当前位置:首页 >教程首页 > 影视后期 > >[SD plugin] 快捷键创建节点重新排布插件
发布时间:2019-08-08 09:28:22
对于用惯了UE4 和nuke 这种重度节点话工具的人来说,Substance Designer软件在操作过程中是相对痛苦的。但近期SD终于更新了python api的一些功能,今天就来跟大家分享下[SD plugin] 快捷键创建节点重新排布插件的更新内容。
因为快捷键支持非常少,操作起来比起UE4和nuke流畅度会低很多。就算如此也挡不住我们对这个软件的热爱,依然花大把时间在上面死磕。然而使用过程中,创建节点不够便捷会导致工作效率下降,手跟不上脑子。之前是有别人出过类似的插件,我用过一段,感觉还是不好用。虽然自定义非常自由,但是要自己手动重新指定很多快捷键,比较麻烦。
不能在鼠标位置处创建节点。
然后不能覆盖SD自己的快捷键,于是123不能用(像UE4那样创建float123就实现不了)。
并且compGraph和funcGraph的快捷键冲突,两个graph不能同时使用一样的快捷键。
最后,只能创建节点,不能自动连接,操作还是远远不够丝滑。跟我理想的效果相去甚远。
https://share.substance3d.com/libraries/5511
前面一段时间SD终于更新了python api的一些功能,我梦想中的插件终于有了实现的基础。
非常高兴可以把这个我觉得相当好用的插件分享给大家。让SD里的操作也可以像nuke 和 UE4一样丝滑流畅!
感谢Ymmanuel的插件提供的思路,感谢substance 论坛里的NevTD的指点,帮我解决了一些非常棘手的问题。
下载地址(share的链接目前还在审核):
substance share: https://share.substance3d.com/libraries/5609
trello:   https://trello.com/c/aR2QkJvW/12-sdshortcutsenhance
trello 这边我会维护得比较勤快
丨主要功能
指定位置创建:
创建时自动连接:
断开连接,保持连续:
自动重连节点(对选中节点)
自动重连节点(对穿过节点的连接线)
重新排布
自定义快捷键
丨具体介绍:
指定位置创建:
首先是可以按快捷键,在鼠标指定位置创建节点。
创建时自动连接:
创建时会根据当前选中节点,自动连接属性,并且会自动调整自己的走位。
断开连接,保持连续:
断开选中节点的连接,并且尽量重新连接前后节点。快捷键shift + x
自动重连节点(对选中节点):
重新连接节点,有两种用法,一种是对选中的多个节点使用,可以让他们自动连接,支持多通道识别。快捷键C。
自动重连节点(对穿过节点的连线):
另一种用法就非常强大了。可以识别已经存在的连线,直接大力插入连线的中间。这就是我们梦寐以求的功能啊!而且一根不够还能来两根!
说一个已知的问题:由于现在SD 的python api没发直接获取到选中的connections,所以还没有办法直接对连接创建节点。只能先创建节点以后再C到连接中间去。期待SD python api的后续更新。
另外,目前这个功能的做法也不是从python api调取的函数来做的,而是纯用数学算法算出来的,所以有可能算出来的连线和在视图里看到的真正连线有一些误差,尤其是在接近节点,连接线有点转弯的地方。所以要插入多个通道的时候,可能要重新调整一下节点的位置,确保两根线都穿过选中节点,并且夹角要小一点。
重新排布:
最后,重新排布应该是强迫症爱好者的最爱了。像这种排布的节点,一看就不是人连出来的,要不然就是写代码创建,要不然就要靠插件了。
这个功能还是有点复杂的,会考虑三种影响:距离,角度,节点之间的连接。
当节点之间距离过近时,会相互排斥:
当节点之间,水平方向 或者 垂直方向,角度非常小时,会自动对齐。
当节点的input有连接其他节点时,会按照插入的属性位置来重新移动到合适的地方。
这三个小功能全部整合在一起就是完整的重新排布功能,快捷键Q。
以上,插件大致的功能都介绍完了。最后附一张目前版本支持的所有快捷键列表,这个在插件的readme文档里也有。
快捷键列表:
SpecialFunctions
Q                    reconnect
C                    disconnect
Ctrl+X            rearrange
CompGraph
t                     transform
b                    blend over
a                    blend add
m                   blend multiplier
shift+s           slop blur
u                    non uniform blur
l                     level
w                    warp
shift+w          directional warp
u                    uniformColor
shift+c           curve
g                    gradient map
ctrl+h             hsl
shift+h           histgram scan
ctrl+b             blur
shift+b           blur hq
p                     pixel processor
shift+f            add frame
FuncGraph
1                    float1
2                    float2
3                    float3
4                    float4
shift+1           get float1
shift+2           get float2
shift+3           get float3
ctrl+2             vector float2
ctrl+3             vector float3
ctrl+4             vector float4
alt+1              swizzle1
alt+2              swizzle2
alt+3              swizzle3
alt+4              swizzle4
a                     add
shift+s            substract
shift+d           divide
m                   multiplier
shift+m          scalar multiplier
p                    power
i                     if else
l                     lerp
r                     random
-                     negation
g                    sample grey
shift+c           sample color
丨自定义配置文件
如果需要手动修改,或者增加快捷键的话,可以改配置文件。在config文件夹里有个shortchuts.json,里面就是快捷键的配置文件了。按照已经做好的格式去改,应该不难。
key 对应的就是快捷键, node 对应的就是创建这个节点的名称之类的。
有bug或者需求都可以跟我提。希望这个插件能够融入你的日常工作,为你提速,优化体验。
作者:戴巍
来源:戴老师的CG日常
