供的大概的效果图和尺寸图,不甚详尽,考虑到模型的细节,需要完善其细节设计。考虑到空间站设计的尺寸,模型的比例曾经在1:5、1:6、1:8、1:10等比例之间选择,最终平衡细节零件的制作和表现,并总体大小的组装、移动、悬吊等问题,选择1:8为模型最终的制作比例(图3、图4)。
图3
图4
空间站以及飞船的设计工作,从整体尺寸到细节尺寸、从实用功能到造型样式,都需要在基础造型设计的基础上进行重新设计或深入细化。整个的设计工作经历了一个多月的时间才大致完成。但是,在以后的具体制作过程中,仍然发现有许多没有考虑和设计的地方。
下图是为模型制作绘制的飞船制作图纸。(图5)
图5#p#e#
具体制作与施工方法
制作伊始,面对八一厂提供的为数不多的效果图,想象模型完成后巨大的尺寸体积,可以想见制作中会有相当的困难和问题。由于模型试验的制作出现的人手少、制作不熟练、效率偏低、工期较长等问题,在面对制作工程量相对于试验模型几何级数增加的空间站模型,我们决定采取内外合作、发挥优势、三条腿走路的分工制作,统一整合的分工制作方式,最大限度的保证模型项目的顺利完成。
空间站十字形钢管结构的制作
保证十字形结构的强度,采用直径90mm的无缝钢管制作,采用螺纹旋口在十字中心连接,既保证组装与拆卸的方便也确保拥有一定的结构强度。
桶状大体外形的制作
为了保证组装和制作的方便。空间站的每节舱体均单独制作,并最终串连在十字形的钢架上。空间站的设计一共包括8节圆桶状独立舱体和3个球形舱以及1节八边形舱体。球形舱使用树脂制作,其余桶状舱体使用欧松板和松木木方制作圆形截面龙骨;用三合板在龙骨外进行蒙皮制作。外部蒙皮的接缝和木质纹路使用原子灰填平,打磨光滑、喷底漆。美术公司的整体制作基本完成。
模型整体吊装
空间站模型采取整体平行斜拉起吊的方式,悬挂点在十字架钢架的正上方,由两根钢缆悬吊。为保证悬吊稳定和受力均匀,在十字架钢架的左右两端也有两根钢缆进行辅助悬吊。模型被悬吊在距地面2米左右的高度。
美术分公司完成的基本结构吊装在摄影棚里,表面白色的筒身是正在粘贴的外表面。(图6)
图6
模型表面加工处理
由于空间站表面附有一层防护板,需要在几乎所有桶形外表面上覆盖形状、尺寸大小不等的板状材料。模型外表面的护板是由ABS工程塑料板切割制作的。其中一些是由模型公司使用雕刻机批量制作的,而一些特殊形状和特殊位置的板是我们模型制作人员手工制作的。整个表面的外护板粘贴完毕后,整体喷涂接近铝材材质的银色模型漆。
图7为表面板材铺设完毕,第一次整体喷银色漆后的基本效果。
图7
图8为舱体外表面模仿的金属效果和细节零件。
图8#p#e#
模型细节零件的制作和组装
空间站表面有大量的细节零件,包括各种尺寸、形状、样式、材质。这些细致的零件是制作的难点,也是比较费时的制作部分。大部分零件都是ABS塑料制作的,下图展示的未喷漆的空间站对接口,每个细小的液压杆都能够伸缩活动。(图9)
图9
模型材质的实现
模型不同的材质也是制作的难点。除了金属覆盖的表面,空间站的一些部分表面由类似布质材料覆盖,按照1:8的比例表现布质材料,经过试验用真布料表现不太令人满意,尝试了一些能够模拟布料的材料之后,最终我们决定使用雕塑塑形的办法制作布料效果。具体是做法是使用一种叫做“super sculpey”的进口塑形粘土(图10、图11),将粘土用擀面杖擀成薄片,用粗纹布在泥片上压出布的纹路(图12),再用泥片在舱体上雕出理想的布褶的纹路和走向。(图13)
图10
图11
图12
图13#p#e#
太阳能电池板的制作
太阳能电池板是制作的另一个难点,接近2米5长的一组太阳能板,由于过于巨大,必须将每一块电池板制作成可活动折叠的。电池板的安装遇到了大困难,不同于太空的无重力环境,模型电池板收到重力影响很难平直的伸展开,我们最终用四条鱼线牵引到一个木质框架上才解决了电池板平展的问题。(图14、图15)
图14
图15
模型整体组装和旧化
模型空间站的主体和零件都制作完毕,最后将其组装在一起,模型基本制作完成。最后用油画颜色和煤油在模型表面进行旧化处理,加强模型光影感和立体感,也一定程度减低了模型的表面的光泽度,使绿色背景对模型表面反射的影响减低。(图16)
图16
空间站模型在拍摄中的运用
拍摄准备
辛苦制作完太空站以后,摆在面前的还有一座从未攀登过的高山—模型拍摄等着我们翻越。
制作好的空间站模型大概有两吨重,为了尽量模拟太空站在太空中的感觉,以及考虑到打灯和拍摄的需要,我们放弃了从地面做支撑的方案,改从摄影棚顶放下来三组粗钢缆把这个大家伙掉在空中。(图17)
图17
操作这么个大家伙挺难的,基本上被操作的是我们而不是他。工作人员在它身边不停地搬着梯子和高台转来转去的,就像是几个侏儒裁缝在为巨人般高大的客人做衣服。(图18)
图18#p#e#
布光测试
其实做模型就是这么回事,做的越小越好操作;做得越大细节越多,拍摄的时候越不容易出现景深。做多大就看你如何去平衡这两点。
我们最初设想拍摄它只用一盏2.5KW镝灯做主光源,几盏1.2KW和575打副光。但我们用这样的灯量试拍了几次后,发现这么几盏灯很难满足拍摄要求(图19)。而且更令我们感到困难的是为了尽量接戏,我们必须模拟出已经做好的CG太空站的灯光效果。做到完全一样的效果是不可能的,只能尽量靠近。
图19
最终使用的灯量远远地超过了开始的预期,其中包括:
Dino 24 Lite 大24头组合灯(24KW)两套;Dino 12 Lite 大12头组合灯(12KW)六套;Arri 5KW 钨丝灯两套;Arri 2KW 钨丝灯两套;6KW Space Light 太空灯三套;Cyclight DIY 盆灯(5KW)六套。总功率达到150KW。其它还有配电箱、灯线、重型手摇灯架、魔术腿、蝴蝶布、黑旗什么的一大堆。(图20)
图20
拍摄设备选择
尽管以今天的技术来说,胶片拍出来的影像质量无与伦比,但是考虑到尽量简化后期制作流程我们还是决定用数字拍摄。听从了中影器材分公司冯老师的意见后我们放弃了RED ONE,选择了F35(SR录像带格式记录)。(图21)选用的镜头包括:Zeiss MP 18mm;Zeiss MP 27mm;Zeiss UP 8mm;Zeiss UP 10mm;Zeiss UP 12mm。升降摇臂设备选用的是:Phoenix Crane 6.5m 凤凰6.5米升降机。(图22)
图21
图22#p#e#
正式拍摄
拍摄周期为2天,共5个镜头。拍摄的前一天我们开始布灯。布灯之前我们曾就背景是挂绿幕还是不挂进行过讨论,因为我们在试拍的时候发现绿幕上的绿颜色会大量的反射到太空站的身上。这是我们不想要的。(图23)
图23
所以我们考虑把太空站两侧的绿幕去掉,试试两侧的背景能不能完全暗下去。太空站后面的绿幕尽量向远处挪,布好灯以后再看看效果。
主光源一打我们就发现这样也不行,摄影棚的墙壁乱糟糟的看得很清楚根本无法抠像。太空站身上的绿色反射太多,蓝色的反射不够等等问题始终没有得到解决,工作人员不停地重复着调整绿幕、调整蓝幕、调整灯位、各种遮挡等工作,折腾了好久才开始正式进行拍摄。
尽管付出了很大的人力,但第一天的拍摄效果并不尽人意。好在第二天灯光老师又从库里提出来几盏灯专门打蓝幕,大家又把绿幕、蓝幕重新整理了一遍之后,效果终于比第一天好多了。(图24至图27)
图24
图25#p#e#
图26
图27
拍摄合成
初步合成的效果如下图。(图28、图29)看到初步合成的效果后我觉得作为第一次拍摄模型的成果我还是挺满意的,半年的辛苦总算没有白费。
图28
图29
上一篇 Maya打造《硬汉2》特效
