当前位置:首页 >教程首页 > 游戏设计 > 游戏UI设计师班 >解析游戏开发者如何选择颜色算法
解析游戏开发者如何选择颜色算法
作者:Herman Tulleken
改变颜色是一个丰富游戏内容的好办法,并且比较容易执行。但困难的是如何选择漂亮的色彩组合。本文将介绍一些选择颜色组合的知识。
颜色的基本知识
颜色是非常复杂的。颜色是在光、材质、眼睛和大脑以及少量心理因素的共同作用下产生的。
尽管你不需要知道所有与颜色有关的物理学、生物学和心理学知识,但你必须了解一些背景知识。
以下是选择色彩范围的要点。
colours
数字化色彩理论与颜料的色彩(化学颜料、晶体颜色)理论大不相同。事实上,无论如何混合颜色,也不可能产生自然界中的所有颜色。你可以在颜料店买一种非常亮的绿色,但电脑屏幕能产生的最接近的颜色也达不到相同的饱和度。当你研究颜色的算法时,请确保你使用的色彩模式是是数字RGB。
RGB和许多其他色彩模式的矢量距离与我们的感觉到的差异是不一样的。
grey
这些灰色是等距排列的。但请注意,亮度较高的灰色之间更容易区分。
heu
在每一排,饱和度差距为5%。注意,某些颜色是不能区别的。另外,色相也受到亮度的影响。较淡的蓝色比较深的蓝色更容易区分,而较暗的品红色比较淡的品红色更容易区分。
当你选择看起来距离“相同”的颜色时,你就必须注意到这些差异。通常来说,你必须使用基于感觉的色彩空间(如LAB色彩)或在其他色彩空间中做适当的调整。
感觉上,LAB色彩空间更统一,是理想的色彩选择算法的基础(游戏邦注:PS专家们应该知道只操作LAB通道而不操作RGB通道,色相调整的人为痕迹更少)。
色彩感知不是绝对的。颜色的产生受到周边色彩的影响。给当前颜色选择匹配颜色或组合多个颜色时,这是一个重要的考虑因素。
color_relavance
色彩和谐理论。尽管很难解释为什么某色彩组合比另一种看起来更好,但我们可以通过色彩和谐理论来理解它。
程序性调色板的使用
tiny wings
程序性调色板可用于:
1、在连续产生的场景中得到更多变体,如《翼飞冲天》。
2、从单一材料中得到更多变体,如上图所示。
3、给界面部件自动生成颜色,如早期版本的Microsoft Excel和Open Office Calc中的图像。
注意
当选择算法时,你必须考虑以下几点:
1、你需要多少种颜色?很少还是很多?固定的数量还是任意数量?
2、颜色之间的关系是什么?例如,是否形成和谐的三色组合?
3、你的颜色组合的对比度是高还是低?
4、在程序性色彩选择中使用什么颜色?
5、颜色是否传达含义?是否需要匹配现实世界的元素?是否采用象征手法,以区分不同类型的元素?
6、你需要什么类型的变体?连续生成的变体?还是同一个场景中的变体?
算法
1、从预设中选择随机颜色
这是非常简单的一种算法,且容易执行。它只适用于小色板,当然所用色板都受限于初始设置。但是,它可以与其他算法相结合,以产生更大的色彩组合。
2、统一的随机RGB
这是程序性色彩选择的最简单的算法,也就是给三个RGB通道分别设置随机值。
color = new Color(Random(), Random(), Random())
Uniform_5_2
这种算法产生的颜色组合通常并不好看。没有愉悦视觉的结构性、关系性和图案。以下所有算法都试图限制色彩产生,以便在色彩之间形成关系性或连贯性。
3、随机偏移量
这种算法通过计算给定颜色的小量随机偏移来推断色彩范围。
random offset
这种算法容易执行,只要计算各个RGB组件的随机偏移量就可以了。另一种办法是,根据随机偏移量改变颜色值。
float value = (color.r + color.g + color.b)/3;
 float newValue = value + 2*Random() * offset – offset;
 float valueRatio = newValue / value;
 Color newColor;
 newColor.r = color.r * valueRatio;
 newColor.g = color.g * valueRatio;
 newColor.b = color.b * valueRatio;
在某些情况下,随机改变值可以模拟阴影,使场景更有深度。
通常来说,这种算法:
1、不适合要求高对比度的小色板。
2、适合基本色确定且重复多次的装饰性场景。
3、适合有缝的着色贴图(使用无缝贴图得到变体更费功夫)。
dynamic colouring
最大偏移量的效果取决于基本色:
基本色的饱和度越低,结果色彩越丰富。
不同的色相有不同的感觉变化度。例如,如果基本色是黄色,那么结果比基本色是绿色时更丰富。
4、从渐变中选择
在以下代码案例中,Gradient.GetColor的参数介于0到1,在渐变中产生相应的颜色。
统一随机(Uniform Random)在0到1之间随机选择值,并映射到渐变中以选择颜色。这可以产生结构性效果,但原来就是渐变的色彩组合除外。
gradient
网格(Grid)在选择已知数量的颜色时非常实用,因为可以保证两种颜色之间的接近(沿着渐变)程度不会超过1/n。
Grid_Rainbow_5_2
这对于传达信息的颜色非常有用,如果颜色数量很小的话。
抖动网格(Jittered Grid)在用少量(你已经知道颜色数量)颜色产生更多变体时很实用。这种算法的一个缺点是,序列中的颜色不能保证彼此之间的差距相同。你可以通过限制误差量为颜色之间的最小距离来解决这个问题。
for(int i = 0; i < n; i++)
 color[i] = gradient.GetColor((i + Random.NextFloat()) * intervalSize)
抖动网格非常适用于选择少量的颜色,这样多次选择就会产生不同的结果。
maxJitter = …//some value between 0 1nd 1
 (i + 0.5 + (2 * Random.NextFloat() – 1) * maxJitter) * intervalSize);
rainbow
黄金比例(Golden Ratio)是选择颜色序列的一种方案,不一定是预设,所以连续选择的颜色总是彼此相距很远,且不重复(尽管颜色会越来越接近之前选择过的颜色)。
offset = Random.NextFloat();
for (int i = 0; i < n; i++)
 color[i] = gradient.GetColor(offset + (0.618033988749895f * i) % 1);
GoldenRatioGradient_5_0
这种算法适用于选择界面上的连续性高对比度颜色。
player stats
5、在其他色彩空间中选择随机通道
例如,使用HSL色域可以产生良好的结果。
random hue
Saturation_5_2
Luminance_5_2
Saturation_Luminance_5_2
6、标准色彩和谐
选择标准色彩和谐的随机颜色的方法基本上是一样的:限制色相数量,控制饱和度和明度。我们可以使用通用的三色系和合适的参数来产生各种色彩和谐。
这种算法需要若干参数;最重要的是两个偏角和两个角度范围。
这种算法的最简单形式如下:
1、选择随机参考角度。
2、在完全范围内选择随机角度(三个范围角度加在一起)。
3、如果这个角度小于第一个范围,那就保留。
4、否则,如果这个角度大于第一个范围,但小于前两个范围之和,那就由第一个偏移度补偿它。
5、将这个角度添加到参考角度。
6、以这个角度作为色相的颜色就能产生三色和谐。
以下是这处算法的C#执行算法,产生了给定数量、具有可控饱和度和明度的颜色。
public static List GenerateColors_Harmony(
 int colorCount,
 float offsetAngle1,
 float offsetAngle2,
 float rangeAngle0,
 float rangeAngle1,
 float rangeAngle2,
 float saturation, float luminance)
 List colors = new List();
float referenceAngle = random.NextFloat() * 360;
for (int i = 0; i < colorCount; i++)
 float randomAngle =
 random.NextFloat() * (rangeAngle0 + rangeAngle1 + rangeAngle2);
if (randomAngle > rangeAngle0)
 if (randomAngle < rangeAngle0 + rangeAngle1)
 randomAngle += offsetAngle1;
 else
 randomAngle += offsetAngle2;
HSL hslColor = new HSL(
 ((referenceAngle + randomAngle) / 360.0f) % 1.0f,
 saturation,
 luminance);
colors.Add(hslColor.Color);
return colors;
这个算法更直观地说,就是将参考和偏移角度置于相应范围的中央。
1、选择随机参考角度。
3、如果这个角度小于第一个范围,那就减少它相当于第一范围的一半角度。
4、否则,如果这个角度大于第一个范围,但小于前两个范围之和,那就由第一个偏移范围减去第二个范围的结果来补偿它。
5、否则,用第二个徧移角度减去第三个范围来补偿它。
6、将这个角度添加到参考角度。
7、以这个角度作为色相的颜色就能产生三色和谐。
更多变量
1、有了这个算法的置中版本,很容易提供(而不是生成)参考角度,和与其他颜色选择算法相结合。
2、通过选择随机饱和度和随机明度(可能在给定参数的范围内)可以添加更多变量。这可能改变和谐方案,因为饱和度/明度突出了边缘颜色。但在很多时候,这并不成问题。
3、色相可以统一选择,而不是在整个范围内随机选择。这保证颜色的色相差距最小。
4、如果参数合适,我们可以生成普遍的色彩方案:
A、类似的:选择第二和第三范围为0。
B、互补的:选择第三范围为0,第一偏移角度为180。
C、补色分割:选择徧移角度为180+/-一个小角度。第二个和第三范围必须小于这两个偏移角度的差值。
D、三色系:选择徧移角度为120和240。
Harmony
7、三色混合
这个算法需要三种颜色,随机混合以产生色板。
这种标准的算法会产生大量灰色调颜色。如果效果不理想,可以通过限制三色中的其中一色的量来控制灰度。以下是这个算法的例子(如果灰度控制是1,那就相当于标准算法。)
public static Color RandomMix(Color color1, Color color2, Color color3,
 float greyControl)
 int randomIndex = random.NextByte() % 3;
float mixRatio1 =
 (randomIndex == 0) ? random.NextFloat() * greyControl : random.NextFloat();
float mixRatio2 =
 (randomIndex == 1) ? random.NextFloat() * greyControl : random.NextFloat();
float mixRatio3 =
 (randomIndex == 2) ? random.NextFloat() * greyControl : random.NextFloat();
float sum = mixRatio1 + mixRatio2 + mixRatio3;
mixRatio1 /= sum;
 mixRatio2 /= sum;
 mixRatio3 /= sum;
return Color.FromArgb(
 255,
 (byte)(mixRatio1 * color1.R + mixRatio2 * color2.R + mixRatio3 * color3.R),
 (byte)(mixRatio1 * color1.G + mixRatio2 * color2.G + mixRatio3 * color3.G),
 (byte)(mixRatio1 * color1.B + mixRatio2 * color2.B + mixRatio3 * color3.B));
可以使用不同的混合算法,例如减少混合量或色相插值。
high grey value
grey value 2
以下你可以看到设置灰度值的效果。左边的灰度值为0,右边的为1。
grey value 3
单色材质
与手绘材质不同,程序改变的材质可能看起来非常单调和无趣。
这个问题可以通过几种方法来解决。这些方法都要求相当高的艺术修养,但理解技术和其运作方式(如何影响艺术传达)也是非常重要的。
使用有色材质。这种基本材质必须是完全灰度的。给它们上色会抵消最终的颜色,可以用于本地色彩变量。
coloured textures
通道独立色彩修正。有时候可以通过分别调整通道值来得到良好的效果。在下图的例子中,阴影呈红色(左边的图片没有经过色彩修正)。
colour correction
使用有色光。在稍有不同的角度上使用有色光,单调的材质可以变得更细腻。如下图的场景中有三种性质相同的光,但右图的光是红色、蓝色和绿色(3倍强度,以补偿各种光中缺少的通道)。
coloured lights
准备美术材料
准备美术材料需要认真计划。最大的难题是想出如何一致地分离材质。为了便于读者了解这个过程,以下我解释了我自己准备本文图片的方法:
1、蕨类使用单一材料。各种蕨类从当前设置中随机选择颜色,这样我就可以方便地编写颜色选择的脚本。
2、每一部分的花都使用不同的材料。只有花瓣必须改变颜色,所以我必须修改一部分网格(花瓣)的脚本以调整颜色。
3、空间场景再次在网格的各个部分中使用分离材料。此时,我使用设置所有副网格颜色的全局脚本。
你可以看到,这个过程可能很复杂,特别是如果你要用不同的算法来给不同的元素上色,并且对象也很复杂。
以下是准备美术材料的同个小技巧:
1、如果你用程序性颜色叠加你的灰度材质,覆盖大范围灰度范围的材质必须更灵活。你的颜色应用算法或你选择的颜色可能总是减少最后的对比度,但要恢复就更困难得多。
2、认真计划你修改最终结果的方法,以免返工(这是一个普遍的艺术原则,但如果你体表和这个技术,这一条就更显重要了)。例如,至少有四种方法可以加深颜色:改变材质、改变颜色选择算法的输入、改变光照、或改变后期效果。你可以简单地调整循环,以免浪费时间。一个策略是,给所有东西做一个基准面,然后在按材质、算法、光照、后期效果的顺序调整它们。
3、在这些情况下,可能索引颜色比较实用,因为各个索引相当于色板中的一种颜色,而不是给各种颜色使用不同材料。
4、在牺牲磁盘空间而获得性能的情况下,你可以提前准备材质。
